второй снимок:Цитата:
Џервоначальное сообщение от RX3DPK/A
первый снимок:
первый снимок:
третий снимок:Цитата:
второй снимок:
изуродованный р-253
разъЮм DIN на передней панели из другой эпохи
самостоЯтельно установлен динамик
У вашего приемника самодельная передняя панель.Цитата:
[B]изуродованный Р-253
Сам приемник выглядел вот так:
-разъЮм DIN на передней панели из другой эпохи-
поэтому я не упоминал его в своем описании.
Фото смотрел на СКР. Но том только вид с переди.
Хотя в чемто сходство есть и если я правильно понял то слева БП.
В таком случае получается что приемник был вынут скорпуса и вставлен в другой с заменой передней панели?! Умудрился кто то такой подобрать. Ладно с панелью, но все остальное наводило на мысль, что родное, тем более внутренности "не паханы". Не может быть какойто модификацией?Подскажите где можно взять документацию или схему.
Вот UA0SQ подойдет, у него спросим про документацию.
А так, видимо, нашли подходящий корпус и под него вырезали переднею панель и вставили динамик. Внутренности при этом могли не копать.
-Внутренности при этом могли не копать.-
что не может не радовать. Постараюсь сегодня снять переднюю панель и разобраться с динамиком . Но главное "лед тронулся..." Думаю нужно вначале разобраться с матчастью а затем пробовать подкл-ть.
Приемник был утянут с того места, где плохо лежал, без корпуса. И вмонтирован в корпус, по-моему, от старого ГЗЧ. Что-то этот корпус мне напоминает нечто, стоящее на рабочем столе UA1CV :-). C новой передней панелью.
Я сам так поступил (но не морочился с панелью) с Р-311.
Скорее всего так и было. Но по корпусу сомнений не возникало, настолько удачно выполнено. А вот встроеный динамик озадачивал т.к. даже контакты залиты лаком и маркировка. (Хотя чего в этой жизни небывает). Значит можно с 90% увереностью (оставив 10% на наше русское авось) утверждать что это Р-253. Теперь бы ознакомиться с документацией или на крайний случай схемой и попытаться запустить (хотя и не жду чего то сверхестественного).
Ну, слава богу, разобрались с названием приёмника, хотя с самого начала все было ясно...Проэкт"Альфа"затянулся с 1944г. по1977г.-примерно в это время был прекращен выпуск"Омеги", Р-311, полной копии Р-253. К сожалению я последний раз работал с ним в 1973г. Сейчас есть оригинал книги 1950г., спецификация,фото,а схему могу востановить по Р-311.В спецификации Р-253 очень подробно указывались элементы и их назначение. Я в мае спрашивал на форуме желание опубликовать исторический ракурс этих приемников,но никто особо не среагировал, а объём большой,урезать жалко да и некогда было...
Если есть у Вас такая возможность. то попрошу выслать описание или схему. Можно конечно здесь на форуме выложить или на мой адресс: flesh61@front.ru
Меня месяца четыре не было на форуме и наверно пропустил Ваше сообщение, а вообще думаю будут люди которые заинтересуются. Посмотрите какая живая переписка была о книге.
Была почти аналогичная ситуация. у меня есть справочник выпущеный в 40-е годы (точнее не помню а под рукой сейчас нет) по приемно-усилительным лампам европейского производства. Я правда такие большей часть не то чтобы не видел даже не встречал)При востановлении старых приемников думаю инф. нужная (хотя могу и ошибаться)вроде как тоже никто не заинтересовался.
Хорошо, согласен.Схему я уже скопировал, сделаю расшифровку элементов и отправлю Вам.У меня три Р-311 разных заводов и годов выпуска, а Р-253 нет.Плохо, что у Вас нет передней панели,мордашки у них немного отличались.При желании можно реставрировать и от Р-311. Справочники по лампам нужная вещь в хозяйстве.У меня есть 1936г.
Уточнил, Ваш справочник можно сказать ценнее на 12 лет.У меня 1948г. Мог бы предложить обмен но Иркутск и Донецк нереально.
А переднюю панель думаю что покрашу и будет неплохо смотреться.
Почему Донецк нереально? Я бываю в этом городе по 2-3 раза в год.У меня там друг детства UR5ILX. КАЖДЫЙ ДЕНЬ в 14 МСК на 18165 и 21165 я с ним работаю.
Давайте встретимся, обговорим этот вопрос. Я поинтересуюсь тлф Вашего друга и оставлю свои координаты. В эфире встретиться пока не получится т.к. я поменял место жительства (там уже ничего нет , а здесь еще ничего нет) и сейчас занимаюсь переоформлением позывного.
