Название приёмника ?
Имеется приемник. БП внешний. 5 поддиапазонов, от1.0 до 7.5 Мгц.
Все элементы управления и разъемы подключения (кроме БП) вынесены на переднюю панель. Справа, внизу переключатель диапазонов ( барабанного типа), над ним УВЧ, СМ, 1-й гетер. Посредине КПЕ, над ним блок регулировки полосы пропускания (плавная). Слева, по вертикали, расположены: КВ. Ген. и Детектор, два усилителя ПЧ. Все лампы 2ж27л. Встроенный динамик (слева). Сзади, по ширине, окно со съемной панелью- возможно для замены лампочек подсветки шкалы. По бокам, две (нескладывающиеся) ручки. К сожалению, отсутствуют «как имя, так и отчество». Может, кто подскажет название.
Без фотографии определить тип приёмника крайне сложно. Так делалось много прёмников.
К сожалению у меня нет цифров. ф-та. А с пленочным долго работать. Попробую описать (если получится) расположение эл-тов упр-я. Корпус размерами 40х27х23. По середине чуть ниже и левее оси -ручка настройки. Над ней ( в высоту) окно шкалы 2х5.Левее окна расположен динамик. Над ним: два выключателя -вкл/выкл. и тлф,тлг; ручка регулировки полосы. Ниже разъем под наушники. Справа, ниже оси, переключатель диапазонов( как я писал выше барабанного типа напоминает р-250 но без фиксации) Справа вверху- тумблер вкл кв.ген., ант. разъем и подстройка входа. Сзади на всю ширину и по высоте на 2/3 окно со съемной панелью, слева внизу разъем для подключения БП. Шасси выполнено без подвала.
Вроде ничего не забыл.
Хм.Незнаю насколько удачно получилось описание.
меня вот все встроенный динамик смущает...
Цвет корпуса черный ( гм. как это выразить-шершавый что-ли). Сбоку и сверху штампованые (выдавленные) отверстия для охлаждения. "Душу" описать сложно, но выполнено на уровне. Al фрезерованое литье.
Приобрел пленку, сфотографирую правда, с проявкой это все займет до пяти дней.
Лампы 2Ж27Л разработаны после 1947г.,диапазон до 7,5МГц просуществовал не долго, это - первенец "Альфа" Р-253.Все Ваши "приметы" cходятся, кроме динамика, ручек, корпуса и БП. Скорее всего у Вас переходная модель не принятая МО СССР, или сделана для другого заказчика маленькой партией(как, например,ВРП-60 на базе Р-253 для военных трансляционных р/узлов-заказчик ГПУ-Главное политическое управление СА. Присылайте фото,посмотрите на блоках децимальные номера-разберемся и определим.
При внимательном изучении обнаружил, на крышке закрывающей блок ПЧ, нацарапаную иглой надпись Р-253 и значек напоминающий две ступеньки (?). Лампы 5.65г. хотя это не показатель т.к. он комне попал через руки. По поводу динамика: он подключен стандартно т.е. имеет маркировку ТК7 и подходящие к нему провода закручены в, завязаный, жгут. С названием -децимальные номера- не сталкивался. Но думаю, что это названия на блоках, так вот, если я не ошибаюсь, то :
-блок переключателя диапазонов+УВЧ+Преобразователь+1й гетеродин-обозначен как ТК18-17;
-КПЕ-ТК18-16, ТК18-22, ТК18-25, В 67 П.
Уже с фотографировал, осталось отвезти,проявить, забрать, отсканировать и отправить. Думаю в два, три дня управлюсь.
Уже теплее...Буковки ТК-интересно, а ВП67 скорее всего номер военной приемки(если буквы большие и цыфры внутри-чуть поменьше). По ним можно определить предприятие, где выпускался приемник.
Штамп имеет форму ромба, вытянутого по горизонтали. В левом углу -В; в правом-П; с верху -звездочка; чуть ниже осевой по середине- 67. Размер одинаковый.
Три фотографии готовы, отсканированы. "Весят" 57кб. Только не пойму как их присоединить.
Как присоединить эти фото незнаю. Спросил у админа, но они как правило люди занятые. Дать ссылку своей странички немогу из-за отсутствия онной.(никогда не видел в ней смысла для себя)Как быть?
надо послать мне почтой, а потом Я размещу тут
rx3dpk@mail.ru
Вложений: 1
Цитата:
Џервоначальное сообщение от RX3DPK/A
надо послать мне почтой, а потом џ размещу тут
rx3dpk@mail.ru
первый снимок:
