Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Название приёмника ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    323
    12
    19
    Имеется приемник. БП внешний. 5 поддиапазонов, от1.0 до 7.5 Мгц.
    Все элементы управления и разъемы подключения (кроме БП) вынесены на переднюю панель. Справа, внизу переключатель диапазонов ( барабанного типа), над ним УВЧ, СМ, 1-й гетер. Посредине КПЕ, над ним блок регулировки полосы пропускания (плавная). Слева, по вертикали, расположены: КВ. Ген. и Детектор, два усилителя ПЧ. Все лампы 2ж27л. Встроенный динамик (слева). Сзади, по ширине, окно со съемной панелью- возможно для замены лампочек подсветки шкалы. По бокам, две (нескладывающиеся) ручки. К сожалению, отсутствуют «как имя, так и отчество». Может, кто подскажет название.
    Александр
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Без фотографии определить тип приёмника крайне сложно. Так делалось много прёмников.
    С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
    27.01.2003
    323
    12
    19
    К сожалению у меня нет цифров. ф-та. А с пленочным долго работать. Попробую описать (если получится) расположение эл-тов упр-я. Корпус размерами 40х27х23. По середине чуть ниже и левее оси -ручка настройки. Над ней ( в высоту) окно шкалы 2х5.Левее окна расположен динамик. Над ним: два выключателя -вкл/выкл. и тлф,тлг; ручка регулировки полосы. Ниже разъем под наушники. Справа, ниже оси, переключатель диапазонов( как я писал выше барабанного типа напоминает р-250 но без фиксации) Справа вверху- тумблер вкл кв.ген., ант. разъем и подстройка входа. Сзади на всю ширину и по высоте на 2/3 окно со съемной панелью, слева внизу разъем для подключения БП. Шасси выполнено без подвала.
    Вроде ничего не забыл.
    Хм.Незнаю насколько удачно получилось описание.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    меня вот все встроенный динамик смущает...
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    а цвет у него какой?
    27.01.2003
    323
    12
    19
    Цвет корпуса черный ( гм. как это выразить-шершавый что-ли). Сбоку и сверху штампованые (выдавленные) отверстия для охлаждения. "Душу" описать сложно, но выполнено на уровне. Al фрезерованое литье.
    Приобрел пленку, сфотографирую правда, с проявкой это все займет до пяти дней.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Лампы 2Ж27Л разработаны после 1947г.,диапазон до 7,5МГц просуществовал не долго, это - первенец "Альфа" Р-253.Все Ваши "приметы" cходятся, кроме динамика, ручек, корпуса и БП. Скорее всего у Вас переходная модель не принятая МО СССР, или сделана для другого заказчика маленькой партией(как, например,ВРП-60 на базе Р-253 для военных трансляционных р/узлов-заказчик ГПУ-Главное политическое управление СА. Присылайте фото,посмотрите на блоках децимальные номера-разберемся и определим.
    27.01.2003
    323
    12
    19
    При внимательном изучении обнаружил, на крышке закрывающей блок ПЧ, нацарапаную иглой надпись Р-253 и значек напоминающий две ступеньки (?). Лампы 5.65г. хотя это не показатель т.к. он комне попал через руки. По поводу динамика: он подключен стандартно т.е. имеет маркировку ТК7 и подходящие к нему провода закручены в, завязаный, жгут. С названием -децимальные номера- не сталкивался. Но думаю, что это названия на блоках, так вот, если я не ошибаюсь, то :
    -блок переключателя диапазонов+УВЧ+Преобразователь+1й гетеродин-обозначен как ТК18-17;
    -КПЕ-ТК18-16, ТК18-22, ТК18-25, В 67 П.
    Уже с фотографировал, осталось отвезти,проявить, забрать, отсканировать и отправить. Думаю в два, три дня управлюсь.
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    ждём
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Уже теплее...Буковки ТК-интересно, а ВП67 скорее всего номер военной приемки(если буквы большие и цыфры внутри-чуть поменьше). По ним можно определить предприятие, где выпускался приемник.
    27.01.2003
    323
    12
    19
    Штамп имеет форму ромба, вытянутого по горизонтали. В левом углу -В; в правом-П; с верху -звездочка; чуть ниже осевой по середине- 67. Размер одинаковый.
  12. #12
    27.01.2003
    323
    12
    19
    Три фотографии готовы, отсканированы. "Весят" 57кб. Только не пойму как их присоединить.
  13. #13
    27.01.2003
    323
    12
    19
    Как присоединить эти фото незнаю. Спросил у админа, но они как правило люди занятые. Дать ссылку своей странички немогу из-за отсутствия онной.(никогда не видел в ней смысла для себя)Как быть?
  14. #14
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    надо послать мне почтой, а потом Я размещу тут
    rx3dpk@mail.ru
  15. #15
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Џервоначальное сообщение от RX3DPK/A
    надо послать мне почтой, а потом џ размещу тут
    rx3dpk@mail.ru
    первый снимок:
  1. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
  2. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
  3. Выбор приёмника: Р-250 или Р-326 ?
    от R3LDA в разделе Р-250
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 21:31
  4. Покупка приёмника
    от RW3QEU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 00:38
  5. Название КПЕ
    от Siama в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 08:18
