Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    22.06.2018
    31
    Неисправность в Р-712
    В общем волею судеб стал я владельцем этого творения сумрачного советского гения. Хранилось оно где-то во влажном помещении судя по запаху, при вскрытии заменил пару мёртвых ламп 6Ж2П (Л11 и Л17 по схеме) и осмотрел весь остальной монтаж на предмет остальных косяков, но больше их не обнаружил. При первом запуске девайс работал абсолютно правильно, но через некоторое время перестал работать в панорамном режиме. То есть в положении переключателя соответствующему этому режиму он работает в осциллографическом. То есть вся его "телевизорная" часть работоспособна. Первым делом полез проверить соответствующий галетник на предмет окислов и прочего, но он оказался живым. Все питающие напряжения тоже в норме, если верить контрольному стрелочному показометру. Могу предположить, что копать нужно в районе Л10—Л15, но где именно не знаю. Если честно, то слабо понимаю принцип формирования такого рода "картинки" на экране трубки.
    Схему прилагаю.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Паять умеем? принцип работы радио знаем? Что так сложно для вас?
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Тут нет образования! Тут как то люди с погрешностями, а полный курс радиотехники, так отдельную тему, хотя в природе только два косяка это кз или обрыв!
    01.08.2006
    475
    179
    128
    А в ручном сканировании работает?
    Покрутите Р123, положение луча должно меняться.
    Если движение есть, то мог "остановится" генератор пилы Л17(у него есть такой режим).
    QRPP
    22.06.2018
    31
    Да - при вращении р123 луч меняет положение. Сейчас проверю исправность всей обвязки Л17. Спасибо!
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Неисправность в Alinco dx-70th.
    от Семафор в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 22:22
  3. Два вида неисправностей в радиотехнике
    от RZ9CJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 19:36
  4. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  5. Неисправность в армейском телескопе
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2004, 23:04
