Показано с 16 по 27 из 27
Тема: УС-9. Тихо работает и почти нет станций.
  1. #16
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Нет, ошибаетесь.
    Этих приёмников море продают, никому не нужны.
  2. #17
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Посмотрел я сегодня на свой УС-9. Всё-таки не хватает в нём встроенного динамика, очень неудобно выносной динамик. Скажите, стоит ли встроить динамик вместо декоративной накладки, на передней панели справа? И что эта накладка закрывает?
    Потому что, хоть и многие стремятся сохранить аутентичность, всё равно не настолько он и редкий, чтобы держать всё в первозданном виде.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Ни в коем случае не встраивайте в приёмник ничего, особенно динамик. Теперь про тихий звук: УС-9 слушать только на абонентский динамик (старую радиоточку) с встроенным трансформатором. Про чувствительность: 1) контура не крутить, 2) заменить лампы на "свежие", когда добыл крайний УС (через меня их прошло несколько, включая УС-9ДМ) заменив смеситель 6Ж7 сразу всё запело, затем поменял все 6К7 (на ИЛ-14 они ели дышали, заменил их на 6Б8, у меня они были новые, откусив у них предварительно 2 ножки). Ну и самый дефицит, заменил 6Ф7 на новую (тоже была). В итоге приёмник не узнать, наушники подпрыгивают на столе при включённой антенне 10 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото УС-9(1).JPG
Название:	Фото УС-9(2).JPG
Название:	Фото УС-9(3).JPG
    Мой восстановленный УС-9.
  4. #19
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Спасибо за совет. А у меня ещё передняя панель с осыпавшейся краской на полукруглой окантовке шкалы. Можно ли покрасить только осыпавшиеся места тампончиком с чёрной краской? Или она будет выделяться? Я думал покрасить чёрной эмалью по металлу всю панель, но как потом надписи обходить. Малярным скотчем их заклеить? Просто у меня не смотрится он , по углам и на ручках отбита краска.
    И ещё потом видимо, надо силиконовой губкой для обуви, прозрачной, помазать, для блеска.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Я бы не советовал, выносной динамик (обычный старый радиотрансляционный) гораздо удобней.
    Через мои руки пошли несколько УС-9, к сожалению не задержались из за "перевооружения" на Р-250М.
    Углубления надписей аккуратно заполнял воском (работа очень тонкая и кропотливая), потом краска, воск из углублений смывается уайтспиритом...
    Надписи на приемниках были святящиеся в темноте...
    На очереди реставрации стоит Р-311, нужно перекрасить корпус, там стоит проблема с подбором цвета краски....
    Последний раз редактировалось RT8L; 06.02.2019 в 08:22.
  6. #21
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Попробую. воск я так понимаю, брать от церковных свечей? а уайт-спирит потом краску c мест рядом с надписями не будет смывать?
  7. #22
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Купил недавно приёмник УС-9 за 5 косарей
    Дорого. Интересно, каким цветом светятся гравировки на панели?
  8. #23
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    [QUOTE=ИванУрал;1554346]Купил недавно приёмник УС-9 за 5 косарей.
    Доллары знаю, Евро знаю, Тугрики знаю. Косари не знаю. Страна какая? Наверно в Африке.....
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Купил недавно приёмник УС-9 за 5 косарей. Внутри блок питания на 220. Включаешь, тихий звук, ничего почти нет, только радио Китая. Кто знает, из-за чего может упасть чувствительность?
    Пара вопросов:
    -как сделан питатель,точнее ,где его там умудрились приделать?Мож полприёмника переделано?
    -была проверка при покупке,ведь брали у знакомого?Не пробывали вернуть глухой приёмник за нехилые деньги?
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А галетник там на самом деле труднодоступный, может спиртовую ватку на пинцет намотать и почистить контакты. .
    Смачиваете кисточку для рисования нашатырём и гоняете галетник.Потом промываете кисть и смоченной спиртом промываете контакты.
    Чтобы в дальнейшем серебро не окислялось,нужно каждый день включать приёмник и переключать диапазоны или кистью слегка смазать контакты касторовым маслом
  11. #26
    10.12.2011
    220
    208
    47
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-УС-9/page21
    Пример восстановления передней панели
  12. #27
    10.12.2011
    220
    208
    47
    Что то нет новостей от тихо разговаривающего УСа. Неужто погиб в неравном бою.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  2. АРУ и сигналы мощных станций
    от RN3S в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 21:38
  3. Протонов и нейтронов нет?
    от UR5CBZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 23:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 02:44
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
Метки этой темы
