11.05.2004, 08:58 #1Без позывного
- 06.12.2002
- 55
Р-311
Вот в подвале нашел приемник Р-311. Подскажите что из него можно сделать. Для CW подходит. Но для SSB туговато. А как трансивер из него сделать????
mepsas@yahoo.com
11.05.2004, 10:08 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Идею изготовления трансивера из приёмника Р-311 лучше сразу оставить, поскольку данный приёмник имеет параметры, не лучше приёмников из раздела "Радио-начинающим". Даже у военных он применялся только как ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ для контроля модуляции собственного передатчика (см. описание Р-118 например).
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
11.05.2004, 10:30 #3Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
У меня есть такой приемник. На НЧ-бэндах работает просто супер в режиме АМ. Трансивер сделать можно, только сначала вместо фильтровой порнографии на 1-м кварце лучше туда поставить нормальный ЭМФ на 465 кГц.
Свободный оператор
11.05.2004, 11:34 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё равно это будет " СУП из ТОПОРА " !!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.05.2004, 11:40 #5АлександрКГость
Скоро на СКР, а может еще и здесь будет выложена схема переделки приемника. Работает просто блеск!!! Даст фору любому приемнику на НЧ диапазонах!
11.05.2004, 11:43 #6Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Ну зачем же отбивать охоту что-то смастерить своими руками! Даже если не выйдет, то опыт появится. Приёмник неплохой, но старый, хороший музейный экспонат, между прочим.Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Да и с питанием надо помудрить, если к нему блока питания нет. Пусть дерзает.
11.05.2004, 12:11 #7Без позывного
- 06.12.2002
- 55
Вот шкала мне не понравилась. Если что делать из него, то придется растягивать шкалу.
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ИМЕЕТ КАКУЮ НИБУДЬ СХЕМУ ДЛЯ ТРАНСИВЕРИЗАЦИИ.
11.05.2004, 12:31 #8Без позывного
- 06.12.2002
- 55
to df9fxk:
спасибо за разиеснение
11.05.2004, 12:45 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Кто вистует на девятирной ? Поп - от жадности , студент - от бедности .
Да нет ! Я не против САМОДЕЛКИНЫХ ! Cам сдуру когда-то модернизировал MARCONI-ELECTRA - перегнал пч с 690 на 500 кГц и вставил ЭМФ , лампы 6ф12п, катодный повторитель для трансвертера ( EZ5iAD в 1980-м году ) и.т.п. . Работал - обалденно ( штатный был приёмник на UK5iBB для 75 и 160 м для кроссбэнда ) , но сейчас жалею .
А вот 311-й в конце 70-х был модным на УКВ как базовый . С конвертерами работал - хорошо . Были умники - они ( боже упаси ) не трогали ГПД а остальное собирали на модных тогда КП307 !!!! . Всё равно блок питания переделывался . Сейчас можно и чего получше найти . Но - тогда это было от бедности и безисходности , а сейчас зачем ? Разве для спортивного интереса !!!!!!!
11.05.2004, 14:07 #10Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Если есть Р-311 это уже не бедность. Вот когда по помойкам ходишь и выброшенные ламповые телевизоры и магнитофоны разбираешь, чтоб собрать ТРАНСИВЕР - вот это бедность. Или помню еще : выменял в 1995 году лампу 6П15П на процессор Z80A у одного товарища. Всюду только ГТ-308, П-403, КТ-315... А лампа 6А7 могла мне сниться только во сне как что-то недосягаемое. И это в 1994-1998 годах !!!
Или потом в 1997-м с "Радио-86РК" сразу за Pentium 200MMX пересел.
Теперь и сам не знаю, что делать с Р-311. А ведь может где-то в одном районе со мной живет такой же 14-ти летний мальчишка неимеющий гроша за пазухой, который ходит также по помойкам.
Так что не нужно тут про 60-е да 70-е, у каждого свои эпохи развития.Свободный оператор
11.05.2004, 14:49 #11High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Изначально вопрос был поставлен несколько некорректно. Из любого приёмника можно сделать трансивер, весь вопрос только в простоте конструкции. Если в результате переделки от приёмника остаётся родным только ящик, КПЕ, и барабан с контурами, то такая переделка для меня сомнительна. Гораздо дешевле, проще и быстрее в таком случае сделать что-то новое. Теоретически к тому же Р-311 можно приспособить и синтезатор частоты, только кому эта головная боль нужна? Из реально доступных военных приёмников с хорошими параметрами для переделки в трансивер наиболее подходят: Р-399(А), Р-160, Р-155.
11.05.2004, 14:50 #12Без позывного
- 06.12.2002
- 55
to df9fxk:
если не трудно кинте на мыло. хотя делать прямого преоброзования аппарат не очень хочу. нет приборов чтоб нормально настроить.
mepsas@yahoo.com
11.05.2004, 14:56 #13Без позывного
- 29.04.2004
- Львов
- 25
О приеме SSB Р-311.Телеграфный гетеродин включается подачей напряжения накала. Другая группа контактов переключателя ТЛФ-ТЛГ подключает паралельно выходу в режиме ТЛГ емкость .В результате сужается полоса по НЧ и прием SSB затруднен. Необходимо найти провод(их там 4 все красные) на переключателе отключение которого не нарушает работу тлг гетеродина и оставить его неподключенным.Провод этот идет к вых.каскаду унч. Прием SSB становится удовлетворительным.
12.05.2004, 09:26 #14АлександрКГость
На счет нетроганья ГПД и перенастройки ПЧ не горячитесь. Если с прямыми руками подойти к приемнику, то все работает и настраивается. У меня ПЧ=500кгц. 2 ЭМФа стоит на 6с кгц и 3в кгц. И вещалки слушаю и SSB. В общем не ругайте приемник, он хороший
12.05.2004, 09:37 #15Без позывного
- 06.12.2002
- 55
to Aleksandr:
так значит все таки можно поставить ЭМФ на 500. Александр, какие нюансы там есть если браться за это дело.
