Показано с 1 по 15 из 19
    27.09.2003
    43
    Ну как же без 'Сосны' ?
    Была на форуме веточка по Р-160П.http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...ight=%D0160%CF
    За что порезали? Тем более , что радио это , чем дальше
    , тем больше.Имею счастье сейчас сравнивать ЕКД-300
    с Р-160П. Закончу наблюдения , поделюсь с заинтересованной
    общественностью.А пока веточку засушил в архиве
    на память.Любитель Радио.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Любитель Радио
    Никто не резал эту веточку!!!
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...ghlight=%D0160
    Этож , мона сказать не тема а пестня!
    27.09.2003
    43
    Лев, веточку , которую я сажал прикрыли, добавить туда
    ничего нельзя. Попробуйе по своей ссылке чего написать
    , может и Ваша веточка в гербарии.Любитель Радио.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Любитель Радио
    Да пока писать на эту тему нечего. Всё работает. Причём превосходно. Меня устраивает.Вот появится какой-нить "творческий зуд" на эту тему - тады и напостим. Ежели прикрыли тему - так возродим заново !
    16.09.2002
    39
    Сравнение ЕКД-300 с Р-160П
    Очень интересует сравнение ЕКД-300 с Р-160П, по возможности объективное и беспристрастное.
    Ждем-с.
    27.09.2003
    43
    Соревнавания между Р-160 и ЕКД-300 закончились победой.
    Победили оба , потому что пока Р-160 бежал 400 метров с барьерами,
    ЕКД-300 прыгал в высоту.
    Если попытаться серьезно, то ЕКД славный приемник, но с Р-160 напрямую
    сравнить не получится, уж очень разные идеологически.
    У ЕКД Великолепный прием на верхней боковой .Фильтр 2700.Оболденный прием телеграфа , самый узкий фильтр 100 Гц.Лучшей работы АРУ наверное я
    пока не встречал, да простит меня Р-155.Очень , очень неплохое УНЧ.
    Фильтра на 200 Кгц, специфические, чем это обусловленно не понял
    , не спец.(+- 3000 КГЦ,+6000,+2700,+-1500,+-700,+-250,+-50)
    Фильтры можно включать в любом моде, как сделано на КАТРАНЕ и 399А.
    Конструкция самого приемника (железо) тоже производит впечатление.
    Однозначно видно проффесиональная вещь.
    ИЗ того к чему приходится привыкать.
    Дизайн простой как лопата или даже проще.КАТРАН смотрится
    архитектурным шедевром на фоне ЕКД., но надо отдать немцам должное
    их дизайн , узнаваем и вся линейка ЕКД выглядит одинаково.
    То биш фирменный стиль.
    Валкод работает специфично, т.е. крутанув ручку, можно минуту
    ждать, пока она остановится .Мало того , у моего приемника , легкий
    дисбаланс ручки валкодера, поэтому ее ручку надо придерживать или
    просто отключать валкод , чтобы частота вдруг не крутанулась.
    Ну и главное немцы не ставили целью сохранение работоспособности
    аппарата после падения с 3 или 5 этажа.Соответсвенно масса каких- то
    24 кг.(с блоком питания).Корпус аллюминевый и мягкий.После того
    как на моем ЕКД постоял всего лишь ТПС-54, остались следы его ног.
    Вывод: Хороший приемник ЕКД-300, но не вместо Р-160, а вместе с.
    Любитель Радио.
    27.09.2003
    43
    Кстати есть ссылка на ЕКД-300 со схемами и фотками.http://people.freenet.de/dg1nog/ekd300.html
    17.03.2004
    69
    Cчастья видеть екд-300 не имел, а вот более современный
    екд-500 имею.Сравнивать с р-160 смысла нет,поскольку
    каждый хорош на своем месте. Всмысле эксплуатационных удобств екд-500 имеет контроллер с двумя последовательными
    портами (которые к слову сказать мне использовать так и не удалось ввиду полного отсутствия програмного обеспечения или более или менее внятного описания набора команд для управления),валкодер с плотностью 16 импульсов на один оборот (надо менять) и довольно богатый набор фильтров-
    самый узкий из которых 0,15 кгц.
    Коструктивно с екд-300 много обшего (на уровне субблоков),
    сделано все весьма качественно, многие компоненты производства exСССР.Первая ПЧ-70,2мгц,вторая 0,2мгц.
    К обоим приемникам немцы выпускали преселектор EZ-100,
    который я к сожалению не имею,но с удовольствием рассмотрел предложения,если бы таковые были.
    Так же выпускалась радиостанция в составе 2-х приемников
    и предатчика мощностью 1 квт.Посмотреть можно на: http://dl9ham.bei.t-online.de/.Рекомендую-довольно любопытный ресурс фанатов RFT.
    Суважением,HS-19.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Да, внушаеть. А к нам в совок такие железки поставлялись? Вот бы было интересно покрутить на 6660 :-).
    17.03.2004
    69
    Пути поставок предположительно осуществлялись в рамках СЭВ.Использовалось это железо в составе радиостанций на морских судах и береговых узлах связи.(По крайней мере мне известные факты использования).А на 6660 работает весьма неплохо,да и вдругих местах тоже:-).
    С уважением ,HS-19.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Тогда вопрос: сколько предположительно такой комплект в России будет стоить? Я думаю что около 1000-1500$ :-( И ещё, реально ли сейчас за разумную цену достать ЕКД-300 и сколько за него могут попросить при нормальном его состоянии?
  12. #12
    17.03.2004
    69
    Я свой екд-500 покупал за 350$, где то около того будет стоить 300-й. Должен заметить только, что 300-й не имеет встроенного микропроцессорного управления,-все выполнено на деревянной логике.Если этот факт не волнует,-варианты на досках я видел от 250$(стоечного исполнения).Что насчет состояния -очень растяжимое понятие.Мой никто не ковырял,но был убит входной урч на кп903в,и как следствие-
    пониженная чувствительность.Стоит так же учитывать,что
    300 и 500-е приемники паковались в алюминиевый корпус гнутый из довольно тонкого листа,так что вмятины и царапины на корпусе-обычное явление.Лечил в соседней автомастерской с последующей перекраской из говенно-зелено-коричневого в нормальный темно синий металлик (415/95) Sadolin.Должен заметить что смотрется стало лучше.
    Морда классического матового черного цвета,мелкие дефекты покраски лечатся при помощи куска поролона и черной автоэмали. Так,что еще? А! вспомнил- я поменял сетевой шнур,-поставил нормальный с трехполюсной вилкой.Ну вот вроде и все,что я с ним делал. Настройкой параметров не занимался (хотя есть сервис-мануал на простом и доступном
    английском языке:-)) все и так нормально работает.Ради любопытства решил померить опорник синтезатора(Varta tcxo-10Mhz) на предмет ухода частоты после более чем десятилетнего срока после его выпуска,-затрахался искать этот выбег,все ноздря в ноздрю,мерил частотомером рч3-001-0007. Кто такой видел,-тот знает,что ему верить можно.После этого замера что либо менять в настройках -желание как-то само собой отпало.
    Чего я еще к этому шарабану хотел бы,так это софт на писюк
    и преселектор ez-100.Насчет софтины-два варианта: Frequencymanager v.6 или ShocRSM5.Обе эти проги поддерживают екд-500.Но как и любой другой софт для радиоконтроля эти проги в скобяной лавке не продаются.
    EZ-100 в РФ найти можно,но хлопотно очень.
    Из опыта эксплуатации: в некоторых субблоках в качестве фильтруюших кондеров по питанию используются к53-18(ниобий) ,так вот если есть соседи-сварщики рекомендую поменять сразу.Они очень плохо переносят превышение номинального напряжения.У меня странным образом один навернулся в закоротку по -12в каналу питания.Это несмотря на весма качественно выполненный стабилизатор (импульсный) и кучу всяческих защит.Все это случилось по вине одного из му##ков-сварщиков соседей с никуда не годным сварочным трансом.
    Что касается передатчика-ни разу не приходилось видеть ни точто бы обьявления о продаже,даже упоминания :-(,за исключением пожалуй старого "Радио" в рубрике "что то там про сэв"
    С уважением, HS-19.
  13. #13
    16.09.2002
    39
    Что касается входного УРЧ, то нету его там. А стоит регулируемый аттенюатор между входными фильтрами и смесителем, и не допускает перегрузки последнего. КП903 – регулирующий элемент.
  14. #14
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Спасибо за ответ. Мне управление на обычной логике нравится гораздо больше, поскольку знаю много примеров, когда из-за осыпания ПЗУ в микропроцессорных системах приходилось снимать с эксплуатации отличные, почти современные приборы. А под словом "состояние" я, прежде всего, понимаю внутреннюю нековырянность устройства, особенно малограмотными идиотами, которые лезут настраивать сложнейший 5-ти кольцевой синтезатор даже не понимая как он работает. (Был у меня такой случай с синтезатором от Р-399А). Теперь вопрос на каких досках объявлений Вы видели объявления о продаже?
  15. #15
    27.09.2003
    43
    Вопрос для Всех Присутсвующих.
    Что может дать преселектор внешний при использовании
    приемника Р-160 или ЕКД?
    И еще, делались ли преселекторы вкачестве отдельных
    устройств и для каких РПУ ? Имеется ввиду нашу промышленность.
    Любитель Радио.
