03.03.2005, 11:14 #1QRPP
- 03.03.2005
- 7
P-355, Рябина-1
Как трансивезировать этот радиоприемник и стоит ли этим заниматься ?
В целом неплохой радиоприемник ,но неудобен для работы в эфире.
Можно ли установить в приемнике валкодер?
Есть ли на сайтах схемы доработок этого приемника?
Виктор.Последний раз редактировалось UR6QR; 03.03.2005 в 14:55.
03.03.2005, 16:05 #2QRPP
- 03.03.2005
- 78
- 6
У меня есть техническая документация на РЯБИНУ на диске занимает 140 мегабайт. В интернете за три года мне не удалось найти схем по трансверизации, вероятно никто этим ранее не занимался . Наверно все-таки-можно сделать приставку как для Р-399. Все осложняется тем, что доступ к платам затруднен ввиду конструктивных особенностей. А приемник очень хороший для радиолюбителей.
20.03.2005, 18:00 #3QRPP
- 03.03.2005
- 7
Зрдавствуйте RW4LBN !
Нельзя ли приобрести у Вас копию диска документацию на "Рябину"?
Виктор (UR6QR)
20.03.2005, 20:42 #4Alex007Гость
Приемник неплохой, хотя рядом с 399-м или 160-м и не стоял. Одно только впечатление от него остальсь неприятное - ненадежные релюшки в преселекторе и чисто авиационная кассетная конструкция.
26.03.2005, 14:04 #5QRPP
- 03.03.2005
- 78
- 6
Здравствуйте UR6QR ,сообщите E-mail, на который отправить документацию
29.03.2005, 06:35 #6High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Интересно как пройдет 140 мег, по описанию приемника
Удачи !Alex
24.08.2018, 12:11 #7High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Ищу документацию на РПУ РЯБИНА-М1-техническое описание и инструкция по эксплуатации,схемы электрические принципиальные,схемы расположения,поделитесь пожалуйста..С уважением,Виталий.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
24.08.2018, 12:13 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
24.08.2018, 23:31 #9
Если есть память фиксированных частот (В "Рябине м2" на 10 частот), то можно почти не влезая в схему.
Переключатели одного из каналов, заменить счетчиками валкодера с дешифраторами. Там управление напряжением кажется 24 или 48 вольт.
С ТХ сложнее, гетеродин можно взять с синтезатора, формировать на 2 с копейками мгц., а все остальное... пилить,паять.Последний раз редактировалось RN3KV; 24.08.2018 в 23:35.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.08.2018, 21:12 #10High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Приемник странно работает-прием неуверенный,такое ощущение что приемник на некоторых частотах ничего не слышит,да и светодиод "контроль" то загорается,то гаснет на блоке Р1-3-должно так быть или нет? Как переключать верхнюю и нижнюю боковую полосы?В общем вопросов много-их бы прояснило техническое описание на приемник но его нет((
Видео с работой приемника
http://https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpVoXT4LLT_wВиталий R7RAH ex UC7RBB
27.08.2018, 17:54 #11High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
На копирайт не претендую,тёска,большое спасибо за помощь!
РЯБИНА-М1 Инструкция по техническому обслуживанию ЮЮ1.270.005ИО https://yadi.sk/d/pI-ptgL13abi29
РЯБИНА-М1 Инструкция по эксплуатации ЮЮ.1.270.005 ИЭ https://yadi.sk/i/7cJzpW8C3abiSt
РЯБИНА-М1 Техническое описание ЮЮ.1.270.005 ТО4 https://yadi.sk/d/DTLJsxW93abiXg
P.S.разобрался с приёмником-оказался на удивление исправен,очень даже приятное звучание,правда после Р-155П кажется несколько шумный.Единственно что меня напрягло-в инструкции по эксплуатации написано что приемник включается тумблером на блоке питания и нажатием кнопки "пит" на пульте управления,в моем случае кнопка "пит" только светится,но нажимай,не нажимай-приемник включается сразу включением тумблера на БП-это результат доработки приемника? или неисправность? Приёмник серии 02.Еще пришлось доработать пульт управления-заменил оранжевое стекло на зеленое-частота лучше стала читаться т.к. индикаторы ЗЛС установлены зеленого цвета.Вообще не пойму-кому в голову пришло такое решение-зеленые индикаторы закрыть оранжевым стеклом
27.08.2018, 20:40 #12
Обычно стояли красные АЛСки. и краснй фильтр.
На правом боку под крышкой, переключатели для набора фиксированных частот.
К 1 (или нескольку) из них можно подключить счетчики валкодеров.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.08.2018, 20:41 #13
В этом блоке стоит плата на которой сдох литик (меньший по габаритом) и ключ отключения питания не срабатывает.
маркировку за больше десяти лет забыл, но она полу пустая, по сравнению с другими. и там всего пара литиков и кажется несколько реле.Последний раз редактировалось RN3KV; 28.08.2018 в 07:58.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.01.2022, 06:58 #14QRPP
- 08.01.2022
- 53
Рябина м1 - да, можно встать на одну из фиксированных частот, но я пошёл дальше - хочу выкинуть блок управления, места он занимает много, весит >7кг а смысла если сделать валкодер в выносном пульте с индикатором в нём особо не остаётся.
Все команды можно подавать напрямую в основной блок, режим работы - обычный 16-ричный код (4 бита),переключение линии, АПС и тд - сигнал на корпус (27V), частота - токовое управление (27V - 15мА) кодом 2 из 5 на каждую декаду и того 30 проводов.
Схемы к сожалению всё ещё не нашёл, но структурная схема навела на мысль, что также можно очень просто (раз уж всё равно у нас появляется на борту МК для валкодера) сделать быструю настройку. Это пока только мысли, так как контроллер валкодера в процессе разводки платы (не спешу с этим перемешивая с чтением форумов, что ещё не сложно ввести в плане управления пока этап проектирования), но пусть будет зафиксировано, вдруг кому то поможет как и мне информация по алгоритму процесса настройки приёмника на частоту промелькнувшем где-то здесь в комментах. Нашел потом более подробно в доках.
При установке частоты, приёмник начинает настройку в заданном под-диапазоне (в одном из 6) последовательно изменяя ёмкость конденсатора в генераторе с помощью переключаемых реле управляет которыми счётчик на 134ТВ14 , как только ФАПЧ захватывает частоту, импульсы на счётчик выключаются. Соотв. можно разорвать всего один провод входа CLK счётчика и при перестройки частоты передавать с МК заранее известное (вычисленное от устанавливаемой частоты) число импульсов на установку счётчика пропуская попытку настройки на каждой из заданных ёмкостей и пропуская лишнее переключение реле (до 30 раз ! в худшем случая для реле младшего разряда). В случае если что то пошло не так, МК всегда может запустить полный поиск и откорректировать таблицу.
Вот место в блоке Р1-6 на плате Р1-64 - сигнал в этом месте что выход и выход - TTL
Вообще столь большое обилие TTL микросхем внутри которые славятся своими помехами при переключении, наводит меня на мысль - а не от того ли этот приёмник называют "шумным" ?
В отличии от тех же ЕС ЭВМ где было как правило чуть ли не по 1-КМ-ки на 1 корпус, тут с этим более жидко, хотя большей частью стоит 134 серия, с меньшим потреблением. Но это так - может быть к делу не относится...
20.01.2022, 09:47 #15
Все команды передаются по жгутам и через разъемы. Система расписана и описании.
С шумом тоже "засада". Там везде бешеный запас усиления, а соответственно и шума.
Если его "перекраивать", то можно выбросить 70-80 % как минимум.
Но в настоящее время, проще и дешевле, обойдется постройка нового TRX.Геннадий
C 09.2019 - SWL
2Спасибо
