Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    10.06.2005
    Днепропетровск
    3
    Вопрос Настройка старых фильтров
    Уважаемые коллеги, может быть кто-то еще помнит процесс настройки кварцевых фильтров, представляющих собой кварцевый резонатор, включенный между двумя контурами, которые взаимно расстраиваются ручкой ПОЛОСА.Такие применялись в Р-326, Р-309, Р-310. Точнее, подскажите, из каких соображений выставляются начальные положения подстроечных конденсаторов в крайнем положении регулятора ПОЛОСА ? Судя по описанию в инструкциях приемников и в книге Бунина максимальная полоса достигается при настройке обоих контуров на одну частоту, но реально конденсаторы вращаются с каким-то заранее установленным углом между секциями и устанавливаются в положение с равными емкостями где-то в среднем положении регулятора ПОЛОСА. Заранее благодарен за любую консультацию.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: Помогите с настройкой фильтра
    Этот фильтр пошел в наших приемниках, если не ошибаюсь, от трофейного Е-52 (он же "КЁЛЬН").
    По памяти - узкая полоса при настройки контуров на одну частоту (кварца), а ее расширение при одновременной растройке контуров, но в разные стороны (один вниз, другой вверх по частоте). Поэтому и конденсаторы имеют "сдвиг" пластин.
    Но это по памяти - давно ломал...
    QRPP
    10.06.2005
    Днепропетровск
    3
    RU3AXБольшое спасибо за ответ, но по описанию на эти приемники широкая полоса получается как раз при настройке контуров на одну частоту-частоту кварцевого резонатора. Тоже пишут Бунин и Яйленко. Казалось бы что при широкой полосе конденсаторы дожны стоять в среднем положении, контура настроены на одну частоту, далее при сужении полосы конденсаторы вращаются в разные стороны. Но реально в приемниках они установлены как-то не так. Я люблю заниматься восстановлением старой аппаратуры и хотелось бы правильно настроить эти фильтры после десятилетий старения всех деталей. 73! Юрий
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Первоначальное сообщение от UR3EX
    Вполне возможно (я не специалист по фильтрам). но принципиальной разницы нет никакой. Вы в крайнем положении конденсатора "полоса пропускания" настраиваете контура на частоту кварца. Тогда вся разница будет только в одном - это положение конденсатора будет соответствовать либо самой узкой (по моей памяти - может ошибаюсь), либо самой широкой (по Бунину). И вращение его ручки будет либо сужать полосу, либо расширять - но это не принципиально.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    UR3EX, здравствуйте.
    Борис Григорьевич совершенно правильно отметил, что настраивать контуры на частоту кварца можно при любом крайнем положении ручки рег. полосы. Это положение будет соответствовать широкой полосе пропускания. Смысл здесь следующий. Кварц является элементом связи между двумя контурами. Используется последовательный резонанс кварца, и на его частоте связь между контурами максимальна. В режиме широкой полосы контура настроены на частоту кварца. На резонансной частоте их сопротивление активное и максимальное, и оно оказывается внесенным в экв. схему кварца, уменьшая его добротность. Имеем систему из двух сильно связанных контуров. АЧХ определяется в основном их (контуров) добротностью. При расстройке контуров отн. частоты кварца, их полное сопротивление на частоте кварца уменьшается и становится реактивным. Экв. добротность кварца увеличивается и избирательность определяется уже параметрами кварца. Взаимная расстройка контуров делается, чтобы при регулировке полосы не смещалась центральная частота фильтра - насколько увеличилась емкость с одного контура,
    настолько же уменьшилась емкость другого - реактивности взаимно компенсируются т.е. результирующая резонансная частота не изменяется, изменяется только активная составляющая.
    Вообще,безразлично, какой контур куда расстраивать.Настраивать, конечно, нужно в привязке к обозначению на пер. панели - т.е. оба контура сердечниками на частоту кварца в положении ручки шир. полоса. Максимальная емкость одного конденсатора должна соответствовать минимальной у второго.
    Успехов!
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    QRPP
    10.06.2005
    Днепропетровск
    3
    Здравствуйте уважаемые Борис Григорьевич и Александр И. ! большое спасибо за Ваши советы.
    Наконец-то я понял, почему конденсаторы в положении ШИРОКАЯ стоят один на максимуме, а один на минимуме. Казалось бы - это точка настройки контуров на одну частоту и емкости должны быть равны. И оно так и есть на самом деле. Только 5 минут назад пришло в голову полезть в спецификацию приемника, а там увидел, что в первом контуре емкость 101 пф, а во втором - 46 ! Вот так они ее и выравнивают, а потом все понятно. Еще раз большое спасибо за общение. 73!
    P.S. Тема думаю закрыта и почти никому не интересна, так что видимо ее можно снять.
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
  3. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
  4. Комбинации фильтров в трансиверах
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 14:48
