Показано с 1 по 9 из 9
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Кто что использует из носимого для спутников ?
    Интересуют только варианты носимых радиостанций. Вероятно FM варианты, но если кто использует другие виды, то тоже интересно, но только при условии, что весь комплект можно унести в рюкзаке причем крайне желательно, чтобы кроме аппаратуры туда и еще что-нибудь поместилось.
    QRP Аватар для UZ3UWN
    25.02.2008
    22
    4
    Ft-817ND плюс разборная направленная антенна плюс солнечная батарея.
    15.12.2006
    1,651
    542
    175
    Спасибо. Да, собственно это практически мой вариант, правда солнечной батареи пока нет, но планирую, и далеко пока не ходил со всем этим Слышал, что народ пользует VX-7R. Правда там вроде некоторые неудобства есть с организацией сплита, но вроде можно приспособиться. Есть ли варианты от других производителей? Может кто не использует, а просто знает другие варианты. Все равно интересно.
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Еще вариант Kenwood TH-F7E
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    ... плюс солнечная батарея.
    А какая батарея? Со спутника или в магазине брали? Если в магазине, то какая модель?
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Напомню отечественную альтернативу. Летом с дачи пользую.
    http://ra3rbe.r3r.ru/fm2006.htm
    15.12.2006
    1,651
    542
    175
    Боюсь, модель врядли поможет. Их нынче если кто делает то понемногу совсем, и обычно такие вещи далеко на продажу не возят. Поэтому в каждом регионе свои модели. Лучше поискать где купить элементы. У меня вот практически около дома магазин торгует. Можно выбрать по форме и площади, и соответственно по току. До 3А (квадрат 100Х100мм). И соединив последовательно набрать нужную батарею. Каждый элемент 0.475В дает. Прозрачный пластик на корпус тоже не очень проблематично. А готовые, что встречал, уж больно заряжены по цене. Хотя сборка денег стоит конечно.
    Добавлено через 1 минуту
    О, очень интересно. А какие размеры в итоге у этого аппарата? И сколько потребляет, если меряли?
    Добавлено через 10 минут
    А на работу сплитом она нормально настраивается?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Тоже кстати интересный вариант.
    Нормально для работы в смысле удобства пользования ?
    Да и мощности хватает ? По подробнее пож ,если можно
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. Работает.
    2. На 144 намерял примерно 8 ватт, на 430 - 3 Ватта. Качество приема и передачи хорошее.
    3. Сплитом на 2_х диапазонах работает.
    4. На репитерах 144 тоже легко программируется.
    5. Пользоваться слегка не удобно тем, что кнопочки слишком близко расположены и в руках держать. ВОбшем, как болтушка - вполне, а для спутника тыкать пальцем в кнопки - доплер ловить - неудобно. Вобщем, для спутников нужна третья рука :-(
    6. Ток по приему примерно 220 мА. Радует яркий дисплей и С-метр правильный.
    7. На передачу на 430 пару раз проверил - работает, а так работать не с кем.
    8. По размерам - как полторы пачки Беломора ;-)
    Ощущение двоякое. С одной стороны - хорошо, что дешево, а с другой - не все что дешево - хорошо. Наверное, на 144 мощи бы побольше ...
    А сугубо мое мнение - Частотная Модуляция - для такси и сельского хозяйства.
    P.S. Для удобства работы через спутники, ди и вобще, думаю внести небольшое изменение в конструкцию - добавить 2 кнопки переключения каналов в тангенту.
    Для этого заменить джек тангенты на 8_ми штырьковый и добавить 2 кнопки.
  1. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 07:09
  3. Антенна для спутников
    от rttyman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2004, 11:45
  4. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  5. Приём со спутников погоды
    от Compressor в разделе Космические виды связей
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:04
