Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 99
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    бумажный вариант
  2. #47
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений!
    было бы интересно посмотреть ,что у Вас получится
    Приехал сегодня на дачу. Антеннку делать буду завтра, а пока послушал сегодня АО51 прямо на штатную резинку. Наблюдал 3 витка. На втором витке, когда он поднялся до 67 градусов было очень хорошо слышно, я такого даже не ожидал. На третем он был совсем низко и сигналы часто терялись в шумах. Покопался в настройках аппарата. Пока нашел очень простой вариант. Включил сплит на соответствующие диапазоны. Поставил шаг в режиме FM 5 КГц. При этом получается подстраивать частоту приема, а при нажатии тангенты и передачи. Включил тон 67 Гц. На втором витке пытался звать, но ответа не получил. Собственно не особо и рассчитывал на резинку-то. АО-27 и SO-50 на резинку услышать не удалось. :-)
    Пока все. Занимаюсь антенной.
    p.s. только-что слышал несколько европейских станций через so-50. Попробую на следующем витке, он должен быть повыше.
  3. #48
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    А получилось вот что. Проснувшись сегодня поутру, решил еще раз послушать АО-51 на то, что есть. Т.е. FT-817ND в стандартной комплектации, включая штатную резинку и встроенную батарею. Спутник подходил с севера, и слышно никого небыло. Стал звать. После второго раза мне ответил RZ3DUX. Дал ему рапорт, но навалившаяся толпа зовущих забила его напрочь. Больше в этой свалке у меня ничего не получилось. Потом были дела дачные, а ближе к вечеру взялся за антенну. К сожалению первый виток АО-51 во всеоружии встретить не успел и выбежал опять с резинкой. Тем не менее успешно провел QSO с UR3AAL. Это было супер. Ведь только штатный комплект радиостанции и ничего больше. Ко второму витку сделал антенну. Слышно стало заметно лучше. Но свалка была знатная. Только перед самым заходом удалось провести QSO c YL2BC. С SO-50 пока что-то непонятное. На первом витке я его не услышал вообще, хотя вчера слышал даже на резинку. На втором, несколько минут назад, слышал несколько зовущих станций, но никто никому не отвечал, в том числе и мне. Похоже нужно обзаводиться гарнитурой и включать VOX, иначе трудно что-либо записывать, поскольку руки заняты. Ну, или привлечь помощников :-) . Ну, и конечно уже думаю над складным вариантом антенны, для походов.
    А кстати, что и где сейчас можно хотябы услышать с МКС, про QSQ я уже и не говорю, кто подскажет?
  4. #49
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Привет всем! Большая просьба подсказать практически, как работать через ИСЗ?
    Имею FT-7800. Бубу очень признателен, давно как то работал через 28\21
  5. #50
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    В принципе тут в этой и в параллельных ветках практически вся информация есть.
    Если вкратце, информация о спутниках и их частоты здесь:http://www.stoff.pl
    Чертежи антенн есть в соседней ветке. Те, которые для АО-51, и для других подойдут. Чтобы знать когда и куда эти антенны направлять, нужно программку поставить, которая поможет все это рассчитать и даже увидеть. Например Орбитрон http://www.stoff.pl
    Не забудьте на передачу установить тон для открытия репитера. Частенько без него не работает. Дальше слушать и работать. Я тоже недавно начал. Впечатления еще свежие. Как писал чуть выше, с АО-51 получилось даже без специальных антенн, на штатную резинку. :-)
  6. #51
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Здравствуйте Евгений! спасибо за столь подробное изложение и выводы, которые Вы сделали.если немного помечтать о "походных" антеннах то многие увлекающиеся,
    этой стороной дела, используют конструкцию напоминающую штатив от теодолита,
    на котором шарнирным способом крепится антенна (ее можно подворачивать в 2 х плоскостях, контролируя угол по азимуту и наклон к горизонту) продолжением самой 2х диапазонной антенны является сам маломощный трансивер "что-то вроде противовеса"
    далее
    очень дешовые простые и эффективные антенны можно посмотреть на сайте dk7zb
    http://www.mydarc.de/dk7zb/LinkeLeiste.htm
    cпасибо
  7. #52
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Мои поздравления.
    Кстати,если можно,выложите фото антенны сюда в ветку.
    Ну и впечатления от антенны.
    Добавлено через 7 минут
    Добрый день.
    Можно прочитать эту ветку с поста №1 .
    Если возникнут вопросы,задавайте.
    Я тоже начинал проводить первые связи через спутники
    на подобную станцию.В моем случае это была Алинка 605.
    Ну как было замечено - почитайте советы по антеннам
    в cоседне ветке
    http://forum.qrz.ru/thread12701.html
  8. #53
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    Мои поздравления.
    Это быстро врядли получится. Она на даче осталась, а я вернулся в город. Да, в общем, она похожа на то что тут народ выкладыва в соседней ветке. 5 элементов на 430 и 3 на 145. Конструкция двадцати минут. Купленную в магазине по дороге на дачу медную трубку диаметром 6мм, нарезал в размер, и закрепил на деревянной рейке подходящего размера с помощью клеевого термопистолета. Даже кабель не паял, просто зажал в конце трубки плоскогубцами.
    По поводу впечатлений, сравнивать особенно было не с чем. По сравнению со штатной резинкой выигрывает конечно :-) КСВ смотрел только встроенным индикатором. На 430 индикатор чистый, т.е. практически 1. На 145 на 5 ваттах видно два сегмента. Судя по моим сравнениям с другими приборами, это порядка 1.3-1.4. Окружающие предметы могут влиять на это дело в сторону увеличения.
  9. #54
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    просьба - всем кто провел свою первую связь через спутники -
    делиться впечатлениями в этой теме !
    Антенны - аппарат - и эмоции - как это было !
    Добавлено через 14 минут
    ДА-да - на 51-м спутнике связи проводятся в режиме контеста! Работать
    нужно достаточно быстро - как в соревнованиях.Иначе - может
    *раздавить* навалившаяся толпа :- )
  10. #55
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    смотря какие спутники Сергей ?
    я например никогда не забуду QSO с Володей Костюковым ex UA9EU (RW6AH) через первый RS,за номером орбиты 1000, то-есть юбилейная, притом что мы работали из одного города он из центра.... ул.Ленина, а я с Хим - завода.
    так что, пиши поконкретнее.....
    Добавлено через 4 минуты
    да уж получше, чем сейчас !
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2008 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
    73! Анатолий (DL8RCB)
  11. #56
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    DL8RCB
    Давай подробно - как проводил первую связь !
    Со всеми эмоциями !
  12. #57
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    я тебе еще пол-года назад предложил попробовать через RS0ISS или NO-44 APRS!
    вот "нацелься" проведем , а уж потом про эмоции( кстати есть еще рад SAT-ов поддерживающих packet)
  13. #58
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не....я АПРС не работаю........
    Можно
    SSB, CW, FM - через 7,16,27,50,51,52-й спутники.
    МКС между нами - не потянет - посмотри зону покрытия.
  14. #59
    QRPP
    25.01.2008
    Северодвинск
    Я например слушаю на 145825 мгц (MixW2,packet).
  15. #60
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Частоты МКС можно посмотреть на параллельной ветке
    http://forum.qrz.ru/thread18150.html
    Сам принимал сигналы FM на служебном канале -
    хорошо,уверенно слышно 59.
    Монолог типа :
    Кнопка - второй ряд третья сверху - есть нажатие - кнопка седьмая - четвертый ряд -
    есть срабатывание . Ну и всякое такое подобное
  1. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  3. Как проводить связь через спутники ?
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 11:49
  4. Работа через спутники. Как?
    от UA0ZK в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 15:00
  5. Видео-ролик работы через спутники
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 09:16
