Саша, действительно, где фото? Поставил?Цитата:
Сообщение от rttyman
Книжку ON4UN хоть кто скачал, не битая ссылка, а то более года уже там..
Нет, не для красоты, а для того чтобы влага не попадала. Все-таки трубки же.
Пластмаски от креплений полок в шкафах и т.д.
Внутренний диаметр около 5 мм, т.е как раз что надо.
Вибратор тогда был в стадии сборки.
Сейчас уже все готово. Осталось проверить.
Крепиться антенна на штатив от видеокамеры высотой 1,5м.
Удобно для полевых и выездных условий.
Александр, я встречал в у каких-то фирменных антенн тоже пробки на краях, кажется у Кушкрафт 13b2 или как-то так модель называлась.
Но давайте подумаем, что лучше, скоплять конденцат в закрытом объеме или же когда открыто, ну прошел дождь или произошел перепад температуры, промочились трубки внутри, потом высохли и все, а при закрытом влага дольше останется, не закладывать же влагопоглатитель в каждый элемент? ;)
Ну и как результат ?Цитата:
Сообщение от 4L1FP
Да, очень интересно. Если смотреть по фото, то элементы из трубки 6-8 мм, а по MMANA написано, что 3 мм. Если нарисовать диаметр 5.5 мм (у меня есть провод АПВ-25), то КСВ получается страшенный.
Сегодня в рамках VHF/UHF contest "выгулял" свои антенны в поле первый раз. Фотки тут: http://picasaweb.google.com/vboyko/VHF_UHF_Contest.
А какое отношение это имеет к теме "Как работать через спутники ?" Я вот тоже сегодня в рамках HA-DX contest накричался..Цитата:
Сообщение от KI6BLP
"Файл mmana и описание, незнаю откуда скачал, нашел у себя в компе."
Эта антенна была представлена на radioscanner.ru около 2х лет назад.
Разработчик Николай RX3DRC.
Статья по этой антенне будет опубликована в февральском
журнале РАДИО.
Если есть вопросы пишите bondnik(собака)yandex.ru
Ссылку на радиосканере ?Цитата:
Сообщение от RU3DAB
Потом будут вопросы
=Статья по этой антенне будет опубликована в февральском
журнале РАДИО.=
Для справки- не по этой антенне, а по варианту Moxon на 145МГц + 5/7 элементов на 435 МГц.
to RW3XL =Если смотреть по фото, то элементы из трубки 6-8 мм, а по MMANA написано, что 3 мм.=
В программе задается РАДИУС элемента, а не диаметр. Т.е. 3мм- радиус или 6мм диаметр трубок.
Zip архив с описанием антенны бы размещён 31.05.2004
radioscanner.ru/uploader/2004/yagi145-430.zip
Было и обсуждение , но найти не смог.
>>>А какое отношение это имеет к теме "Как работать через спутники ?" <<<
Самое непосредственное. Параллельно работал через спутники. Так как дома у меня открыт только запад и север.
Я зарегин на этом сайте,но по ссылке попадаю толькоЦитата:
Сообщение от RU3DAB
на главную страницу.
Где там можно поиском найти?
ключевое слово?
=Я зарегин на этом сайте,но по ссылке попадаю только
ключевое слово?=
Может отсюда получится проще скачать.
Вложение 5494
to RX3DRC: =В программе задается РАДИУС элемента, а не диаметр. Т.е. 3мм- радиус или 6мм диаметр трубок.
И то правда. Но вот что заметил, даже небольшое изменение диаметра приводит к заметному ухудшению параметров. Попробую пересчитать под свои материалы и к следующим выходным собрать.
