Александр! Можно поподробнее об этом устройстве?Цитата:
Сообщение от 4L1FP
Если возможно, то разместите на своем сайте.
В сети много схем "повороток" , а конструкций я не обнаружил.
Сообщение от 4L1FP
Конструкция есть на моем сайте http://4l1fp.qrz.ru/satel.htm
Все сделано из подручных материалов. Для элевации использую актуатор 25 "зеленых" а для азимута редуктор от самолета(МПК-выпуск закрылок). Все до невозможности просто и надежно.
Привет,Цитата:
Сообщение от 4L1FP
вот и я её собрал, осталось проверить на работоспособность :pooh_go:
Подскажите, а кто из чего делает элементы яг? что за трубочки такие?
всмысле, из легкодоступного, что можно на строительных рынках и тп найти! подскажите плс.
Я использую трубки от "польских" антенн. Они длиной по 120 см и диаметром 5мм.
Покупаю в магазине , трубки 6,8,10мм и т.д , от метра до двух.
Всем привет!
Пара-тройка вопросов чайника, посему прошу не пинать больно ногами. Возможно, вопросы уже звучали, сорри, пропустил.
Итак, что лучше для связи через АО:
1. Вертикально-поляризованные яги?
2. Горизонтально-поляризованные яги?
3. Кросс-яги?
Те же вопросы для ЕМЕ-связи.
Заранее благодарен за конструктивные ответы.
я использую вертикальную поляризацию, но думаю что кросс-яги будет лучше.
Можно обойтись и вертикальной поляризацией для работы через спутники. Кросс яги хорошо, но сложны в изготовлении.
Для ЕМЕ нужны обе поляризации и возможность их переключения.
Если есть желание работать чрез спутники, то можно обойтись несложными антеннами.
По спутникам уже вроде бы дали ответ :) Я его поддерживаю - достаточно одной антенны с линейной поляризацией (любой) т.к. спутники болтаются, как бы так сказать, как ...... в проруби и поляризация меняется в течении тех 7-10 минут, пока их слышно. Я часто наблюдал это, когда держал в руках небольшой волновой канал, при прилете спутник чуть лучше шел с одной поляризцией, а погодя, подворачивая вокруг оси антенну можно было добиться чуть большей силы сигнала. При антеннах с круговой поляризацией разница несколько меньше заметна, но трудоемкость их изготовления, мне кажется, не оправдывает себя. Тем более, некоторые спутники имеют левую, а некоторые правую циркулярную поляризацию -придется городить еще коммутацию...
По Луне, я пока на нее не вышел, но судя по тому, что говорят асы, лучше иметь антенну с Х-поляризацией и возможностью варировать ею. Хотя, тут еще не менее важную роль играет необходимось намного большего усиления от антенн, чем при работе со спутниками. Иначе работать можно будет только с несколькими big-guns и быстро надоест.
Может быть не в тему обращаюсь, но хотел бы попросить помощи.
Дело в том что в Orbitron'е нет кое какой инфы (частоты DNLINK и UPLINK) для некоторых спутников (СО-хх, RS-xx и некоторых других). В пойсковиках набирал, но там такую ерунду мне выдавали...
Мож кто знает где найти инфу по эти SAT?
P.S. А может их с орбиты вывели давно?..
Иноформация о текущем состоянии радиолюбительских спутников есть на основном по этим вопросам сайте - Амсатовском. Вот прямая ссылка в раздел по статусу спутников - http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php . Там один RS и масса CO.Цитата:
Сообщение от RA3WUV
С месяц назад дали мне поиграться FT847 . Но нет времени сидеть за ним круглые сутки и так я толком никаких спутников и не слыхал . Хотя попытки продолжаю .
Вопрос : Что скажете об этом YAESU FT847 ? Лучше не хвалить а сразу ругать - что кому не понравилось . Как на КВ , так и на VHF-UHF ?
На УКВ аппарат очень неплох,особенно для работы через SAT вкупе с компом,про HF такого скажешь,так на 3 с минусом суммарно.Особенно не понравился СW и реакция аппарата на ближних соседей.Правда, тоже давали покрутить не надолго...Цитата:
Сообщение от UT3IM
Приветствую.Цитата:
Сообщение от rttyman
Не знаю какие спутники сейчас летают , в вот лет надцать назад AO-13 летал по такой хитрой орбите(эллипсу),что через него можно было работать несколько часов подряд.И работали тогда c UZ4PWA ,кросс яги на разных бумах(деревянных :-),100 ватт на 430 TX, 144 RX , иногда ОН менял моду и тогда TX 144 , RX 430...
