Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6271
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    пароль и логин который Вам как разработчику был выдан
    Там какие то ограничения есть - по этому это как бы не правильно. Админы QRZ.RU для получения пароля отдельно каждого просят обращаться. Хотя может я и ошибаюсь - нужно будет узнать.
  3. #6272
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    В программу Air Link Express так же надо вводить свой позывной и пароль чтобы программа могла брать сведения из qrz.com. Так что всё правильно. Не стоит менять.
  4. #6273
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Доброго времени суток. Подошло время печати QSL карточек. Как узнать сколько необходимо QSL для печати с учетом повторных связей? Есть ли такая функция в логе? Если нет, то думаю что такой сервис как расчет необходимых QSL нужен.
  5. #6274
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    Печатью QSL у меня занимается отдельная программа - QSLPrintHX. Для начала запустите ее отдельно - она находится в папке лога. Можно просто через проводник винды, а можно через меню лога Файл-Показать QSL и лога редактор форм. Создаете в ней свой шаблон QSL, сохраняете его , выходите из программы. Далее в логе в Установках-Наклейки указываете шаблон, который будете использовать. Далее через меню лога Файл-Печатать QSL карточки выбираете связи, которые будете печатать. Лог загружает QSLPrintHX и в нем Вы видите, сколько QSL Вам понадобится.
  6. #6275
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    Доделываю взаимодействие лога с внешними программами - DM780, JT65.
    Возник вопрос: у меня сейчас использование внешней программы задается через меню Программы-Использовать... После установки галочки в нужном меню лог начинает взаимодействовать с выбранной программой. Выбрать можно сразу несколько программ. Может сделать лучше как в EQF - выбрать можно только 1 программу , а начало-конец взаимодействия по кнопке в главном окне. Потому как если несколько программ - то не понятно , от какой программы модуляцию брать.
  7. #6276
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    возможность из этого же окна менять моду
    Могу предложить такой вариант - при клике на моду выходит окно с выбором мод, а соответственно на надпись RIT/XIT - меню с выбором расстройки 1,3,5 кгц (хотя вот зачем расстройка нужна - не понятно).
  8. #6277
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    а после этой выборке все связи будут стоять в очереди на печать? В логе будет сразу помечено что qsl отправлена? Если так, то это не совсем правильно.
  9. #6278
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    У меня немного другая идеология печати. Автоматически галочка об отправке QSL не ставится. В последствии можете выделить нужные связи в окне табличного вида - меню по правому клику - Выделенные QSO отметить как отправленные QSL. Т.е. у меня нет такого понятия как очередь печати QSL, потому как не очень понятен ее смысл?
  10. #6279
    17.05.2014
    39
    12
    хотя вот зачем расстройка нужна - не понятно.
    иногда dx просят передавать выше (up 1k)
  11. #6280
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Для поля Wkd можно (и нужно!) использовать поле User1..3 - эти поля как раз для таких целей. Переименуйте столбцы из User1 в Wkd - вот и нужное поле! Опять же при печати QSL это поле и указывайте, где нужно позывной станции, с кем наблюдаемая станция работала.
    Спасибо, а как сделать, чтобы в адифе в тэг qslmsg инфо wkd записывалось. Это для eqsl нужну. Чтобы на этом сервисе информация отображалась с кем работал корресподент.
  12. #6281
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Могу предложить такой вариант...
    Вполне сгодится! Выкладывайте тестовую версию, мы "погоняем". По поводу расстройки, то я при работе на UP включаю XIT. В трансивере (кенвуд -480, -590) при нажатии кнопок XIT и RIT частота расстройки меняется синхронно, удобно быстро найти место между "локтями" зовущих станций.
  13. #6282
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Запускаю QSLPrintHX и вот такая вот ошибка выскакивает Название: Безымянный.jpg
  14. #6283
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Вполне жизнеспособный вариант и дружественный.
  15. #6284
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5461
    И по первому, и по второму пункту сделаю как согласовали
    За 26 лет работы в эфире я это знаю
    Другое дело, сейчас в трансиверах не RIT включают, а 2 VFO.
    У меня пока вопрос: как лучше организовать интерфейс окна вывода частоты, чтоб там было удобно моду выбирать?
  16. #6285
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    для минимизации размеров и оптимально использования мониторного пространства можно сделать выпадающее меню с соответствующими подписями
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
