05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.02.2016, 21:20 #11446
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...24_02_2016.exe
- доделан Бендмап-Списочный вид: прокрутка мышкой, правый клик мышкой - меню Установить единый шрифт для Списочного вида (иначе шрифт будет браться из настроек для шрифтов спотов), исправлены найденные ошибки
- окно цифры - при открытии окна цифры частота не будет смещаться
- для пользователей SunSDR2 и т.п. трансиверов: Установки->Установки цифры->Digital offset - кому надо - тот поймет
- при смене трансивера CW работает как надо.
Еще куча мелких недостатков, которые сам нашел. Очень рекомендую данный релиз!
Утилиты->Корректировать лог->Пересчитать все данные для позывного
после пересчета согласиться на пересчет статистики. Думаю поможет.
Остальным отвечу завтра.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.02.2016, 22:03 #11447
- 19.09.2011
- 363
- 172
- 140
Второй день осваиваю лог. Все получается, кроме передачи RTTY в режиме FSK (в цифровом модуле выбираю MMVARI). На передачу включается, но текст не идет. В наличии TS-590S и RigExpert Standart.
В теме нашел, что коллеги уже пытались состыковать RigExpert Standart c MMVARI в режиме FSK, но не понял - получилось у кого-нибудь?
Если не получится такой вариант, то можно ли настроить совместную работу LogHX c MixW 2.19? В логе есть настройка на MixW3.
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но читать несколько сотен страниц...Николай
24.02.2016, 22:27 #11448
- 05.01.2012
- 393
- 141
- 38
Николай ,у меня тоже TS-590S и RigExpert Standart, но я использую MMTTY в режиме FSK все работает.Надо в программе заменить два файла Extfsk.dll должен быть 240 кб ,и EXTFSK.ini также RE2EXTFSK.ini.Попробуйте их найти в MixW 2.19 скопируйте и замените в корне лога.Работает и MMTTY и MMVARI после замены.
24.02.2016, 23:17 #11449
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
MixW 2.19 у меня нет и кабель для манипуляции пока не спаял, но нашел упомянутые вами файлы в программе 5MContest в папке RE2EXTFSK. Вроде бы по размерам файлов подходит и там же есть файл readme_rus. Давно собираюсь перейти на FSK. Может ли кто то подтвердить - это те файлы что нужно для FSK в LogHX?
Виктор UA2FP
24.02.2016, 23:25 #11450
- 05.01.2012
- 393
- 141
- 38
25.02.2016, 07:24 #11451
Горизонтальный бендмап реализован, может и окно кластера перевести в горизонт.
К примеру:
Новые позывные добавляются снизу (сверху) в своём столбце по диапазонам, старые по истечению срока жизни исчезают вверху(снизу). Таблица автоматически расширяется и сужается по вертикали по мере поступления новых и исчезания старых спотов. Ну и естественно, фильтры настраиваются индивидуально по потребностям. В фильтрах и спотер-коллекторе устанавливаем потребность и тогда не нужна лишняя (в большинстве случаев) информация (время, споттеры, инфо...) на зкране.
... не видел ещё такого ни где, а может плохо искал
Помечтал... немножко.Александр.
25.02.2016, 07:38 #11452
- 27.04.2013
- Челябинск
- 47
- 178
- 38
25.02.2016, 07:38 #11453
- 19.09.2011
- 363
- 172
- 140
Александр, спасибо за помощь. Указанных Вами файлов в MixW нет, зато они есть в EQF. Скопировал их в папку лога, подредактировал RE2EXTFSK.ini, как указано в readmi, и все заработало.
Еще такой вопрос. Привык, чтобы частота трансивера на шкале водопада увеличивалась слева на право. Для этого в трансивере установил режим FSR. Надо ли в настройках цифры устанавливать галку "COM FSK invert"?Николай
25.02.2016, 07:51 #11454
25.02.2016, 08:45 #11455
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
25.02.2016, 09:53 #11456
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Исправил ошибку "Проверка подлинности" в последних релизах при первом запуске лога:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_02_2016.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.02.2016, 10:02 #11457
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
У Вас был вот такой вопрос. Я наверное на него не так ответил... В окне Wkd/Cfm цветом отмечаются диапазоны и модуляции которые Wkd/Cfm. К цвету СПОТОВ!!! это не имеет отношения - цвет спотов задается через установки-установки Color setup for country ststus. В принтскрине в окне Wkd/Cfm на 80м у Вас белые квадраты - там 3XY не сработана. Если конечно я правильно все понял. Но по Вашим принтскринам, все именно так.
А вот у R3DL, как я понял, у него страна сработана, а в Wkd/Cfm не помечается. Подождем ответа от R3DL- что будет после пересчета статистики.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.02.2016, 10:06 #11458
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
У меня вопрос: зачем использовать RTTY в режиме FSK? Ну на старых аппаратах - там кто то писал, что на очень старых моделях RTTY в USB плохо работает. Но TS-590 ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы в цифре в режиме SSB - в нем даже "встроенная" звуковая корта есть - лишних кабелей соединения с компом не надо.
Последний раз редактировалось RX4HX; 25.02.2016 в 10:20.
25.02.2016, 10:15 #11459
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
25.02.2016, 10:18 #11460
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
