05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,483
- 10091
- 5421
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.03.2016, 09:32 #12076Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,483
- 10091
- 5421
29.03.2016, 09:39 #12077
29.03.2016, 10:07 #12078Silent Key
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
Если есть возможность, лучше отделить Paper от LoTw. Заказал через OQRS, на следующий день cfm LoTw(цвет Call поменялся на сиреневый), через месяц пришла QSL(вся строка позеленела, а цвет Call должен остаться сиреневым). В логе сразу видно и не надо всматриваться в поле QSL. А сейчас не понятно как тебе подтвердили, только LoTw или все вместе.
R2DG
29.03.2016, 10:08 #12079Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,321
- 418
- 1119
Алексей есть вопрос. Можно ли сделать окна статистики worked/confirmed как бы с сложенном состоянии и открвались окна по мере заполнения Окна Qso Entry? так как это реализовано у UR5EQF log для экономии места на экране.
вот скрин.
1. позывного нет
2. вбили позывной и поставили IOTA
3. добавили WFF
Я думаю понятен ход моих мыслей?
29.03.2016, 11:24 #12080Silent Key
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
29.03.2016, 11:32 #12081Low Power
- 11.03.2016
- 51
Попробовал я проделать все это на работе. Импортировал adif с домашнего лога, получил подтверждения с LotW, поставил соответствующие галки. Не работает.
Попробовал открыть лог в базе. Лог у меня оказался один и называется NewLog, база тоже одна rv6lct_db.lhx2. Создал пустой лог RV6LCT.
Попереключался между логами - не работает. Попробовал скопировать один лог в другой, не получилось, говорит не могу скопировать лог сам в себя.
Логика как копировать непонятна, ну да ладно. Но после этого в кластере отобразилось все нормально - с подтвержденных стран выделение снялось.
Теперь припоминаю, что дома открывал окно выбора лога, но другой лог не выбирал. Видимо после этого и заработало.
При первом запуске программы дома, у меня получилось создать два лога NewLog и RV6LCT. Поэтому на работе я не стал прописывать свой позывной и создался один лог NewLog.
29.03.2016, 12:15 #12082Low Power
- 11.03.2016
- 51
При импорте лога с EQF не отобразились контрольные номера.
Глянул adi файлы.
UR5EQF:
<RST_SENT:2>59<STX:3>001<RST_RCVD:2>59<SRX:3>100
LogHX:
<RST_RCVD:6>59 100 <RST_SENT:6>59 001
29.03.2016, 12:56 #12083Standart Power
- 21.03.2012
- Klaipeda
- 139
- 20
- 27
29.03.2016, 16:46 #12084
29.03.2016, 16:52 #12085
29.03.2016, 17:19 #12086Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,483
- 10091
- 5421
Версия на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...29_03_2016.exe
Меню в окне лога - Установки цвета для QSL...
Only Paper QSL Highlight=Только бумажные QSL подсвечивать
Если галочка не стоит, то строка будет подсвечиваться в зависимости от того, что в установках выбрано, иначе - только для бумажных QSL.
Окно QSOEntry- меню Показать - Показать верхнюю панель.
Меню от верхней панели дублируется по правому клику в окне Частота из радио.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.03.2016, 17:20 #12087Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,483
- 10091
- 5421
29.03.2016, 17:21 #12088Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,483
- 10091
- 5421
29.03.2016, 18:20 #12089
29.03.2016, 18:33 #12090Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Товарищ вчера лог поставил.
CW никак не получается запустить.
у него:
IC-775DXII
Интерфейс самодельный, покупал с рук. По какой схеме сделан - не ведает.
Один штекер идёт в разъём АСС на задней панели, второй (CW) с штекером в гнездо Key то-же на задней панели.
Известно то, что в TR4W у него работает при таких настройках.
В LogHX при таких настройках трансивер просто включается на передачу.
Если в RTS conrol поставить Хэндшек и галку на PTT via CAT
то частота меняется... но макросы не передаются.
Есть вопрос. Нужно ли для этого трансивера IC-775DXII ставить галку на Yeasu/Icom old model ???
И что не правильно выставлено в SetUp HXCat ??
з.ы.
что характерно, у одного его приятеля то-же LogHX, такой-же интерфейс, и такой-же трансивер IC-775DXII
но при тех же настройках здесь нет манипуляции.
...тогда-как в приведённых выше настройках TR4W всё работает.
может что-то в меню трансивера не-довыбрано ??
к примеру Key электронный или клоподав...
......хотя TR4W cw манипулирует
Серёга RD9CX
1848Спасибо
Мне лично не понятно.
