Страница 875 из 1003 ПерваяПервая ... 375775825865868869870871872873874875876877878879880881882885925975 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,111 по 13,125 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #13111
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    правый клик мышкой - Load RIC callbook
    Спасибо.
    Когда "русским по белому", то и танкистам понятно.
    Надо бы это сообщение в файл помощи поместить.
    А то я отдельный RIC запускаю, там есть информация о позывном, в логе набираю - нет, куда ric.dbf ни кладу - не видит.
    Видимо позывной совсем свежий, ric.dbf крайний, оттого и разница.
    Решено.
  3. #13112
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Вот ещё давняя заноза.
    В меню горизонтального бендмапа галочки "показывать споты от" стоят как прибитые.
    Не снимаются.
    Может опять только мне не везёт?
  4. #13113
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, при закрытии лога у Вас галочки делать бакап лога стоят? Если да, то какие именно?
    Да, галочки всего возможного бэкапа стоят. Я, правда так и не нашел, как из этого бэкапа восстанавливаться. После краха базы у меня оставался бэкапный файл, но "тупое" его переименование результата не дало, а утилиты восстановления я не нашел (или искал плохо?).
    Сейчас несколько дней "полет нормальный". При том, что единожды сам просто питание на системник нечаянно отрубил. Подожду. Если еще раз проявится - буду в личку писать, авось найдем причину.
  5. #13114
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    17М переместился в конец
    Файл лога (установки диапазонов и модуляций в нем хранятся) мне пришлите - буду изучать.
  6. #13115
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Update на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...09_08_2016.exe
    Сделано:
    - окна QRZ.COM, QRZRU.COM меню по правому клику
    Find only home call=Искать только домашний позывной
    о чем говорили: если галочка стоит - от позывного XX9/DL1AA ищем только DL1AA, иначе позывной целиком.
    Исправлено.
    После установки пункта "Скрывать статистику если пусто" в контекстном меню окна "сработано/подтверждено", размер окна изменяется из установленного пользователем на дефолтный.
    А вот этого у себя не нашел. Размер не меняется на дефолтный. Здесь нужно будет от Вас еще информация - попробуйте еще раз, может какую закономерность обнаружите.
  7. #13116
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    почему то при запуске FlDigi водопада нет, почему так?
  8. #13117
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    FlDigi водопада нет
    В установках fldigi нужно правильно звуковую выбрать - лог тут не причем.
  9. #13118
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    ...Галочки в меню горизонтального бендмапа...Исправлено
    Действительно, галочки устанавливаются и снимаются.
    Интересует логика работы двух бендмапов.
    Идея, на мой взгляд, великолепная, за что Алексею спасибо.
    Основной бендмап у меня имеет списочный вид, на него выводятся споты активного диапазона.
    Горизонтальный - в виде HX или классическом (без спотов) имеет вид шкалы настройки, кстати очень похожей на шкалу Р-250М.
    Цифры цифрами, а образное восприятие человека никто не отменит.
    Но..., сейчас эти бендмапы между собой пересекаются, если снять все галочки "показывать споты" с одного, то пропадают споты и с другого, что лишает идею смысла.
    Может два бендмапа задумывались для других целей и не предназначены для совместного использования?
  10. #13119
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    В принципе идея хорошая! Да, сейчас бендмапы полностью дублируются, только видом отличаются. Сделать чтоб можно было выбирать от куда споты показывать отдельно - в этом есть смысл! Сделаю!
  11. #13120
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Предлагаю ещё информацию к обсуждению по "причёсыванию" программы.
    Речь об окнах информации от qrz.ru и qrz.com.
    Первое: в окне qrz.ru много избыточной информации, как минимум шесть строк нижних, из-за этого приходится опять же избыточно увеличивать размер окна, иначе текст в строках наполовину "съеден".
    В окне qrz.com для этого есть пункт в контестном меню "Получить полную информацию".
    Может и в окне qrz.ru так сделать?
    Второе: разница в поведении окон при установки пункта "Автоматически показывать/скрывать".
    Окно qrz.ru появляется при вводе позывного в поле Call окна QSO Entry всегда, если информация о позывном есть на qrz.ru и скрывается при очищении этого поля.
    Окно qrz.com автоматически никогда не появляется, но если его вызвать вручную, скрывается при тех же условиях.
    По-видимому, стоит их поведение сделать одинаковым.
    Вот только какое из них более правильное или удобное, я для себя пока определиться не могу.
    Что скажете?
  12. #13121
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    вопрос всем кто поделится информацией печати QSL-карточек или наклеек из программы что то я не врубился пока
    у меня конечно не одна программа так вот в другой всё прекрасно работает и настраивается под пользователя
    так приходится все связи туда загонять чтобы напечатать....
    для разработчика программы вопрос Алексей могу сбросить эту программу она правда на меня зарегистрирована но версия 3 хотя у меня сейчас 5 но печать наклеек и QSL
    не изменилась может сможеш от туда чтонибуть для программы хорошего взять так правда только на немецком но я готов через Скайп помочь
  13. #13122
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    здесь такой алгоритм:
    1. В программе QSLPrintHX скачать
    нужно создать свою форму для печати на карточке или наклеек. На мой взгляд там все интуитивно понятно. Только придется потренироваться, что бы строки попадали при печати непосредственно на бланк QSL.
    2. Полученный в программе QSLPrintHX файл проекта для печати обязательно! именуем вот так - QSL_form.lhx (иначе файл при печати из лога не будет найден) обязательно! сохраняем его в папку Label программы лога, например: C:/Program Files/LogHX/Label/QSL_form.lhx .
    3. Те QSO, для которых нужно распечатать QSL карточки или наклейки, выделяются в окне лога пробелом (сроки становятся красного цвета).
    4. Переходим на основное окно лога во вкладку Файл, там выбираем Печать/QSL карточки. В появившемся диалоговом окне ставим галочку напротив надписи Only selected QSO, нажимаем ОК. Появляется окно с подтверждением количества выбранных для печати QSO, опять жмем ОК и появляется окно предварительного просмотра реальной печати. Там, листая страницы, можно посмотреть все выбранные для печати QSO.
    5. Если все устраивает, нажимаем кнопку Print в левом верхнем углу окна просмотра. В появляющемся окне принтера выбираем параметры листа (т.е. реальный размер карточки 140х90 или листа для наклеек) и его ориентации. Все - результат на выходе принтера.
    Может быть удобней было бы не выделять нужные QSO пробелом, а ставить их "в очередь на печать" по правому щелчку мышки на QSO?
  14. #13123
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Программ для печати на QSL и наклеек есть много разных. Каждый пользователь выбрал для себя самую удобную и создал в них свои проекты для печати. Мне вот приглянулась программа QSL-studio 2011 от Сокольского Романа UA3GDW. Она может "выдергивать" поставленные "в очередь на печать" QSO, из логов, которые она поддерживает. Но про это не в этой теме ))
    Внимание!
    В моём сообщении ниже допущена ошибка
    в файле печати QSL_form.lhx расширение должно быть .lxq т.е. файл должен быть назван QSL_form.lxq
    Опечатался ))
  15. #13124
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
    Здравое предложение. Сделаю.
    Проверю.
    Можно просто название программы сказать)))
    Но вообще на счет печати QSL: я программу QSLPrintHX вообще разрабатывал, чтоб там все как можно проще было. Что конкретно не получается? Возможности этой программы для печати QSL очень широкие. Настроить все можно!
  16. #13125
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    всё ясно буду вехде сувать свой нос если что не пойдёт то напишу в любом случии....
    и поэтому вопрос QSLPrint HX это отдельная программа или надо в корень основной программф ставить.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
