Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2386
    21.08.2017
    122
    18
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    Алексей есть одна хотелка
    можно ли зделать чтобы в макросы копировать уже готовые еапример с другой программы ....а не составлять самому
    например когда ставиш программу заново....
    Если ставить "поверх" уже установленной версии, то ничего не удаляется
    Команды макросов "почти" столько же как в MixW, хотя для меня Fldigi более удобна (IMHO)
    Макросы из других программ можно просто copy-past через текстовой редактор и подменить сами макро команды
    и не знаю почему но в 333 версии у меня почемуто на хосет работать ДХ клустер.....на Ноотбуке стоит Виста..отошол на 305 всё ОК..
    работает нормально если Band Setup определён , см пост #2383
  3. #2387
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    всё может быть
    я этим Логом давно пользуюсь.....и такого не было что после установки на верх новой версии
    чтото изменялось.............но что есть то есть
  4. #2388
    21.08.2017
    122
    18
    всё может быть
    что то изменялось.............но что есть то есть
    ....бывает....
    тогда процедура BackUP -> правильное решение, записываются INI файлы, которые потом можно copy-past: CWmachine.ini содержит макросы CW,
    а DigitalMacros.ini соответственно макросы цифры
  5. #2389
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    макросы копировать
    Ctrl+C -> Ctrl+V или речь о чем то другом?
    Кластер OH2AQ? У меня на всех компах без проблем работает...
  6. #2390
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_333.exe
    - Для взаимодействия с последней версией JTDX в установках для внешних программ - JTDX - выбрать путь к файлу jtdx.exe, а не к wsjtx.exe, как было раньше.
    Обновился (стояла build 265 поставившаяся автообновлением ещё по весне , накатил новую прямо поверх неё ) и после обновления лог стал нормально подхватывать QSO и из последней версии JTDX (18.0 шаг 74).
    Спасибо за оперативность ( реально - чуть больше дня с момента моего сообщения о проблемах лога с новой версией JTDX ) , никак не ожидал такой скорости реагирования.
    - Upload QSO's to LoTW/eQSL: галочки об отправке теперь ставятся только если отправка прошла успешно (раньше ставились без проверки успешности отправки данных к LoTW/eQSL);
    Уже на новой версии отправил последние свои QSO на eQSL , лог честно показал в окне отчёта что не приняты несколько QSO (не знает eQSL моды BPSK) - но галки всё равно проставились. Некритично (поправил руками и отправил ещё раз), главное что в отчёте показываются непринятые.
    - Установки-Установки цифры-для *PSK* модуляций сделал более логически понятную установку - теперь предлагается 3 варианта: без изменения названия модуляции, как она пришла от движка цифры или BPSK/PSK + если надо галочка "Вставлять скорость в лог". Так более логически понятно.
    Алексей Владимирович , Вы умеете читать мысли ?!
    Не прошло и нескольких часов с момента как я поставив новую версию решил попробовать поработать в PSK встроенной в лог программой (на 265й версии у меня как то с ней не сложилось , и я использовал другой софт - а на новой версии разобрался и уже провёл несколько QSO) и наступил на "непонимание" eQSL моды BPSK (единственное небольшое неудобство , при отправке поправил руками , см выше)- так и это уже решено , действительно так гораздо понятней .
    Спасибо ! ))))
  7. #2391
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Ну тут так: это не лог показал, что связи BPSK не приняты, это сервер eQSL ответил... К сожалению лог это не может уже проанализировать. По мнению лога связи то на eQSL ушли нормально. Галочки не поставились бы если б связи не "ушли" на сервер.
  8. #2392
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    173
    14
    14
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    переключил на BPSK посмотрю что получится.
    Да ни чего не получилось, как нет отметки в получение eQSL так и нет!
    На eQSL в действии ADIF ver 3.0.6. Может в этом причина? вот что они предлагают как править
Название:	Скриншот 04-09-2017 160000.png
  9. #2393
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Папка лога - подпапка eQSLUploads - файл с именем типа 5_9_2017.adi (5 сентября 2017 года) - посмотрите любым текстовым редактором как там модуляция от eQSL приходит. Она не совпадает с модуляцией в логе. В этом причина.
  10. #2394
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Переустановил систему.
    Заново установил лог последний релиз.
    При попытке как обычно Файл>Экспорт>Адиф получил файл с расширением AOMEI backupper backup file
    Где же ADIF?
  11. #2395
    03.03.2016
    115
    18
    Вопрос решен
  12. #2396
    21.08.2017
    122
    18
    Так в чём причина ?
  13. #2397
    28.01.2016
    173
    14
    14
    вот что отправляем и принимаем с eQSL, как все это подружить?
    5_9_2017_4.adi
    ADIF Export from LogHX
    Copyright 1998-2017 by Alexei Chernobai (RX4HX)
    Logs generated on 05-09-2017 12:30
    <PROGRAMID:5>LOGHX
    <PROGRAMVERSION:13>3.0 build 333
    <ADIF_VER:5>3.0.4
    <EOH>
    <BAND:3>20M <CALL:6>VK3SIM <CONT:2>OC <CQZ:2>30 <DISTANCE:5>13377 <DXCC:3>150 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:6>14.074 <ITUZ:2>59 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:5>PSK31 <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:8>Sun SDR2 <MY_STATE:2>PM <NAME:5>SIMON <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>VK3 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20170905 <QTH:22>SOUTH MORANG MELBOURNE <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>072533 <TX_PWR:3>100 <SFI:3>183 <A_INDEX:2>18 <K_INDEX:1>4 <EOR>
    а вот файл принятый с eQSL--- eQSLdl.adi
    ADIF 3 Export from eQSL.cc
    Received eQSLs for R9FE
    for QSOs between 01-Oct-2015 and 01-Dec-2025 and uploaded on or after 05-Sep-2017 00:00Z
    Generated on Wednesday, September 6, 2017 at 10:46:25 AM UTC
    <PROGRAMID:21>eQSL.cc DownloadInBox
    <ADIF_Ver:5>3.0.4
    <EOH>
    <CALL:5>RD3FC<QSO_DATE:8>20170903<TIME_ON:4>1112<BAND:3>40M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TN X For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO95LT<EOR>
  14. #2398
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    <MODE:5>PSK31
    Ну так все правильно! Все должно сервером eQSL приниматься.
    Давайте сделаем вот что - пошлите мне через eQSL подтверждение тестовой связи с модуляцией PSK31. Я посмотрю как она у меня отразиться и пошлю подтверждение Вам. Посмотрим что получится.
  15. #2399
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    У меня есть большая просьба к пользователям моей программы:
    у меня закончились QSL карточки, и я собираюсь напечатать себе новую партию QSL. Появился вопрос - что напечатать на лицевой стороне QSL? И вот пришла идея на лицевой стороне QSL напечатать коллаж на тему LogHX Однако я совершенно не умею это делать. Может кто поможет это сделать? Может у кого есть какие идеи? Был бы очень благодарен.
  16. #2400
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    В заголовке темы UR5EQF-log есть QSL-ка автора. Примерно в том же стиле будет нормуль... мне так кажется...
    Ответов: 14205
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:12
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
