Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2941
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Это устраивает во время проведения QSO. Но когда темп проведения связей быстрее, чем скорость интернета, то соответственно связь в лог уходит без информации )) Но после хочется подредактировать QSO, а все... "поезд ушел"
    Я честно говоря не понял немного. Что эта кнопка делает в EQF? Вставляет данные из инета в уже сохраненное QSO? Если да, то в логе есть для этого ф-ция: Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед. Или я не так понял?
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    При установке версии
    Если пришлете мне целиком всю папку лога - буду разбираться. По всей видимости какая то локальная проблема, т.к. это произошло по тому, что при запуске лога дело до считывания данных дело не дошло - ошибка остановила правильную работу программы.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    knopku "QRZ" v "QSO Entry" okno
    Нечто подобное есть:
    Не совсем конечно, но похоже)))
  3. #2942
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Nu da est, i da ne sovsem poxozhe.
    Etim zhe binoklem Ja ne mogu zakryt eto okno, i URL vse ravno nado klikat na samom Find okoshke.
    V obshem esli zaxotite uluchit funkcionalnost, mozhno podumat kak eto okno mozhno customize pod sebia v menu.
    Spasibo
    Sergey
  4. #2943
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Klassno sdelano v n1mm - est svoia knopka "QRZ" i ne nado nichego iskat
    Понятно, что кнопку сделать не проблема. Проблема куда ее поместить? В N1MM она там вписалась, а вот в окно QSOEntry не очень вписывается...
  5. #2944
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    ...Вставляет данные из инета в уже сохраненное QSO? Если да, то в логе есть для этого ф-ция: Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед. Или я не так понял?
    Алексей, я тысячекратно извиняюсь, "Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед" - это как "чесать правое ухо левой рукой" + не находит позывные с дробями.
    В нашем случае предлагаю: при активных окнах "Ручной ввод/редактирование" и любого поисковика, при нажатии кнопки в поисковике "Вставить в лог", информация из поисковика попадала в поля активного (открытого) окна "Ручной ввод/редактирование", а не в окно "QSO Entry".
    По поводу кнопки в UR5EQF, эта кнопка вызывала окно поисковика и при нажатии кнопки в поисковике "Копировать все", информация заносилась в поля окна редактирования QSO. По моему очень удобно. Не...?
  6. #2945
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Окна QRZ.RU/COM - меню по правому клику - убрать галочку Искать только на домашний позывной.
    Логичное предложение! Сделаю!
  7. #2946
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Странно, но это работает только в окне поисковика, а через утилиты не ищет... не пойму в чем дело?
  8. #2947
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Поставил релиз (до этого был 333 билд установленный поверх мартовского ).
    Окна перекосило , половина функционала работает чёрти как (впрочем они и до этого работали не лучше) .
    Посидел ... подумал. До этого стоял 333 билд , до него мартовский релиз , а до него предыдущие - и новая версия всегда ставилась "сверху" старой , + столько было изменений настроек уже и сам не упомню чего я крутил и менял в программе .
    В итоге:
    -Сделал бэкап и полностью снёс (через деинсталятор) LogHX3 + вручную снёс папку программы и оставшиеся в ней файлы . Поставил новый релиз "с нуля" , скопировал в него только базу журнала из бэкапа (R3PJT.lhx2) . Быстрая ручная настройка основных функций - и весь функционал прекрасно заработал.
    - ОК , дополнительно скопировал все файлы из бэкапа в новую версию. Приплыли - опять всё наперекосяк.
    Посидел-подумал - сколько ставил версий всегда ставил их "поверх" + много эксперементировал с функциями.
    - Снёс всё (сначала деинсталятором сам LogHX3 , потом вручную оставшуюся от него папку с файлами).
    - Поставил "вчистую" новый релиз , накатил на него базу журнала из бэкапа (R3PJT.lhx2) + скопировал из бэкапа в папку программы самое необходимое (мне) : файл loghx.ini (появились мои настройки из предыдущей версии) , rig.ini (чтоб не вспоминать настройки под трансивер) и digitalmacros.ini (свои макросы под цифру) . Всё остальное (окна , вид , функционал) быстренько настроил руками и вуаля всё прекрасно работает.
    Так что в ситуёвине : "в предыдущей версии всё работало а в новой перестало" мне помогла переустановка в полном варианте (с полным сносом предыдущей версии). Как вариант в общем (естественно каждый решает сам + обязательный бэкап).
    P.S. При первом же тесте обновлённого лога взгляд цапнул в эфире "CQ RX4HX" . Поиск в журнале - QSO ещё не было , не удержался , 30w + сплит и QSO сработано практически сразу.
    Есть повод улыбнуться - автор программы самолично принял участие в её тестировании сразу после её переустановки да прямо в эфире - вот это сервис , это я понимаю
  9. #2948
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Окна перекосило
    Да, так и должно быть))) Это только при переходе на версию выше 350 - там изменен принцип привязки вида лога к базе. Придется восстановить вид окон по новой. Но это разовое неудобство и проявится оно только у тех, у кого была галочка "Для каждого лога свой вид". Но это исправление было необходимо.
    CQ RX4HX
    Да, Вам удалось "поймать" меня на CQ (я на CQ очень редко работаю). А тут "простые" слоты на Challenge LoTW собирал - FT8 для этого просто классная вещь!
  10. #2949
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Если имеется в виду " Утилиты-Найти в интернете" то необходимо выделить нужные связи в окне лога (пробелом)
    ...только потом не забудьте снять все выделенные QSO в логе
    https://youtu.be/amTPNEdOUf4
  11. #2950
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Не, речь о позывных с дробями.
  12. #2951
    Модератор Аватар для UA6HJQ
    04.12.2006
    Кавказ
    47
    19
    8
    Алексей RX4HX, рассмотрите возможность добавить стыковку MSHV с логом, на мой взгляд отлично принимает JT65 и простая программа. Только что на 432 провёл QSO через неё, очень понравилась. На КВ также отличный приём....
  13. #2952
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо, что подняли вопрос.Тоже думал об этом.
    Добавлю.
    Это наверное привлекло бы к логу больше ультракоротковолновиков
  14. #2953
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Абсолютно не проблема - спокойно вручную привёл всё к привычному виду.
    Что ещё заметил - после того как переустановил лог "начисто" (с удалением предыдущей версии и всех файлов от неё) пропали разнообразные мелкие глюки (могу перечислить но смысл ?) и лог стал работать изрядно стабильнее и быстрее (вплоть до того что увеличилась скорость "прокрутки" выделенной строки по журналу ).
    Т.е. видимо к известному траблу с окнами добавилось и то что я за время использования предыдущих версий в процессе многочисленных экспериментов "наворочал" с некоторыми настройками , и лог честно держал все мои предыдущие косяки в ini файлах.
    Алексей , кстати у Вас на тот момент DT было -0.5 (в себе уверен , GPS + NMEAtime2 дают синхронизацию с погрешностью не более сотых долей секунды , и большинство станций декодится с DT 0.0 или 0.1) . Некритично но всё ж подумалось :
    Лог ведь прекрасно работает с GPS для определения координат - сильно сложно добавить в него синхронизацию времени по GPS ?
    Сторонние программы (SatTime и NMEAtime2) в принципе закрывают эту проблему но с ними тоже не всё гладко + можно было бы реализовать пару функций чисто под Ham Radio (например рассинхронизацию в нужную сторону - для работы с DXами у которых критично сбито время - такие иногда встречаются ).
    Естественно это только "хотелка" (причём некритичная) и Вам однозначно виднее стоит её реализовывать или нет .
  15. #2954
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Алексей, в контест-окне для SSB теста, CW-ориентированные кнопки (макросы и скорость передачи) кажутся лишними. Так-же, лишние выпадающие меню, для смены диапазона и выбора моды.
    Касается конкретного теста. В преддверии WW SSB запустил контест-модуль, и так подумалось. Может вид окон можно как-то настраивать.
    Хотелось-бы обновить мастер.дат. В логе он еще 2014 года, есть свежий мастер.дта, а как обновить не нашел.
  16. #2955
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    У меня в логе есть синхронизация времени через интернет - вполне хватает)))
    Три месяца очень глубокой модернизации работы лога не прошли даром - это многие заметили, что приятно! )))
    Кнопки макроса там для SSB, а вот скорости CW - да. Но убирать их - есть ли смысл?
    Почему? По моему удобно. Но опять же - не принципиально.
    Пришлите мне - я обновлю.
    Ответов: 14173
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:24
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
