Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4816
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    снимаем галку с бумажной карточки -> дата исчезает, легенда остается.
    Так, давайте обговорим алгоритм:
    - ставим галочку QSL - автоматом ставится дата;
    - убираем галочку QSL - убирается дата и стирается QSL_Legend
    - ставим QSL_Legend = Buro, Direct, Global - ставится галочка QSL и дата.
    - стираем/правим(не Buro, Direct, Global) QSL_Legend - ничего не происходит
    Здесь по моему все верно. Других действий не предусмотрено.
    На счет установки/стирания даты - нужно ставить/снимать галочку QSL?
  3. #4817
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    данные не заносятся в журнал
    В WSJT-X 3 галочки для включения работы UDP установлены?
  4. #4818
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Да галочки установлены
  5. #4819
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Заработало забыл поставить галочку использовать внешнюю программу!
  6. #4820
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    После установки галочки обмен есть и после нажатия в программе WSJT сохранить связь связь сохраняется и в логе и в программе,
    но после этого новые данные в лог не передаются приходится снова убрать , а затем установить галочку использовать внешнюю
    программу тогда данные передаются. Так ведь не должно быть?
  7. #4821
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нет конечно. Какая версия WSJT-X и версия лога? Такое было в одной из 2-месячной давности версий. Сейчас исправлено.
  8. #4822
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    WSJT-X v1.9.0-rc2 r8529, Log HX v3 build391
  9. #4823
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Нет способа приема/отправки, значит карточки нет, значит и даты и QSL галки не должно быть.
    Таким образом: - стираем/правим(не Buro, Direct, Global) QSL_Legend - убирается дата и убираем галочку QSL
    При установке QSL_Legend не Buro, Direct, Global - ничего не происходит, пусть пользователи пишут что хотят в этих полях, при смене с Buro, Direct, Global на не Buro, Direct, Global - убирается дата и убираем галочку QSL.
    Так же желательно предусмотреть возможность ручного удаления даты без последствий (не знаю когда отправил/получил), а то сегодня удаляю дату - удаляется галка QSL, QSL_Legend остается .
    "Я так думаю"(с)
  10. #4824
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    И ещё заметил особенность везде в WSJT-X на трансивере в окнах программы лога ввода данных на бенд мапе и частота из радио
    частота 14074, а в лог заносится почему то 14075, 14076 по разному.
  11. #4825
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Вся полоса водопада у вас занимает 3 кгц (это от 074 вверх USB) где стоит курсор та частота и заносится
  12. #4826
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Тогда все правильно что не работает - начиная с версии 1.9 в WSJT-X поменяли протокол обмена по UDP - а в версии 391 еще старый протокол. Используйте версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_419.exe
    "Я так думаю"(с)
    Я с Вашей логикой согласен - сделаю так.
  13. #4827
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    А установка просто запускаем ехе и устанавливаем поверх установленной версии?
  14. #4828
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    пробуйте так, меньше вероятности, что слетят все ваши настройки, некоторые файлы программа попросит заменить, соглашайтесь.
    но даже если удалить старую версию (через панель управления) и поставить новую, настройки в папках должны остаться
    и база тоже.
  15. #4829
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Спасибо всё получилось
  16. #4830
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ничего не удаляйте ! всегда ставьте все обновления поверх
    Ответов: 14403
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
