Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6796
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Вы вспомните как происходил выбор спотов при переключении с одного диапазона на другой. Здесь
    таже ситуация, сначала частота потом мода и происходит зацикливание.
    Гм! А Вы правы! Сегодня по экспериментирую и кажется я знаю как решить Вашу проблему. Хотя тут конечно есть одна проблема: при клике на спот все понятно - или сначала частоту устанавливаем, или модуляцию.
    А вот когда Вы вращаете валкодер, Вы частоту уже изменили. В общем пока не знаю как это будет работать... Но попробую!)))
  3. #6797
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Вопрос по использованию вместе с SunSDR2.
    TCI есть уже не помню с какой "лохматой" версии (как минимум год), но со всеми "костылями", о которых выше написал RX4HX.
  4. #6798
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    С настройкой CW так и не смог совладать
    Кстати, а что с CW не получилось?
  5. #6799
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Возможно там как-то сделано в ЛОГе. с IC-746PRO используется интерфейс Unicom Dual interface
    COM3 - CAT, COM4 - PTT. САТ работает на ура. Но с CW что-то не разобрался.
    Вроде было так:
    Кстати, при работе с JTDX я отключал САТ в ЛОГе и управление брала сама JTDX. Если работал из ЛОГа, то включал САТ через OmniRIG.
  6. #6800
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Попробуйте 450 пререлиз - как обещал, для Вашего случая подправил работу CAT при Mode from Bandmap.
  7. #6801
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    в связке с JTDX 18.1.102 выявил вот что
    Сейчас проверил - заносится в лог Comments - и при автосохранении, и при ручном сохранении. При работе с JTDX галочка Use UDP стоит?
  8. #6802
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Стало гораздо лучше, а именно при переходе с CW на RTTY всё чётко, с RTTY на SSB небольшая пауза
    для установки частоты. На НЧ бэндах переключается с SSB на RTTY если для RTTY установить DIGI_U.
    Алексей, это все при вращении ручки валкодера, но если использовать бэндмап
    и нажимать на споты, то переключение на стыке RTTY и SSB работает непонятным для меня образом.
    На стыке CW и RTTY переключение происходит только мода становится не RTTY а SSB.
    То есть, спот находится в участке RTTY и при выборе спота мода должна стать RTTY,
    но переключения моды нет. Если что то путаю, поправте.
    PS. Если на бэндмапе менять частоту на соответствующих участках, не нажимая на споты, то мода меняется
    согасно плана бэндмапа.
  9. #6803
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    С 746 и Unicom Dual я использовал эти настройки. В CW никаких проблем. И CAT зачем отключать?
  10. #6804
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не а! Не так все настроено!
  11. #6805
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
  12. #6806
    10.10.2009
    Екатеринбург
    33
    11
    14
    Алексей добрый вечер!
    Перешел c OmniRig на HXCat interface и передача CW макросов стала душу радовать (прорелиз 448).
    Загрузил прорелиз 449, появилась задержка перед началом передачи CW и изменение Speed spm слабо влияет на скорость передачи знаков. Откатился на прорелиз 448 - все замечательно, то что надо.
  13. #6807
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Попробуйте вот этот пререлиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_450.exe
    есть задержка при начале передачи?
  14. #6808
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Prerelease build_450
    Добавлена возможность дописывать принятый позывной при ответе. Проверьте работоспособнос
    Пока не работает, или я что-то не понял. Для какого режима это сделано?
  15. #6809
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Записываете макрос типа
    [TX][CALL] TNX 599[RX]
    В окне QSOEntry в поле Call у Вас допустим вбито RX4H, нажимаете на макрос, пока звучит RX4(До! начала передачи H) можете вводить симполы для позывного. Проверил - работает 1 в 1 как в N1MM.
    Режим - любой.
  16. #6810
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не знаю, мож у меня что. На кнопке F5 сидит 'макрос [TX][CALL] 5nn[RX]
    Вбиваю например RT4E, нажимаю F5 передается RT и переходит на прием((
    Это все в щсо энтри, режим нормал моде
    Ответов: 14403
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
