Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8581
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    RX4HX , RC3C = TKS, все получилось.
  3. #8582
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Если я клацаю по бендмапу или по споту мышкой - частота на трансивере не меняется.
    А вот тут случайно галочка не установлена:
    QRZ.COM лог не загружает информацию в окно.
    Тут пока мне нечего посоветовать, потому как я понял, сейчас у всех инфа с QRZ.COM работает...
  4. #8583
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    .... Как вариант - могу сделать функицю - сжимать базу раз в ... минут и добавить кнопку - сжать базу в любой момент времени.
    Спасибо, не стоит. Нет труда перегрузить лог.
  5. #8584
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    перегрузить лог
    Проверьте на всякий случай следующее - через диспетчер задач: сколько памяти лог занимает при начале использования и сколько через сутри работы. Нет ли утечки памяти? Хотя я вроде все утечки памяти изловил, но еще раз проверить не помешает.
  6. #8585
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... но еще раз проверить не помешает.
    Ok!
  7. #8586
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Пожалуйста, вот скриншот настроек и лога, и трансивера.
    Вложение 232925
    Когда я кручу верньер на трансивере - стрелочка-указатель частоты исправно бежит по бендмапу. Если я клацаю по бендмапу или по споту мышкой - частота на трансивере не меняется. Это 490-й пререлиз.
    Если откатываюсь на 480-й - снова всё прекрасно работает.
    Да, у меня точно такая же проблема на 489 релизе. Причем галочка стоит "Использовать двойной клик для вставки спота" и в окно QSO спот вставляется и в нем частота изменяется, но на трансивере частота остается прежней. Причем когда на трансивере ручкой меняешь частоту, в окне QSO она меняется и указатель частоты по бэндмапу бежит нормально.
    P.S. У меня тоже Radio1 = Omnirig.
  8. #8587
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Нет.
    Кроме того, я как только ни кликал - не переходит он по споту, хоть пять раз колоти.
  9. #8588
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    сделал в логе, чтоб и GIF-картинки отображались
    Алексей, ещё есть .png и расширения кто какое ставит и маленькими и большими символами (.GIF, .PNG, .gif, .png) и jpg и jpeg и самое неприятное автотипия CMYK вместо RGB. Правда в делфи выше XE контейнер jpg понимает CMYK.
  10. #8589
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да, про png я знаю - это расширение я как и jpg изначально обрабатывал. Расширение я сразу привожу к большим буквам, чтоб не было зависимости от размера букв. В вот расширения jpeg я пока не встречал - спасибо, учту и его!
    То UA6CT& R1BET - попробуйте использовать CatHX - с ним таже проблема или нет? Дело в том, что очень странно: ответ от ОмиРига получается есть, если частота в логе меняется, но получается команды до ОмиРига не доходят - странно очень!
  11. #8590
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да, а модуляция меняется? Или тоже не меняется если кликнуть по споту допустим CW когда на трансивере частота SSB?
  12. #8591
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    На CatHX работает нормально - при клике по споту частота в радио меняется на частоту спота. На omnirig модуляция в trx изменяется при клике по споту, а частота нет.
    Причем проблемы с частотой на омнириг начались ровно с билда 489
  13. #8592
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Хм - понял суть проблемы! Сегодня думаю исправлю ее!
  14. #8593
    01.07.2010
    Губкин
    17
    6
    Алексей здравствуйте!
    Установил билд 489. Решил попробовать включить скины. Установил Material Dark.asz и обнаружил следующую картину. При открытии основных установок, в большинстве вкладок нельзя нормально прочитать текст во вкладке т. к. шрифт имеет белый цвет и ничего не видно. Что-то не так со скинами. Пробовал разные скины и везде по разному, лучше уж не менять для установок и меню ничего, только для окон лога. Второй момент со скином. Забиваешь позывной в лог (у меня включен поиск на QRZ.RU и QRZ.COM) и как только появляется фотография, окно ввода позывного становится не активным и для сохранения QSO нужно клацнуть по этому окну ( сделать его активным) и после этого сохранить связь. Очень не удобно. Попробовал это проделать без скина ( не использовать скины и стили), все заработало как надо. Окно ввода всегда активно (фото показывает). Может это только у меня, раньше скины не использовал.
  15. #8594
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Алексей, крайний CTY от 03 мая.
    cty-2907.zip
    Позывные на ПОБЕДА-74 добавил
    Awards.rar
    Последний раз редактировалось RW3DY; 03.05.2019 в 18:37.
  16. #8595
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Awards.rar
    Включил в пререлиз 490. Однако хочу добавить, что в данном случае лучше пользоваться не дипломами а сделать так:
    1. Скачать файл http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/Pobeda74.txt и сохранить его в любой папке
    2. Утилиты-Сработанные позывные-правый клик мышкой - Загрузить список позывных из файла - выбрать файл Pobeda74.txt
    В этом окне учет сработанных позывных удобнее вести.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
