Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9031
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R2AR Посмотреть сообщение
    Намного сложнее с нагрузкой на БД возникает когда идут пакетные запросы с самописанных API сервисов
    Спасибо за ответ! А у Вас на сервере по моему сейчас таймаут поиска в 2 (3?) сек. установлен - вроде в этом случае нагрузка на сервер не должна быть критичной? У меня в логе тоже сделана возможность таймаут поиска установить. В принципе в логе можно жестко прописать, что для QRZ.RU поиск осуществлять не чаще чем раз в 2 сек.
  3. #9032
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    У меня большая просьба откликнуться тех, кто использует лог и FlexRadio. Ко мне за помощью обратился Muhammad Al Hashash 9K2NO - у него никак не получается подружить лог и Flex, а т.к. у меня нет флекса, я не очень понимаю сути проблемы!
  4. #9033
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Prerelease build_498
    В этой версии сканирование QSL сделать не успел, зато сделал одну весьма "революционную"....
    удобно - допустим запускать одновременно два лога - один на CW/SSB, второй на FT8.....
    Пока еще не попробовал, но уже сразу вопрос. А как быть, если для CW и FT8 в интерфейсе один порт для PTT?
  5. #9034
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    RX4HX, Алексей, лог действительно перетаскивается но при незафиксированных окнах,при этом в масштаб другого монитора не вписываестя(к примеру с 24 дюйма в 19).И при возврате назад в 24 не центруется и окна малость сбиваются.А так как говорится -Верной дорогой....... Зы..Даже ради этого пришлось обновиться)))))))).
    Ещё бы при закрытии программы не автоматом сохранять файл лога а спросить-Сохранить лог? Да/Нет.
  6. #9035
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    DEL. Запутался в ярлыках
  7. #9036
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Ну это с одного IP - да, так и есть. А если начинают сканировать в нескольких потоках с применением нескольких прокси, то нагрузка сильно возрастает
  8. #9037
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ну как то извращаться))) Ставить COM - разветвители или использовать TCI для тех у кого SunSDR2.
    Ну так размер то окна не меняется - естественно, если на широкоформатном мониторе окно имеет большие габариты, то для маленького монитора оно не уместится. Тут то никак!
    ??? Лог сохраняется после внесения в него каждой связи. Или Вы имели ввиду сжатие лога при выходе из программы?
  9. #9038
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Как ни как? В укрлог переношу и он тут же принимает размер экрана......(ну да ладно.Нет так нет)
    Я имел ввиду -закрываеш лог- он автоматом сохраняет файлы проги и АДИФ файл лога,дак я(к примеру в данную сесию ни с кем не сработал) а копия файла журнала сохранилась в АДИФ ,а мне это ни нужно,яж ни скем не сработал. Если же я пытаюсь отменить сохранение то всё равно хоть 150-200 байт АДИФ успевают сохранится. Тем самым имею "БОГАТУЮ" папку F:\лог\Локальный диск\New folder1. и в ней много не нужных ни кому почти пустых файлов журнала...
  10. #9039
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    А что не получается и какой F.....? Попробую проверить на F-3000.
  11. #9040
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ...закрываеш лог- он автоматом сохраняет файлы проги и АДИФ файл лога,....
    Все регулируется этими галочками
  12. #9041
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Otklikaus - on mne pisal posle moego Review. Ja emu otpravil svoi screenshots.
    On mne otvetil 15 June -
    "[I]Thanks very much for your help
    After several attempts it`s working
    Version 463 i`ts Ok for me, newer versions
    Not working I don`t know why the log can not detect the winkeyer
    that`s the problem , Thanks again Sergey
    Have a good one
    Dumal vse reshilos, u menia Ver 487.
    A kogda vy otkliknites na moi voprosy?
    Sergey, KN7K
  13. #9042
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Я так понял, что дело не в этих галочках: R0ACS хочет, чтоб когда не было новых связей, Адиф не создавался (ну или задавался вопрос - создавать ли новый архив). В принципе это сделать опционально не проблема.
    Сергей, у меня сейчас на работе "перетрубация"))) может чего упустил - какие вопросы?
    А можете принтскин прилать как он у Вас на экране выглядит?
  14. #9043
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Post
    Я не претендую на создание новых государств, но практика такова, что есть 2 дополнения к CTY.DAT , которые я, собственно, и добавил в свой <DISK:>\<Папка_с_LogHX3>\CountryData\country_user.dat
    На ваше усмотрение добавлять к себе или нет следующие строки:
    ; Bir Tawil, 1U4UN, 1U4/RA9USU
    Bir Tawil (Kingdom):34:48:SA:21.72: -33.56: -1.0: 1U4:
    =1U4UN, =1U4/RA9USU, 1U4;
    ; North Cyprus
    Northern Cyprus (Turkish Cyprus):20:39:EU:35.35: -33.32: -1.0: 1B:
    1B, =1B1AB;
    Теперь у меня:
    • 1U4UN определяется как К-во Бир-Тавиль,
    • 1B1AB определяется как Северный Кипр (Турецкий Кипр)
    • через CTRL+C можно сменить страну для этих префиксов (по аналогии с DPR [D0,D1])
Размер: 82.6 Кб Название: 1u4-ra9usu.PNG
ID:	235880 Название: 1u4-bt.PNG
    Последний раз редактировалось RC3C; 27.06.2019 в 14:44.
  15. #9044
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Теперь у меня:
    А гражданство Бир-Тавилья у Вас есть?
  16. #9045
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    карточки нет, но ЩСО есть
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
