Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9166
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    Пока нет, уже несколько лет нет, автор пока занят другими делами, да и впрочем большинство пользователей здесь не интересует УКВ, поэтому в этом направлении движение очень медленное.
    Для УКВ подходит пока только VQLog.
    VQLog скачал, попробовал. Удалил. Демо (30 дней) версия, куча прибамбасов докачивать, да и не по нашенски (не по русски). Хелп жидкий-жидкий. Как с автором общаться?
    У меня разница в отображении времени. В трее компа истинное, в строке меню LogHX3 часовая добавка. Как побороть?
    Ой! Флаги Англичан конвертиком отображаются.
  3. #9167
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    В Установки таблицы-Установки колонок есть поля User... Переименуйте их как Вам вздумается, в частности - FreqRX и FreqTX.
    А можно поподробнее. Пошагово.
    Понимаю, что это самообман, для логов (eQSLcc, LoTW) не пройдет, но графу "User" искать и переименовать здесь?
    Надо поэкспериментировать.
  4. #9168
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Правый клик мыши в поле лога и далее...
    Скрины в помощь.
    Изображения Изображения
  5. #9169
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    1. Про Sat, нельзя ли в Логе сделать «Частота приема» и «Частота передачи» - SPLIT?
    Зачем? Где Вы принимаете сигнал через спутник , то и пишется в ЛОГ. Зачем туда еще вписывать частоту передачи? не понимаю.
    2. Как зарегестрироваться (оплатить) использование LogHX.
    Напишите Алексею в приват. Он подскажет как и что.
  6. #9170
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну не знаю. Я пишу частоту передачи. В ручной ввод\редактирование пишу в Prop mode- SAT. Ну и имя спутника. Кое какие подтверждения в LoTW есть.
  7. #9171
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Вот ответ.
    Только надо дочитать до конца:
    If your logging program did not output lines of data for the Propagation Mode and the
    Satellite Name you will need to edit the ADIF satellite QSO records to add them.
    Вы должны добавить Propagation Mode и Satellite Name поля в ADIF файле если ваш лог не формирует эти поля.
    Без этих полей будет зачтена ДХ связь а не Sat.
    The ADIF QSO record output from your logging program may contain some additional
    lines of data such as:
    <FREQ:7>432.150
    <BAND_RX:2>2M
    <FREQ_RX:5>145.9
    They may look like they ought to be essential, but they are actually not essential data
    lines needed to successfully upload a satellite QSO record to LoTW. You can leave them
    in or edit them out. It doesn't matter.
    Частота приема и BAND_RX второстепенная дата, можно ее не заполнять!
    Так что из всего написанного следует что главное чтоб были BAND(передачи), Propagation Mode и Satellite Name поля а все остальное не важно.
    Имя спутника должно быть введено точно в соответствии со списком а то LoTW их не примет.
    Успехов.
  8. #9172
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Из хэлпа LoTW.
    Band
    The Band selector specifies the band on which the QSO took place. In the case of crossband QSOs where you transmit on one band and receive on another, select the band on which your station transmitted. All amateur bands from 137 kHz (2190 meters) through the millimeter waves are supported by LoTW.
    Frequency
    Record the frequency in megahertz on which the QSO took place; this frequency should be consistent with the selected Band field. In cross-band QSOs, specify the frequency on which your station transmitted.
    И вот еще https://www.amsat.org/logging-satell...-of-the-world/
    Последний абзац.
    У меня логика такая- мы с корреспондентом передаем на одной частоте. Поэтому пишу частоту передачи. А прием может и через WEB.
    Последний раз редактировалось RU4A; 08.07.2019 в 13:36.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  9. #9173
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Речь шла о связях через ИСЗ, поэтому сюда: https://lotw.arrl.org/lotw-help/satellite-qsos/
  10. #9174
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Прочитал. Что и требовалось доказать. Существенными являются BAND (диапазон ТХ), PROP MODE, SAT NAME.
    FREQ, BAND RX, FREQ RX несущественны.
  11. #9175
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    По вопросу из post-1598476.
    У всех время в норме? Или это только в 499?
  12. #9176
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    ИщИте где включена коррекция летнего времени. Например здесь
  13. #9177
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    То RW3QF:
    Это местное время корреспондента.
  14. #9178
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    К примеру для User2 (Конвертация в ADIF) пишем FREQ_RX. Далее в журнале занесите в это поле частоту приёма и отправте эту запись в adif и посмотрите, должно сработать.
  15. #9179
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    АЛЕКСЕЙ!
    При вызове одного из сохранённых Видов выскакивает окно. Ни с Логом, ни с системой никаких манипуляций не производил.
    С таким сталкиваюсь впервые. Куда копать?
    PS
    При попытке запустить Программу цифровых видов связи LogHX - то же самое. 499 билд
  16. #9180
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    [QUOTE=RJ7M;1598649]ИщИте где включена коррекция летнего времени. Например здесь[/QUOT]
    Перелопатил INI, но не нашел, где прописано -4.
    У Вас, кстати - зимнее, у меня летнее время. Здесь 499.
    Ответов: 14408
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:36
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
