Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9391
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Вы скажите, сколько полей Вам нужно, а я скажу как это сделать.
    Алексей ,необходимое количество полей может колебаться.При работе с выезда-одно количество
    на стационаре другое.В моем варианте 2 нужно убрать. Я периодически выезжаю в полевые условия.
    В разные места .Нужно внести данные , положим MY STATE.Вот по этой причине интересует манипуляция с полями.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  3. #9392
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Тогда нужно:
    1. Определиться с количеством полей и какие это будут поля для каждого случая.
    2. Создать "вид" для каждого случая и выбирать сохраненный вид. Это самое простое.
  4. #9393
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Извиняюсь,но как создать?
  5. #9394
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Скажите мне, как сделать девять полей, включая поле Call?
    Как создавать Виды я знаю.
  6. #9395
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Исправил - проверьте
    Все Ok!
  7. #9396
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Thumbs up
    Все Ok!
    аналогично, шэф (С) из м/ф Следствие ведут Колобки
  8. #9397
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Николай, может и неправильно, но я сделал так:
    Каждый вид нанес на листе и подписал имя и номер, далее сравнивал поля каждого вида так чтоб имена и номера полей не совпадали.
    Если есть совпадение на данном поле ПКМ (правая кнопка мыши) меняешь.
    Делал так, получилось.
  9. #9398
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Евгений,все так.С этим разобрался.Вернее помогли .
    Сейчас уже больше хотелка ,убирать свободные поля или добавлять.
    Вчера просидел довольно долго.Учитывая 0 опыт,пришел к выводу,
    часть полей использовать под свои данные для QSO,на свободные не обращать внимания.
  10. #9399
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В окне CW кнопка RX/TX меняется? Думаю нет. Значит лог не получает от трансивера информацию о смене RX/TX. Тут только разбираться с трансивером, почему так.
    Кнопка не меняется.
    Вопрос- почему до 480 релиза включительно на два разных трансивера все работает. Следующие релизы- нет.
    Оба трансивера стали неправильными?
  11. #9400
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Этот вопрос висит довольно таки давно и изредка тут всплывает. Последние дебаты были вроде как весной.
    Чтобы сам пользователь мог назначать количество полей.
    Алексей видимо не хочет (или некогда) доработать окно ввода QSO. Наверное очень многое придётся переделывать.
    ...хотя нужна только доработка !!!
    Не так как сейчас - Дефолтное 8 полей считая поле CALL, когда галки не стоят на "минимум видимых полей" их тут 4
    "показать дополнительные поля(2)" их тут 11
    и "показать дополнительные поля(1) их тут аж 16 штук считая поле CALL
    Как вариант нужна в меню строка "Количество видимых полей" и на против этой строки окошко, куда можно вписать или выбрать нужное количество полей.
    Дефолтным, при установке лога можно оставить окно где будет всего 5 полей (если не считаем CALL то 4)
    RSTS, RSTR, QTH, Name.
    Далее пользователь сам назначит какое количество ему нужно, но думаю минимальное должно быть 2, так-как RSTs и RSTr обязательны.
    з.ы.
    примерно это я весной и предлагал
    ведь сейчас нет возможности сделать так, чтоб было 9 полей считая поле CALL как нужно Сергею RJ7M
    5, 6, 7, 10, 12, 13... то-же никак
  12. #9401
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Потому что в релизе 480 было сделано не совсем верно: лог не ждал ответа от трансивера, что тот перешел на прием, по этому у Вас работало. Но это не верно - трансивер еще не перешел на прием, а лог уже отработал то, что должно быть только после перехода наприем. Теперь в логе сделано верно.
    Но у Вас что-то не то в работе CAT трансивера - вот тут нужно разобраться.
    Не просто много, а очень много)))
  13. #9402
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Не знаю где спросить, по этому спрошу тут: что означает
    You WKD with MADX QSO ?
    Эту надпись я получил в поле комментария при подтверждении eQSL.
  14. #9403
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    а может проще сделать так, что по ПКМ на ненужном поле - "скрыть это поле" галкой
    это наверное самый простой вариант
    только вот как потом её при необходимости вернуть взад если вдруг понадобится ??? )))
    ...как не крути всё равно нужен обычный выбор количества полей
  15. #9404
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Мне кажется это глюк макросов лога которым QSO заливали на eQSL. У меня подобное в основном с SWL:
    А так, разного бреда непонятного на eqsl хватает:
  16. #9405
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    82
    19
    9
    почему у меня не вставляется State
    т.е. не вставляется номер?
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
