Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9421
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Посмоторите при помощи Free Serial Port Monitor или другой подобной программы, как трансивер отдает и принимает команды при работе с логом.
    Попробую, но я лузер в этих делах.
  3. #9422
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Иногда связь заносит и поля очищает. Но на 7- 10й раз.У меня так же. Я уже не знаю что делать.
    У меня вот такие установки. CОМ 1 для управления САТ. СОМ 2 для CW и PTT. А так же для RTTY.
    Алексей RX4HX, где мне искать проблему с откликом от трансивера ?.
  4. #9423
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Практически тоже самое и у меня. И та-же проблема.
  5. #9424
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Попробуйте увеличить Интервал посылки и интервал опроса, поставте 250.....500мс
    Для Кенвуда надо 2 стоп бита??
  6. #9425
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Установил на другой диск. Таже песня.
    Алексей, если вы переводите трансивер в режим TX вручную у вас в логе визуально это видно (меняется цвет индикатора и т.д.)?
  7. #9426
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
  8. #9427
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Окно частоты, там так же индикатор есть Меняется?
    Версия какая сейчас?
  9. #9428
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Все, Евгений. У меня после всяких манипуляций 500й релиз совсем отказался общаться с компьютером.
    Завтра буду разбираться.
  10. #9429
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    На одном диске 480.
    На другом 500.
  11. #9430
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Подключен по USB.
    Я извиняюсь, а драйвер правильный?
  12. #9431
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Потому что в релизе 480 было сделано не совсем верно: лог не ждал ответа от трансивера, что тот перешел на прием, по этому у Вас работало. Но это не верно - трансивер еще не перешел на прием, а лог уже отработал то, что должно быть только после перехода наприем. Теперь в логе сделано верно.
    Но у Вас что-то не то в работе CAT трансивера - вот тут нужно разобраться.
    Алексей, да все верно, надо разобраться.
    трансивер еще не перешел на прием, а лог уже отработал то, что должно быть только после перехода на прием
    Если программа ожидает команду перехода с TX на RX значит этот сигнал должен поступить, тогда возникает вопрос откуда она его ожидает? Вы пишите по САТ.
    Трансиверы разные, есть классический вариант, но есть и программый (SDR и т.д.).
    Что произойдет если трансивер включить на передачу вручную, как правильно должна реагировать программа?
    Есть ли примеры нормальной работы программы с классическим трансивером, поделитесь,
  13. #9432
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Здравствуйте. Подскажите пож.
    Имеем окно лога в котором в зависимости от настройки вписывается к примеру 20 QSO.Самое нижнее в окне 3520,вращая вниз колесо мыши перехожу к 3521 далее нужно вернуться к 3520,не тут то было, вращая колесо мыши вверх перехожу к верхнему QSO окна - 3500. Колёсико вниз 3521,колёсико вверх 3500. Это как то настраивается, или надо Алексея просить посмотреть,подправить?
  14. #9433
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Есть линия от компа к трх РТТ. Пришел сигнал-TX, нет сигнала-RX.Зачем дополнительно еще один сигнал от ТРХ о том что он на приеме.????????
  15. #9434
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Евгений, по моему прокрутка сделана логично.
    ЛКМ (левая кнопка мыши) в помощь. Или это сильно напрягает? Или курсор (стрелка вверх вниз).
  16. #9435
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Я тоже этого не понимаю, с точки зрения применения классического трансивера, Если неправильно, поясните пожалуйста.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
