Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9511
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    То RX4HX:
    Возвращаюсь к своему вопросу, по которому так и не получил ответа, по поводу работы CW/PTT порта (Посты #9455, #9448 и ранее).
    Я правильно понимаю, что ключ "Открыть/Закрыть CW/PTT Port" в закладке Radio (Radio 2) предназначен для переключения работы CW/PTT порта между встроенными программами и внешне подключаемыми?
    При такой установке ключа у меня работают только встроенные в лог программы (CW ключ, Программы цифроывых видов связи) и не работают внешне подключаемые программы (CWType, TrueTTY, JTDX и др.)
    А вот при таком положении ключа, наоборот, работают только внешне подключаемые программы, и не работают встроенные в лог программы.
    Если это действительно так, то понятно, что невозможно все описать в хелпе, но ключевые моменты работы лога, очень желательны. В частности, предназначение ключа "Открыть/Закрыть CW/PTT Port"
  3. #9512
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    TO: RX4HX
    Алексей! В режиме JTDX (WSJT) окно QSO-Entry не отображает RSTS и WWLoc
    в реальном времени. В Log заносится нормально, но напрягает QSO-Entry окно.
    Не смертельно, но не приятно.
    73! Sergey
  4. #9513
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Николай, в таком режиме, встроенные CW, цифровые и внешняя программа JTDX работают. Программа WSJT-X не работает (внешняя).
    Может причина в использовании одного порта?
  5. #9514
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    JTDX, как и WSJT это внешние программы. Непонятно почему у Вас тогда JTDX работает, а WSJT не работает? У меня два порта задействовано. Один для CAT, другой для CW/PTT
  6. #9515
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Вот в этом вся причина. У меня один. Подождем ответ от Алексея на ваш вопрос.
  7. #9516
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    По идее - должен. Проверю - честно говоря не обращал на это внимание.
  8. #9517
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Это предназначено для отключения работы CW/PTT если они "сидят" на отдельном ком-порту и соответственно освобождение этого порта. Понятно, что если внешние программы настроены на этот же ком-порт, при загрытии его в логе он начинает работать во внешних программах.
  9. #9518
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Сообщение от RZ1AR
    Есть такое. Но в лог все заносится ок.
  10. #9519
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Теперь все стало ясно, а столько ломал голову. Все время считал, как это везде принято, что если закрыта любая программа лога, будь то внутренняя программа лога, либо внешне подключаемая, то порт свободен. Подключение любой из них занимает порт. Оказывется нет.....
  11. #9520
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    Проверю что происходит.
    Проверили?
  12. #9521
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    ? Не понял - все так и есть. Если программа закрыта, то порт освобожден.
  13. #9522
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Проверили?
    Да проверил - удивительно, но буквально до новых трансиверов Айком в них нет сигнала RX/TX! В Yaesu и Kenwood этот сигнал был всегда.
  14. #9523
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Киньте ссылку пожалуйста, где взять последний CTY
  15. #9524
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Ловите
    https://www.country-files.com/category/big-cty/
    CTY.DAT для ЛОГа от 08.08.2019
    http://www.country-files.com/bigcty/...y-20190808.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
    Последний раз редактировалось RC3C; 09.08.2019 в 09:30.
  16. #9525
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Если не загружаются только картинки, то скорее всего у Вашего провайдера блокирован адрес хранилища картинок QRZ.COM на Amazon (картинки QRZ.COM хранит на их серверах)
    Только картинки.
    Не блокирован.
    Захожу на амазон без проблем.
    Переключил роутер на приём интернета с мобильного телефона.
    С qrzru показывает, с нехорошее слово qrzcom - нет.
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
