Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,234
    9950
    5323
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9751
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Сделайте одну колонку CNTY вида SP-17
    В Адиф Мастер из колонки контр номера АА11. скопировал 2 колонки и сделал колонку State где буквы АА, и колонку CNTY где цифры 11. Сгенерировал новый АДИ. Пытался ввести его в ЛогНХ. В колонку CNTY цифра 11 вошла, а в колонку State буквы АА РДА не вошли. Колонка пустая...? Почему?
    Вопрос: Чтоб превратить SP17 в вид SP-17, Можно ли в АдифМастере вставить в колонку CNTY знак черточка в автоматически на все строки колонки? Убрать можно многое. А вставить не нашел как...
    Или нужно на каждой строчке заходить в ячейку и вручную проставлять этот знак?
  3. #9752
    03.02.2006
    20,234
    9950
    5323
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Да Вы правы галочка помогла, но до 505 версии никогда этой галочкой не пользовался и было всё тип-топ.
    Это мое упущение - забыл предупредить: до 505 версии было 2 варианта взаимодействия с WSJT-X/JTDX:
    1 вариант - "старый", когда еще не было в этих программах взаимодействия по UDP. Лог считывал данные из файлов этих программ. Это не особо хороший вариант.
    2 вариант - по UDP. Он правильный.
    Сейчас от варианта 1 я отказался, т.к. по UDP поступает полная информация.
    На счет станций Украины: у меня тоже все верно определяется.
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    я нахожусь немного не там
    а Вы файлы country_user.dat или country_district.dat сами не правили?
  4. #9753
    03.02.2006
    20,234
    9950
    5323
    Крутой мент был Шилов , плохо что завалили.
    Офф: пока был в отпуске, подсел на этот сериал - до этого его урывками только смотрел. А они его взяли - и завалили...((( Я думал продолжение будет!)))
  5. #9754
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Выскакивает ошибка. Build 504.Win 10.
    При открывании вкладки дипломов,и далее в работе этого окна.
    + еще одна..
    При создании или смене базы выскакивает такая ошибка,она бесконечна и лечится только закрытием loghx через диспетчер.При загрузке loghx загружается уже в вновь созданную базу или ту в которую хотели перейти.
    Вылезает она на шаге выбора лога..
  6. #9755
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,451
    2538
    7642
    ОБНОВИТЕСЬ ДО 505
  7. #9756
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    ОБНОВИТЕСЬ ДО 505
    Обновился. Первая ошибка на месте.Вторую проверить не успел.
    UP.
    Вторая ошибка ушла.
  8. #9757
    Big Gun
    28.11.2013
    5,931
    3821
    723
    1. Не видя Ваш adi, трудно сказать почему. Но если делали все без ошибок, то должно было быть.
    P.S. Правильно было бы создать одну колонку CNTY вида АА-11, а не две - STATE АА и CNTY 11
    2. Чтобы автоматически проставить знак "-" необходимо воспользоваться функцией Replace. Создайте копию любой, не пустой, колонки - а дальше понятно из скриншота
  9. #9758
    03.02.2006
    20,234
    9950
    5323
    А какой диплом при этом был выбран?
  10. #9759
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Сначала DXCC, потом RDA.эту ошибку можно закрыть. Но потом при выборе справа в окне моды( cw,ssb..) она опять выскакивает.
  11. #9760
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,327
    1029
    8833
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Вот это поставьте.
    По этой ссылке скачал, уже была, переустановил, перегрузил, создал АДИФ , скачал в журнал и всё "запело".
    Чудны дела твои господи.
    СПАСИБО.
  12. #9761
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Создаю копию колонки не пустой колонки, а с контр № РДА. Далее, делаю по скриншоту. Все данные из созд. колонки вылетают, она становится пустой И вместо данных везде появляется вставляются черточки. Но черточку нужно вставить между буквами и цифрами РДА посередине...не получается... Опишите последовательность действий.
    АДИ в скрытом тексте
    <FREQ:5>7.000 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20190817 <TIME_ON:4>0821 <OPERATOR:5>RX1AG <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <CALL:4>RM3M <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>YR28 <STATE:2>YR <CNTY:2>28 <EOR>
    <FREQ:6>14.000 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20190817 <TIME_ON:4>0825 <OPERATOR:5>RX1AG <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <CALL:4>R4IO <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>SR13 <STATE:2>SR <CNTY:2>13 <EOR>
    <FREQ:6>14.000 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20190817 <TIME_ON:4>0828 <OPERATOR:5>RX1AG <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <CALL:4>R4RE <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>TA65 <STATE:2>TA <CNTY:2>65 <EOR>
    <FREQ:6>14.000 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20190817 <TIME_ON:4>0832 <OPERATOR:5>RX1AG <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <CALL:7>RW3YB/P <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>BR37 <STATE:2>BR <CNTY:2>37 <EOR>
    <FREQ:6>14.000 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20190817 <TIME_ON:4>0834 <OPERATOR:5>RX1AG <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <CALL:4>RN6L <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>RO62 <STATE:2>RO <CNTY:2>62 <EOR>
  13. #9762
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    В установках, во вкалдке LoTW/eQSL/HRDLog не нашел ничего про HAMLOG.
    Пролистал все вкладки, нет упоминания про него, хотя в ветке сообщения про него мелькали.
    На HAMLOG загружать автоматом при сохранении QSO возможно или, по старинке, сливать к ним ADIF как и раньше?
    Это про то, что и эти наши (R4AS && RQ4A), и эти наши (RX4HX) - сговориться легче.
  14. #9763
    Big Gun
    28.11.2013
    5,931
    3821
    723
    Не знаю, что у Вас не получается. Вот Ваш adi в логе
    Остальное в личке
  15. #9764
    Big Gun
    28.11.2013
    5,931
    3821
    723
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    На HAMLOG загружать при сохранении QSO возможно?
    Нет. Только индикация того, что оператор является пользователем HAMLOG
  16. #9765
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Ну, возможно, когда-нибудь и не будем лазить (серфить) сайты, куда надо отдать ЛОГ.
    Ответов: 13638
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:13
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
