10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.10.2020, 10:32 #14386Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Не может быть такого! В принципе!
Сейчас у Вас после импорта текстового файла от Николая сколько RDA?
Я сейчас кажется с дипломами придумал правильную версию: не будет больше разделения баз. Будет одна база дипломов, которая при установке новой версии не будет перезависываться, а текстовые файлы дипломов будут выкладываться отдельно, чтобы каждый их мог скачать и установить себе.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.10.2020, 10:43 #14387Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
24.10.2020, 11:04 #14388Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Алексей, Николай, я скачал последнюю версию - 585 там те же 2412 районов RDA -импорт текстового файла от Николая я не делал, подскажите куда импортировать, и какой из 2 выложенных файлов txt. Я предполагал увидеть все это в 585 версии- не увидел-надо каждому самому вносить скажите как и куда. Такое впечатление, что ничего в этом плане с места не движется. Я, пишу,Николай пишет, с Василием UA3RLE разбираемся по ночам, докладываем Вам Алексей, а результат тот же.
Сергей (UA1WA)
24.10.2020, 11:34 #14389Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Сергей, все нормально. Москва не сразу строилась. Сейчас в основной базе пока осталась старая база RDA. Но если Вы поставите мой Awards.mdb, то и она будет правильная. Единственное, что Алексей не успел еще подправить, то это баг, когда в зависимости какой чекбокс нажат (Paper, LoTW, eQSL... и их комбинация) то показывается различное значение количества всего районов RDA. Но статистика правильная!!! Баг будет исправлен
Для редактирования (создания) диплома RDA необходимо использовать пользовательскую базу дипломов. Файл для RDA берите с поста #14378/. Все будет на автомате.
EU1FQ
Николай
24.10.2020, 12:15 #14390
24.10.2020, 12:22 #14391Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
24.10.2020, 12:36 #14392Low Power
- 25.07.2019
- 74
- 55
- 8
- 11
Merci pour la 585.
-Les spots sont bien transmis à Sunsdr2Pro
-L'affichage automatique de l'indicatif marche
-Que l'on coche mode from Radio ou from BandPlan, ç'est toujours Bandplan chez moi quand je change la fréquence du transceiver! Je ne peux plus choisir le mode du Sunsdr.
- J'utilise une DJ2UT pour 20m à 10m, Une deltaloop pour le 40M, une autre deltaloop pour le 80M: de là une commutation auto des antennes est très pratique (on oublie souvent dans la commutation manuelle). J'utilise un KMTronic 4 relais commandé par PstRot mais apparemment il ne reçoit pas les infos de changement de bande
- Le journal n'a bien sûr pas besoin d'audio. Mais comment fait on pour utiliser MMVARI et VoiceHX au sein de LogHX sans audio? Je ne comprends pas. Bien, j'ai vu que UT4LW implémente l'audio sur TCI. Peu-être ça me permettra de résoudre ce problème. Autrement j'utilise Fldigi indépendamment de LogHX sur l'autre PC, avec des pots CAT virtuels.
"Quand on construit une Rolls royce, on ne peut pas ensuite condamner le coffre pour ne pas regarder ce qu'il y a dedans"!!: s11:.
[QUOTE=RX4HX;1733079]У меня есть возможность заниматься сразу всем
Спасибо за 585.
- Споты отправлены в Sunsdr2Pro
-Автоматическое отображение позывного работает
- Независимо от того, проверяете ли вы режим с Радио или с BandPlan, это всегда Bandplan дома, когда я меняю частоту трансивера! Больше не могу выбрать режим Sunsdr.
- Я использую DJ2UT для диапазона от 20 м до 10 м, дельта-петлю для 40 м, еще одну дельта-петлю для 80 м: оттуда автоматическое переключение антенн очень практично (мы часто забываем о ручном переключении). Я использую реле KMTronic 4, управляемое PstRot, но, по-видимому, оно не получает информацию о смене диапазона
- Газете, конечно, не нужно аудио. Но как вы подойдете к использованию MMVARI и VoiceHX в LogHX без звука? Не понимаю. Я видел, что UT4LW реализует аудио на TCI. Может быть, это позволит мне решить эту проблему. В противном случае я использую Fldigi независимо от LogHX на другом ПК с виртуальными котлами CAT.
«Когда ты строишь Роллс-Ройс, ты не можешь потом осуждать багажник, чтобы не смотреть на то, что внутри» !!: s11:.
24.10.2020, 12:48 #14393Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Николай, я понял, что не подправлены виды подтверждения - причем тут общее количество районов. Тем более, что на 545 версии оно правильное. Поставил еще в папку Awards Ваш файл и еще раз проделал процедуру с внесением текстового файла. Общее количество районов увеличилось до 2441- было 2412. Все сил нет -5 дней и все на месте, ткните мне старому дураку что мне нужно сделать, что бы в новой версии появилось правильное общее количество RDA или скажите пожалуйста появится оно в конце концов или все таки не ждать ( осталось до RDA-2500 не подтвержденных районов -25 сработано 2520 - как нибудь дотяну- я ведь для всех старался (кто интересуется данной программой)
Сергей (UA1WA)
24.10.2020, 12:54 #14394Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
24.10.2020, 12:58 #14395Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Забыл про VoiceHX. Да, здесь можно использовать Sound via TCI .
MMVari (Fldigi etc) берут звук от virtual soundcard. Лог тут не участвует. Это к разработчиками MMVari, Fldigi чтобы они брали звук по TCI.
Странно, я посылаю частоту в PstRotor. Ок, проверю.
Это может быть когда используете WSJT-X/JTDX. Иначе модуляция должна меняться, когда установлено Mode from Radio.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.10.2020, 13:11 #14396Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Сергей, что бы не ходить по кругу, еще раз прочитайте посты Алексея и мои. Наглядно в скрине.
EU1FQ
Николай
24.10.2020, 13:44 #14397Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
В версиях 584-585 фотографии с сайтов QRZ.com,QRZ.ru автоматом не показывают ,хотя галка стоит Автоматически показывать -скрывать.
Может так и задумано?
Для просмотра теперь нужно в ручном режиме нажимать кнопку бинокль и выбирать сайты(вмести как раньше не показывают)UA3RLE
Василий
24.10.2020, 14:14 #14398Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Николай, спасибо за сообщение, искренне надеюсь и жду когда все с РДА будет отрегулировано. По поводу показа фотографий с QRZ.com и QRZ.ru - совершенно непонятная ситуация -ранее набрал позывной- появились 2 фото с сайтов и информациями. Теперь ничего не появляется - надо жать бинокль, ставить галочку на один из сайтов, скажем QRZ.com - фото появилось. Но если ты еще раз нажмешь на бинокль что бы посмотреть на QRZ.ru фото на QRZ. com пропадает. Вместе не показывает. Самое интересное, что при вводе позывного окна вообще не выводятся.Новшество непонятное, при работе нужно будет непрерывно жать бинокль!
Сергей (UA1WA)
24.10.2020, 14:40 #14399Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
24.10.2020, 15:32 #14400Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Николай,я согласен с Алексеем метод подтверждения на общее количество РДА никак влиять не должен, он влияет на подтвержденные ну и по логике на сработанные районы. Например- LoTW- сработано/подтверждено, добавляешь галочку на бумажные или eQSL и так далее количество подтвержденных и сработанных должно уменьшаться или увеличиваться в зависимости от установленных галочек. Общее количество районов должно быть одинаковое при любых раскладках и отметках - их ВСЕГО ПОСТОЯННО 2642, а сколько Вы сработали и сколько Вам подтвердили покажет Лог, а уж если Вам интересно какими видами (или группой видов),то тут Вы выбираете информацию галочками.Алексей, Николай- пытаемся сделать одно общее дело -жаль возможности у всех разные (я себя имею ввиду) давайте добьем вопрос. (Кстати в DXCC - общее число стран постоянное- в качестве примера)
Сергей (UA1WA)
3905Спасибо
