Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14401
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    метод подтверждения на общее количество РДА никак влиять не должен, он влияет на подтвержденные
    Сергей, сейчас все внимательно проверил: у Вас не то, о чем пишет Николай EU1FQ!
    Николай, то что у Вас на принтскрине, когда "всего районов" = "подтверждено районов" возможно в случае когда отмечено "Только Wkd/Cfm QSO". Не понятно почему у Вас это срабатывает, хотя на принтскрине галочки нет.
    У Сергея не равно сработано районов к подтверждено районов.
    Цитата Сообщение от UA3RLE Посмотреть сообщение
    В версиях 584-585 фотографии с сайтов QRZ.com,QRZ.ru автоматом не показывают ,хотя галка стоит Автоматически показывать -скрывать.
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    как в журнале, где другим цветом (сработано, подтверждено) окрашивается только колонка с позывными..
    Исправлено
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_585.exe
  3. #14402
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,289
    395
    1029
    Алексей, давай сделаем, как должно быть и закроем тему! Хоть убей никак не понять версия 545 все работает- посылаю скрин, почему сейчас в новых версиях не работает!!! Ведь работало же!Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей, с информацией в Логе от сайтов все заработало в штатном режиме-Спасибо!
  4. #14403
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Всё теперь поиск по сайтам работает нормально ,Спасибо Алексей.
    А с RDA всё таки надо разобраться и сделать как положено , я с Сергеем (UA1WA) согласен и поддерживаю его.
    Лог отличный , автор реагирует на все замечания и просьбы и заслуживает уважение .
  5. #14404
    Low Power
    25.07.2019
    74
    55
    8
    11
    Забыл про VoiceHX. Да, здесь можно использовать Sound via TCI .
    В ПОРЯДКЕ. Но тогда, поскольку звук в настоящее время не проходит через TCI, как нам это сделать. Я пробовал использовать виртуальные кабели от одного компьютера к другому, но у меня это не получилось. И локально работает (LogHX и Sunsdr на одном ПК?)
    MMVari (Fldigi etc) берут звук от virtual soundcard. Лог тут не участвует. Это к разработчиками MMVari, Fldigi чтобы они брали звук по TCI.
    Странно, я посылаю частоту в PstRotor. Ок, проверю.
    Что происходит с PsTrot, так это частота пятен, а не частота VFO.
    Это может быть когда используете WSJT-X/JTDX. Иначе модуляция должна меняться, когда установлено Mode from Radio.
    Ну НЕТ это не работает. с другой стороны, он работает на 574. Сделайте тест на 14125, когда мы включаем VFO Sun на 14.124.96, затем мы переключаемся с USB на DIGL (и у меня есть друзья в USB на 14.122 !!). JTDX не запускается, я проверил Mode from radio, Freq from radio, Set mode after set freq.
  6. #14405
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    У Вас одновременно 2 лога установлены? Если да, то из 545 лога в 585 скопируйте базу Awards/UserAwards.mdb
    Причина может быть только в ней.
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    это не работает
    Ok! Send me log archiv:
  7. #14406
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    Скрины 545 версии
    Скрины 585 (Awards/UserAwards.mdb перенесены из 545)
    Вывод. В последних версиях лога, если не установлена ни одна галочка в секции "Только...." то вместо общего количества районов RDA, показывается зачение сработанных районов RDA. Когда установлены по отдельности галочки "QSL карточка method" - Paper или LoTW или eQSL то общее количество районов RDA показывается верно. Любая комбинация из Paper,LoTW,eQSL опять вместо общего количества районов RDA, показывае значение сработанных районов RDA. Проверял во многих предыдущих версиях. Аналогично. И только наткнулся на 545, где общее количество районов RDA, при любой комбинации чекбоксов, отражается верно. Т.е. Вопрос не в статистике, - она верная. А вопрос только в отражении общеего количество районов RDA при разных комбинациях чекбоксов.
  8. #14407
    03.04.2007
    1,289
    395
    1029
    Алексей, номер не прошел :в 545 версии в папке Awards- один файл Awards mdb
    в 585 версии 2 файла Awards mdb и User Awards mdb
    Ни какие комбинации (замена, удаление,добавление) ни к чему не привели. Лог залит один и тот же в обе версии. -545 версия показывает 2642 района
    -585 версия показывает 2441 район.
    Вспомнил В. Высоцкого ... "И что то очень весьма неприличное на язык ко мне просится!" Больше ни сил ни слов нет.Где то что то в логе не так, Алексей.
  9. #14408
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    User Awards mdb
    Удалите этот файл.
    Это просто фантастика какая то))) Посмотрел код - там все очень просто - установлена галочка Только Wkd/Cfm - показывать только сработанные, нет галочки - все. Все. Никакие другие галочки не влияют... Загадка однако!
  10. #14409
    03.04.2007
    1,289
    395
    1029
    Николай, ни при одном из раскладов не получил 2642 района!!
  11. #14410
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    Причина проясняется. Видимо проблема в xxxxxx.lhx2
    Для эксперимента, с нуля, в другую папку 585. Все по умолчанию. База лога нулевая. Прописал в лог с десяток QSO. База RDA старая, но это не суть, все работает!!!!
    Подгрузил свой xxxxxx.lhx2 - старая история! Где тут собака зарыта! а где?
  12. #14411
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8637
    OFF.
    Лично мое мнение.
    Алексей, слишком много времени уделяет "ХОТЕЛКАМ"
    Из-за этого баги вылезают.....
  13. #14412
    03.04.2007
    1,289
    395
    1029
    Проверил тщательно в который раз больше 2441 районов не выдает ни при каких раскладках. Я то вообще файлы lhx2 сохраняю, но в отдельную папку. А так менял и Awards ничего не помогает показывает 2441- и все! меньше если поставить в верхней части таблицы- не сработанные или не подтвержденные. Интересно, а если на 545ю -она правильно показывает поставить 585ю- боюсь тоже станет показывать 2441.Ребята у меня и моего товарища мыслей больше нет- опять сегодня пол дня просидели в Скайпе.
    Тo RW3DY: Николай, доброй ночи, если Вы считаете правильные показания статистики Лога по RDA -хотелкой не могу с Вами согласиться,что касается вообще хотелок, то они есть и хорошие и не очень хорошие, есть и вообще не нужные (под себя лично и неизвестно зачем).
  14. #14413
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Так, как должно быть правильно в статистике РДА?
    У меня, когда проставлены 4-е (в любой комбинации) или 5-ть галочек, появляется какая-то цифра 900, вместо 2642:
    Название: ScreenHunter_03 Oct. 24 22.19.gif
Размер: 10.2 Кб Название: ScreenHunter_04 Oct. 24 22.29.gif
  15. #14414
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    Статистика у Вас там и там правильная! Т.е. сработано/подтверждено указано верно!
    Но у Вас та же проблема которую обсуждаем. В первом скрине указано неправильное общее количество районов RDA (900 вместо 2642). Но на статистику сработано/подтверждено это не влияет. Просто пока надо держать в уме, что всего районов 2642.
  16. #14415
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    RDA
    Это видео для инфо.
    https://cloud.mail.ru/public/3Emv/UwmVhgeSw
    А теперь по существу:
    С HAMLOG.RU скачал файл RDA-HAMLOG-RO7F.xlsx , в нЁм 630 подтверждений по RDA, а в логе как видно из видео гораздо меньше.
    Можно ли пристегнуть этот файл к логу для правильной статистики или надо лопатить ручками.
    Ответов: 14296
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 18:36
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
