Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14716
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Попробуйте сейчас - должно с одного клика
    Нет, все тоже самое.
    Первый клик по KR2AA - сдвиг на величину тона CW (800 Гц.)
    Второй клик по KR2AA - все нормально. Любой клик в пределах CW участка - все нормально.
    Клик по VE9GLE - сдвиг на величину тона CW (800 Гц.)
    Второй клик по VE9GLE - все нормально. Любой клик в пределах SSB участка - все нормально.
    При возврате в CW участок, - все повторяется.
    Включаю паралельно с бадмапом лога сторонний бадмап (BandMaster). Щечок по любому споту сразу правильно переключает частоту и одновременно на бадмапе лога все синхронно и правильно переключает Отключаю сторонний бадмап, - картина со сдвигом частоты на величину тона CW повторяется.
    Игрался и когда мода первична, и когда частота первична. Результат один.
    P.S. Повторяю, для меня это не принципиально, так как привык везде работать двойным кликом мышки. Но если из принципа, то можно покопаться.
  3. #14717
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Попробуйте сейчас - должно с одного клика:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_589.exe
    Вложение 280804
    А то у меня то шлет не N1MM, а LogHX - от этого и не принимает.
    Vot, takzhe okoshko for other
  4. #14718
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
ID:	280851 Как это получилось не пойму.Раньше все было нормально.
  5. #14719
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    А что Вас собственно смущает? Вы щелкнули по споту на I1RJP, который отправил HI5MAH работавий на частоте 7.074.000Гц + 2000Гц (звуковая) = 7.076.000Гц, вот трансивер и перестроился на эту частоту. Нужно иметь в виду, что начальная частота работы на FT8 равна 7074 (назовем ее несущей), а работать можно вверх до 4-6 кГц в звуковом диапазоне (в зависимости отполосы пропускания трансивера и возможностей звуковой карты). Так что если Вы щелкнули по споту 7076, то трансивер встанет на эту частоту, и все что в интервале от 7074 до 7076 вы не услышите (увидите). Не надо щелкать по спотам FT8 если их частота отличается от начальной частоты участка для работы в FT8. Просто в программе JTDX (WSJT) включите необходимый диапазон.
  6. #14720
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    А я вообще не пойму - что не так то? Везде частота 7076 - нормально вроде все.
  7. #14721
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    589 не работает
  8. #14722
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    все тоже самое
    Посмотрел что выдает БандМастер - кроме установки частоты еще и сбрасывает сплит, rit, xit. Сделал также - попробуйте:
  9. #14723
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
  10. #14724
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Ура заработало. Осталось split проверить. Алексей огромнейшее СПАСИБО.
  11. #14725
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Ура заработало.
    А вот теперь интересно понять - что ж именно нужно было 1000-ку? Почему просто при установке частоты был сдвиг, а вот при подаче команд на отключение сплит/rit/xit - сдвига нет? Случаем автоматом rit или xit не включался? Так конечно не принципиально, но просто интересно.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    okoshko for other
    А если поставить Other - споты идут?
  12. #14726
    25.03.2020
    30
    3
    20
    I you are trying to import real time spots from LogHX3 to SmartSDR waterfall, you are on the wrong path...
    This is done through the SmartSDR CAT application:
Размер: 33.0 Кб Название: spot2.PNG
    73 de LB2EG Richard
  13. #14727
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Алексей, и сплит, и растройка RX и TX выключены, и автоматом не включаются. По крайней мере в меню по этому вопросу ничего похожего нет. Да и не может, по логике, их включение/выключение влиять на установку частоты. У меня только одно объяснение почему происходил сдвиг, и связано это с возможностью FT1000MP осуществлять реверс боковой полосы при приеме CW сигнала. На скринах было видно, что частота как раз и сдвигалась с верхней на нижнею боковую на +/- 800Гц (частота тональника, можно установить по своему желанию). Так вот, наверное это правильно, что при щелчке по споту, трансивер должен очищать именно растройку приема, которая, по всей видимости устанавливается автоматически (в фоновом режиме, и не подвластна оператору для отключения) в зависимости от установленной на данный момент боковой полосы приема CW. Ведь трансивер не может знать, какую боковую частот при приеме CW выберет оператор в зависимости от эфирной обстановки - верхнюю или нижнюю (по умолчанию - верхняя). Вот и надо очистить эту растройку. Если же ее не очистить, то будет та бяка, которую я показывал. Вот так я вижу эту причину, возможно я и не прав.
  14. #14728
    08.02.2013
    667
    38
    7
    73 de LB2EG Richard
    Interesnoe kino
    Richard, how do you create UDP in SSDR CAT settings? I do not see such options
    Spasibo, KN7K
    Interesnoe kino
    Spasibo, KN7K
    EDIT - Wait, nashel, seichas poprobuiu
    Alexei,
    U menia ver 588 nedelnoi davnosti.
    Nado li stavit 589 dlia spotov?
    Pri etix ustanovkax, u menia pochemu-to tolko odin spot pokazyvaet
    Sergey, KN7K
    Interesnoe kino
    Spasibo, KN7K
    Alexei,
    Sergey, KN7K
    EDIT - Proveril cherez 15 min, bolshe spotov seichas. Eto kak-to sviazano so vremenem zhizni spotov?
    Kstati na oboix Logax stoit odin i tot zhe UDP port
  15. #14729
    25.03.2020
    30
    3
    20
    LogHX is hard-coded not to forward all received spots to SmartSDR waterfall. Only spots from not worked or not confirmed mode or band on dxcc entities are forwarded. Suits my operation habits perfectly!
    You can monitor spots forwarded from LogHX3 to SmartSDR on the SmartSDR CAT - log function:
ID:	281045 Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de LB2EG Richard
  16. #14730
    08.02.2013
    667
    38
    7
    73 de LB2EG Richard
    Thank you Richard, it is very useful and new to me!
    Sergey, KN7K
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
