Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14746
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Программы, обращающиеся к ОмниРиг, должны обладать одинаковыми правами.
    Да именно так - иначе получается блокировка запуска сервера ОмниРиг у одной из программ.
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    Посмотрите на соседнем форуме тему Software Defined Connectors
    Для ОмниРига не нужен SDC при использовании нескольких программ.
  3. #14747
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Доброе время суток!
    Подскажите, где я не правильно обновил лог. После завершения вываливаеться это окно...
    Спасибо!
    Изображения Изображения
  4. #14748
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA9KFX Посмотреть сообщение
    обновил лог
    Поставьте вот эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
    не должно быть этих сообщений.
  5. #14749
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Спасибо! Поставил, полет нормальный пока...73!
    С Увжением, Александр ua9kfx.
  6. #14750
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Не понимаю, почему один раз поставив запуск loghx от имени администратора снять его уже не могу. Нет, галки в ярлыке снимаются и у loghx.exe владелец текущий пользователь. А запуск всё равно через серый экран.
    Омнириг теперь работает, но только HDSDR приходится запускать от имени администратора. Это не напрягает, просто хочу понять, как можно отменить запуск программы от имени администратора.
  7. #14751
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... как можно отменить запуск программы от имени администратора.
    Кликните правой кнопки мыши на ярлыке программы, для которой хотите отменить запуск от имени администратора.
    Далеен - “Свойства” - “Совместимость” - убрать галочку с пункта “Выполнять эту программу от имени администратора”
  8. #14752
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Столкнулся с такой проблемой. Использую LogHX при работе через QO-100 и он соответственно прописывает частоту передачи с TS-790 432МГц, т.к. связан ОмниРигом и ПЧ для конвертера UP 432. В свою очередь изменением частоты в трансивере управляет SDRConsole, программа для приема со спутника 10489, т.е. синхронно с TRX меняется и частота передачи конвертера 2400.
    Таким образом в лог пишется частота и диапазон 432 и 70см, но мне то нужно 2400 и 13см.
    Пока не соображу как все настроить для этого в логе или SDRConsole.
    Хотел выполнить групповое редактирование, выбираю поле для редактирования к примеру BANDAdif, прописываю 13см, вместо 70см, Edit, но ничего не меняется.
    Что делаю не так?
  9. #14753
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Что делаю не так?
    Нужно выделить пробелом (space) те связи, которые Вам нужно отредактировать. А иначе как лог поймёт что нужно отредактировать ?
    Выделенные строки покраснеют ))
    После не забудьте снять выделение !
    Проще снять тут, в окне лога
  10. #14754
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Да спасибо, все поля отредактировал. Но остался вопрос по записи частоты передачи трансвертера. Пока в Radio1 CAT отключил, чтобы автоматом не вводилась частота с трансивера. Мне подсказали к примеру в N1MM есть возможность использовать трансвертерный режим и вводить коррекцию по частоте, чтобы в лог писалась нужная с трансвертера. А вот в LogHX не нашел.
  11. #14755
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Окно ввода частоты - клик мышкой где частота в верхней панели:
    Я так понимаю, разговор про это?
  12. #14756
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Наверное про это, но я не пойму логики работы. И какой бы я разнос частот не вводил, все равно, как крутнешь валкодер на TRX все опять возвращается на 430 и галочка выбора Радио1 сбрасывается.
  13. #14757
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Уважаемые коллеги. После применения функции "Найти RDA" программа у многих очевидных (т. е. информация доступна на QRZ.ru и др.) не нашла RDA вообще, а у некоторых подменила правильный на другой: например у RW0UM вместо ZK-18 подставила везде CT-07. Как вернуть "правильные RDA теперь??? более 50000 QSO вручную лопатить не вариант...
  14. #14758
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Вечер добрый!
    Хотел отсортировать в логе связи, проведенные FT8. Открыл фильтр. Но FT8 в фильтре не обнаружил. А надо бы...
    Программа стоит эта:
    Мож кто чего подскажет по этому поводу. Заранее спасибо.
  15. #14759
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Птицу поставьте и перезагрузите лог:
  16. #14760
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    К сожалению, в установках модуляций у меня нет FT8, и вообще у вас список солиднее.Нажмите на изображение для увеличения.
    Понял свою ошибку. При установке новой версии лога показал базу прежней версии. Переустановил и создал новую базу лога. Моды появились.
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
