Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15151
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Скорее всего что то не так отредактировали. Пришлите мне файл - посмотрю.
    Послал на rx4hx@mail.ru
  3. #15152
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, с телеграфом все нормально. Спасибо!
  4. #15153
    Экстра-класс Аватар для R8MB
    24.06.2020
    Республика Коми, г.Усинск
    48
    23
    Такой вопрос - по Вашим настройкам у Вас споты получаются и с телнета, и с WW_кластера. На вкладке Телнет окна кластера при подсоединении - какая информация отображается?
    В том то и дело, что нет ничего...
    Черное окно..
    А это с домашнего...
    Настройки одни и те же.
  5. #15154
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Кстати, не исключено. у меня то Win10
    Такое наблюдалось и в семерке по добвлению 1 к времени. По этой проблеме посты # 14877, 14884 (посл.абзац)
    Регулярно проверяю на эту хрень, пока все нормально.
  6. #15155
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Подскажите пожалуйста коллеги: Есть кнопка "генерировать ADIF для загрузки на QRZ.com". Это действо загружает файл, или только генерирует? Заглянул туда в кои то века, а там последние загрузки от 2019 года. И подгрузить нельзя почему то - кнопка "setting" теперь стала "сеттинг/рефреш" и до импорта не добраться... Как бы да и фиг с ним, буржуйским сайтом, но коллеги иностранцы хотят подтверждения, а вручную каждому подтверждать влом...
  7. #15156
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Эта кнопка только генерирует адиф, потом его нужно загружать вручную. Из лога можно автоматом отправить только текущее QSO.
  8. #15157
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как-то странно ведет себя САТ HamLib при выполнении rigctl commands.
    Связь с трансивером теряется более, чем на одну минуту.
    Например, команды:
    rigctl - F 3510000
    rigctl - M USB 2100
    rigctl - J 1100
    Название: ScreenHunter_13 Dec. 07 17.39.gif
    Название: ScreenHunter_09 Dec. 07 17.18.gif
    команды rigctl - J 1100, rigctl - Z 1100 выполняются, только если включен режим XIT или RIT, причем частота в трансивере устанавливается не сразу, а с постепнным набором до указанного значения.
    по командам rigctl - J 0, rigctl - Z 0 XIT\RIT сбрасывается в ноль, но не выключается.
    На команду rigctl - 0x87 (0 = Power Off), трансивер никак не реагирует.
    При этом, если трансивер выключен, то при запуске программы происходит ошибка:
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 07 17.00.gif
    (трансивер TS-590)
  9. #15158
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Например, команды:
    rigctl - F 3510000
    Нет - писать только команды, т.е.
    F 3510000
    rigctl - не надо.
    Только генерирует. QRZ.COM не поддерживает загрузку нескольких QSO. Только одного.
    Ну почему же - ничего. Как раз пишет - ошибка 10060 превышен интервал ожидания. Кто то блокирует доступ в инет логу.
    У кого были проблемы с синхронизацией с LoTW - проверьте с этой версией:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_599.exe
  10. #15159
    QRPP
    19.11.2020
    6
    Алексей доброго времени суток! При работе в FT-8 некоторые не понятки происходят.
    Если мне надо занести RDA район из справочника, он становится на свое место, но при получении подтверждения, RR73 или 73,
    заношу QSO в лог в ручную и RDA район пропадает, если я его вношу до получения подтверждения он остаётся на своем месте.
    Это стало проявляться с версии 598, если я не ошибаюсь.
  11. #15160
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Нужно более подробно: JTDX сопряжен с логом по UDP? Как происходит сохранение связи - из лога вручную или из JTDX вручную?
  12. #15161
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Только генерирует.
    Чем этот файл будет отличаться от отправленного на экспорт в ADIF в меню ФАЙЛ и где он сформированный хранится?
    В LogHX эта функция для QRZ.com не реализована? В меню нет этой функции как для Clublog, eQSL и LoTW.
    Попробовал вручную загрузить - не получилось. Что-то изменилось на сайте, не нарыл возможности загрузить файл в QRZ.com.
  13. #15162
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    F 3510000
    rigctl - не надо.
    Понятно, в этом случае связь не пропадает, но включить\выключить XIT\RIT всё-равно не получается.
    так же остался эфект "набора" частоты.
    команды включить\выключить трансивер не выполняются.
  14. #15163
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Сейчас попробовал - все нормально работает, мода переключается. А как Вы отключаетесь от WSJT-X? Закрываете WSJT-X? Если 2 копии WSJT-X запущены, то в логе нужно нажать на кнопочку отключения внешней программы, иначе лог не поймет, что нужный ему WSJT-X закрыт. Когда только 1 копия WSJT-X работает - то можно просто ее закрывать.
    A gde takaia knopochka?
    Dlia okna "Digital Mode window" - nazhatie na knopku vkluchaet Digital mode okoshka, a povotornoe nazhatie vykluchaet.
    Dlia WSJT okoshka povtornoe nazhatie na WSJT knopku ne zakrryvaet WSJT a rugaetsia s soobsheniem "Another instance may be running. try to remove stale lock file? Yes-Retry-No".
    Poetomu ja prosrto zakryvau WSJT okoshko
    Spasibo, Sergey
  15. #15164
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Есть
    My Logbook - Settings - Import
    Только надо иметь подписку (денежку заплатить)
  16. #15165
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Черное окно..
    отключитесь
    потом подключитесь снова.. если не пойдет соединение, то что-то у провайдера.
    у меня сутками фигачит
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
