Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17266
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    У Вас случайно в компьютере имя пользователя (USER), где установлен tqslconfig, не кирилицей прописано? Если кирилицей, то обновление на новую версию TQSL происходит некорректно.
    Нет, латиницей. Да и сама TQSL после обновления работает нормально, если отправлять данные на сервер из неё, а не через аппаратный журнал. Но у меня сам LogHX3 установлен в кириллической папке "Аппаратные журналы" на диске D. Пробовал переименовывать её в латиницу — не работает.
    В итоге решил сделать последний эксперимент: перенёс LogHX на диск C, в ту же папку Program Files (x86), в которой лежит папка с TQSL — и всё заработало, в том числе и файл Log.txt стал появляться в папке Log.txt.
    Спасибо за наводку!
    Кстати, прописана ли область TL в логе, во вкладке "Общие", или нет, значения не имеет.
  3. #17267
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Это по тому что в Адиф файле для TQSL у Вас нет поля MY_STATE. Было бы это поле - было бы не все равно.
  4. #17268
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Алексей, не держится галочка в часах MSK/GMT- слетает галочка с GMT при перезагрузке Лога -версия 634. Не страшно, можно пренебречь этим, это Вам для информации (но лучше бы подправить).
    Алексей, галочка не сохраняется. При запуску программы показывается одно время MSK, ставишь 2 галочку на GMT - показывает 2 времени. Перезагружаешь программу показывается одно время MSK, галочки на GMT нет-слетела. Ни с видами, ни просто при запуске, она просто при перезагрузке Лога пропадает.На Ваше решение, не трудно галочку поставить, но это глючок какой то.
  5. #17269
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Да у Вас уже фактически есть КАБРИЛЛО. Создайте текстовый файл с нужными полями, приаттачте туда нужную шапку, дайте расширение созданному файлу CBR, вот Вам и КАБРИЛЛО!
    Николай!
    Согласен-шапку можно прилепить с шаблона,но...
    Вы внимательно посмотрите нижний скрин с моего поста 17258. В этой "кривой" кабрилле
    1. отсутствует колонка CALL2 -WKD. Ее нужно добавлять вручную из ЛогНХ
    2. колонка с CALL Heard поставлена не в свое место. Нужно переставлять
    Я пробовал сделать Кабриллу через вывод данных в файле *.ТХТ. Однако, здесь получается еще больше работы. Кроме шапки/это мелочь/ поля Freq, Mode, Date, Time нужно вручную корректировать.. Скрин ниже
  6. #17270
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Спасибо за наводку!
    Будет работать и с диском D, здесь не важно, кирилица или латиница. Просто надо после обновления TQSL один раз запустить TQSL от имени администратора.
  7. #17271
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    Я это делал раз 50 в различных комбинациях настроек. И только что, перед этой публикацией, вновь попробовал скопировать назад LogHX с диска С на диск D в кириллическую папку и запустил TQSL и даже сам лог от имени администратора — не работает отправка.
  8. #17272
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Если в папке, где установлена TQSL лог отправляет на LoTW, а в папке диска D:/ не отправляет (при условии что один раз запустили TQSL от имени администратора, и файл программы TQSL - tqslconfig находится не в кирилической папке), то что-то блокирут доступ TQSL к логу на диске D:/. Тогда смотрите права доступа в винде. Проще всего проверить, это запустить компьютер с полными правами администратора (не от имени администратора!) и проверить.
  9. #17273
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Привожу скрин
    у Вас уже стоит галочка на "Установить дату/время/диапазон/модуляцию перед сохранением"
    это оно и есть !!!
    Теперь вбиваете позывной в окне CALL окна ввода QSO и жмакаете Enter.
    При этом данные в лог не заносятся а появляется мини окошко, где без лишних телодвижений вбиваете остальные данные этого QSO и жмёте ОК
    Всё! Как Вы и просили... очень удобно заносить связи с бумажного лога.
    Очень удобно. Проверенно на собственной шкуре ))
    ...и выключать реальное время в логе не нужно. это даже опасно ))
  10. #17274
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Теперь вбиваете позывной в окне CALL окна ввода QSO и жмакаете Enter. При этом данные в лог не заносятся а появляется мини окошко,
    Верно...Спасибо...
    У меня это окошко появлялось в левом верхнем углу и было незаметно, т. к. мало по размерам
  11. #17275
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Ладно, я понял, что дело тёмное. Просто верну TQSL 2.4.7.
    Запросите заново сертификат, если не делали backup.
  12. #17276
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    Да сертификат я новый запросил сразу же, как только установил 2.5.7 и обнаружил проблему. Не помогло. Дело не в нём.
    Я один юзер на этом компе, всегда работаю с админскими правами. И для директорий, в которых находятся журнал и TQSL, никакие права доступа тоже не менялись.
    Вот что обнаружил. Если папку "Аппаратные журналы", которая у меня на диске D, переименовать во что-то латиницей или цифрами, всё начинает работать. Если же в названии есть хотя бы один кириллический символ, получаем "TQ8-file not found!".
    Возможно, у кого-то всё работает и с кириллицей, но у меня точно нет.
  13. #17277
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    это оно и есть !!!
    А как найти это окошко? Я что то не наблюдаю его. И как то установка галочки не влияет после нажатия на Enter курсор перескакивает в окно RST не зависимо есть галочка или нет.
  14. #17278
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Это не то. Админские права и полные права администратора это разные вещи, и они отличаются по уровню доступа. Для того, что-бы включить полные права администратора, необходимо предпринять кое-какие действия. Но это уже другая тема. В инете полно инфы как включить полные права администратора в зависимости от версии ОС. И если и с полными правами администратора, не будет формироваться файл TQ8 если лог установлен на диске D:\ и папка лога кирилическая, то тогда нужно думать что делать дальше.
  15. #17279
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Значит у Вас переход по полям идёт по нажатию Enter.
    Я чо-та не помню где это выбирается... но вроде как попробуйте ПКМ на каждом из полей кроме CALL. В контекстном меню выбирайте "Установить поле лога"
    в появившихся окнах поставьте галочки на "Исп. таб."
    да! и поставьте галочку на "Сохранять по Enter"
    Лично я пользуюсь "Табом" для переходов по полям окна QSO Entry.
    Если Вы привыкли пробегать поля по Enter, то создайте в логе отдельный вид. Назовите его к примеру Offline log.
    В повседневном виде который Вы используете для проведения QSO эта функция не нужна.
    Я как раз для этого использую отдельный вид. Назвал его "QSL"
    если не понятно, то я тут кино снял.
    прошу прощения... без звука и курсора не видно... лень в настройках "бандикама" шарится было.
    но вроде и так всё понятно
    ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/j2nGU7qmkYGmXw
  16. #17280
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    Вошёл под Администратором в Windows 7. В TQSL оказалось всё пусто, сброшены все сертификаты и местоположение. Пытался восстановить из сохранённых на компе файлов — бесполезно. Требует запросить новый сертификат. На фиг всю эту программёрскую шизофрено-паранойю, которая бесит похлеще банковской, когда от тебя на каждом телодвижении требуется доказывать, что ты не вор. И так на то, чтобы разобраться, что там в новой версии изменил какой-то очередной неадекват и почему она теперь не работает, ушла уйма времени. Скоро, наверное, будем связи друг другу подтверждать через ввод кода из СМС... Хобби превратилось непонятно во что, в какую-то манию преследования, где какие-то ненормальные дяди из, по сути, обычной забавы, игры, к тому же полностью некоммерческой, делают непонятно что. Одна только регистрация в LoTW с отправкой скана водительского удостоверения и радиолюбительской лицензии чего стоит! И это они ещё недавно упростили процедуру! А люди ведь просто хотят получить обычную бумажную или электронную открыточку от коллег по хобби (QSL-карточку или т. н. сертификат или диплом, которые вообще ничего юридически не значат), к тому же ещё и за плату.
    Ладно, главное, что я разобрался в причине. Папку переименовал латиницей. Всё работает.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
