Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17476
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Именно через Хамлиб с UR5EQF работает всё прекрасно
    ОмниРиг отключается через WSJTinterface при запуске JTDX.
    Понятно - просто отключается ОмниРиг.
    Это можно и в LogHX сделать - задать для JTDX отдельный "Вид" и в этом Виде отключать CAT.
    Попробуйте еще такой вариант:
    Еще кое что подправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_641.exe
  3. #17477
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Никак не идёт звук на передачу из программы, остается активным микрофон трансивера...
    Если в Win7 работает с такими настройками, а в Win10 нет, то как не банально, но проверьте настройки звука в компьютере. Есть разница в их настройках. Смотрите, что установлено по умочанию, а что отдается на USB Audio.
  4. #17478
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    На этой версии все ок, нет ни бага при выделении ни бага при закрытии.
  5. #17479
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Да нет, РТТ ни при чём. При тесте РТТ, который проходит успешно в разных вариантах, при настройке или передаче нет выхлопа на передачу, остается активным не блокируется микрофон трансивера. На передачу только он остается подключенным. На ноуте всё работает как надо.
    Выберите Пуск > Параметры > Конфиденциальность > Микрофон. В области Разрешить доступ к микрофону на этом устройстве выберите Изменить и убедитесь, что параметр Доступ к микрофону для этого устройства включен.
  6. #17480
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Проверьте еще такой вариант:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_642.exe
  7. #17481
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Это при активной "Использовать очередь", без очереди не было.
    Билд 642.
  8. #17482
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если в Win7 работает с такими настройками, а в Win10 нет, а что отдается на USB Audio.
    Всё перепроверил на 10 раз прежде чем писать на форум. Все устройства отключены, кроме USB Audio. Тут же запускаю через Хамлиб с UR5EQF всё работает нормально. По поводу com0com для Win10 никто не написал есть ли такая версия, может здесь проблема?
  9. #17483
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    На этой снова падает при выделении при активной "Использовать очередь" (друг за другом три окна с ошибками появляется):
    При неактивной "Использовать очередь" - ошибок нет.
  10. #17484
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Попробуйте еще раз -
    проблему нашел, но проблема оказалась очень хитрая... У меня на компе она почему то не проявляется.
  11. #17485
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    com0com поддерживает и Win7 и Win10. И х32 и х64. Драйвер виртуальных портов у Вас установлен нормально. У Вас проблема со звуком.
  12. #17486
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    На этой версии баг при выделении воспроизвести у себя не могу. При выходе из loghx, тоже ничего не виснет.
  13. #17487
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Ошибок нет.
  14. #17488
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ну тогда на этой версии и остановлюсь
  15. #17489
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    com0com поддерживает и Win7 и Win10. И х32 и х64. У Вас проблема со звуком.
    Так об этом и речь. Сигнал с динамика USB Audio теряется в цепочке ( JTDX/WSJT-X --- виртуальный тракт 870S LogHX --- трансивер ). Ну через Хамлиб с теми же настройками/звуковыми установками всё работает! Кстати попробовал с WSJT-X, частота после передачи при включенном сплите возвращается как и положено в исходное значение.
  16. #17490
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Сигнал с динамика USB Audio теряется в цепочке...
    Я заметил, что у Вас USB Audio установлено на двух портах. Воможно там что-то надо посмотреть. Какой у Вас интерфейс?
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
