Что он из себя должен представлять - знаю, что есть такие, но сам ими не пользовался ни разу.
To RX4HX
Russian PSK не работает. В контест окне мода стоит только RTTY. Должно быть PSK31, PSK63 и PSK125.
При запуске лога с открытым окном контеста вылетает ошибка.
Вложение 206193
К логу, в качестве утилиты, подключается клиент, который берет информацию (температуру, осадки или состояние неба) с выбранного сайта погоды (например www.accuweather.com) в своем QTH. А информация из клиента пишется в макрос [WX]. Строка внутри макроса из клиента погоды выглядит примерно так: "WX temp +20C, sunny". Клиент обновляет информацию о погоде с выбранным интервалом времени.
Добрый день! Может пропустил что-то...
Как изменить количество и размер кнопок макросов в DigitalHX?
Спасибо!
Спасибо, Сергей!
Хотелось бы еще крупнее...
Все равно Спасибо!
Есть ли у кого зависания лога версий 390-391 при обновлении базы пользователей LOTW и e-QSL.
Откатился на версию 362 там работает нормально.
To RX4HX
Алексей, в логе имеется функция удержания даты и времени?
Для меня очень удобная функция, проводил QSO и записывал на бумажный носитель, потом вручную вводил в лог.
На счет RussianPSK контест - я посмотрел как он сделан в N1MM и сделал по аналогии. Почему в окне контестов показывается RTTY? Потому как не понятно , как лог будет различать PSK-модуляции с учетом того, что кто-то использует MMVAri, кто то fldigi и т.п. В итоге показывается только то, что лог работает в цифре - собственно в N1MM так и сделано. Да не уверен, что так 100% верно, но раз в N1MM делано так - наверное это верно?
