Пока модератор удалял мой ответ, автор тихонечко подправил. Теперь пишет правильно :)
На счет редактора стран - теперь основной файл я беду с сайта Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C, с самыми последними изменениями. По этому его я больше "не предлагаю" редактировать. В редакторе стран теперь можно редактировать токлько пользовательский список стран, который будет добавляться к основному.
Вроде это должно точно работать. Посмотрите, файл LogHXe.exe - какая у него дата и время?
А можете еще раз сделать анализ как сейчас лог в ком-порт данные пишет-получает, как делали - странно очень.
По всему остальному - проверю. Сложно что-то делать, когда для тестирования самой железки нет. Хотя сейчас все сделал четко по документации от Винкея.
Мне не понятно.
Вот я сработал один раз с 4U1XMAS. Сменил страну на Австрию.
Заношу второй раз- страна не определяется.
Открываю редактор списка стран, чтобы внести позывной как Австрию. И дальше что делать?
P.S. Я так понял, что надо открывать папку CountryDat- файл country. И там вносить изменения.
Я сделал так. Скопировал содержание из файла country в файл country_user.
Теперь открываю редактор стран и, как и прежде, редактирую. Вроде, все работает.
Поправлю - не заменить, а импортировать вот так:
Вложение 225672
Ну я так и понял. С опозданием.:s7:
Спасибо Алексей! С наступающим Новым Годом!
Не надо открывать редактор списка стран. Ctrl+C - сменить страну для текущей станции. Не забыть поставить галочку "Change call data"
При следующем вводе будет уже Австрия. Возможно Вы забыли про галочку. Проверьте файл country_user.dat в папке CountryData.
Если там нет позывного 4U1XMAS, то значит Вы не внесли изменения.
Смоделировал с вымышленным позывным. Сделал как Вы писали. В логе страна сменилась. Ну это и раньше было. А вот в country_user ничего не поменялось.
Так что, я оставил как сделал в посте 7159. И без заморочек открываю редактор, вношу позывной. тОГДА ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ В COUNTRY_USER. И в дальнейшем определяется правильно.
Но, может быть, у меня так потому что версия лога 450.
Еще заметил после недавних изменений что позывной с Бэнд мапа при двойном клике попадает в окно QSO Entry с задержкой примерно от 3 до 5 секунд. Раньше вставлялся сразу. Может только у меня?
Полностью переустановил LogHX, файл из поста #7138. Winkeyer скорость сохраняет.
Макрос воспроизводит всего один раз. Повторное нажатие - нет реакции. Лог монитора при повторном нажатии ничего не записывает.
Далее: если после единственного нажатия на кнопку любого макроса, выйти из лога, то он зависнет. Окно "Close windows" поверх остальных и тишина.
Нажатие на кнопочку ESC - подвешивает комп (уже писал).
Тот же макрос CQ:
Вложение 225677
Спасибо Николай.
Пока пусть будет так. С 450-й.
Э-э. Тараписа не нада!(с)
Пока не обновляюсь. Косяки выявятся большинство и тогда...
