Теперь понятно.
У меня выбраны серверы которые не отвечают на команды.
Я просто этим не пользуюсь в этой программе.
Извините.
1. При групповом редактировании при выборе даты,окно календаря находится на заднем плане.
Вложение 239376
2. Не работает "Очистить поля" по двойному клику,по одному работает.Может только у меня так?
Вложение 239377
Alexei,
S neterpeniem zhdy poka "fiksnite" eti 2 okna, kotorye sbrasyvaut svoi razmer kazhdyu raz kogda otkryvau log
Вложение 239426
Vtoraia problema - Winkey.
Pri otkrytii Loga, kazhdyi raz poluchau oshibku
Вложение 239427
При закрытии:
Вложение 239444
За что и по чему?
Мне бояться?
Оно про что говорит: в NTDLL.DLL чего-то прочитать не может?
Раньше не просила и не интересовалась.
Здесь 500, при старте просит 502 txt файл почитать.
Может стоит посмотреть и все устаканится?
Хм.
Зашел "Установки->По умолчанию->Снял галку с Проверить новую версию"
Закрываю лог. Окошек с ошибками нет.
Но ведь, его и до этого не было.
To RX4HX!
Алексей, приветствую!
По объективным причинам давно (с 463 пререлиза) не обновлял лог. Обновил до 505, показалось всё ОК, пока не возникла необходимость залить QSO на LoTW. Программа зависла напрочь.
Установил 504 - то же самое. Вернулся на 463 - всё работает, как надо. больше не заморачиваюсь с обновлениями, от добра добра не ищут. 73!
Работал на 480 с момента его выхода - и тут решил обновиться на 505й пререлиз (в итоге пока остановился на 504том).
to RX4HX : Алексей , после 10 часовых "плясок" (в поисках решения многократно переставлял релизы в т.ч. и с "чистой" установкой с удалением всех файлов) сдаюсь на милость автора , идеи "что ещё сделать" кончились.
1. Пререлиз 505 - нет взаимодействия с JTDX\WSJT-X в "простом" режиме (без UDP). Лог не "подхватывает" QSO что не делай. Естественно пути к исполняемым файлам и внутренним логам программ прописаны - и естественно запуск софта из лога - но работающее на всех предыдущих версиях (по 504й пререлиз включительно) не работает в 505.
Критично (основной и транслируемые UDP порты заняты другим софтом , там некислая связка).
2. Релиз 502 и пререлиз 504 : "приходящее" из WSJT-X QSO FT4 по прежнему пишется в лог в формате "MODE=FT4" , хотя по хорошему должно писаться как "MODE=MFSK , SUBMODE = FT4".
При этом в wsjtx_log.adi (внутренний лог WSJT-X) QSO пишется корректно : <MODE:4>MFSK <SUBMODE:3>FT4
Некритично (решается по аналогии с 480 - последующим групповым редактированием колонок MODE и SUBMODE) , но хотелось бы без этих плясок.
3. Пререлиз 504:
Сколь я не бился в поисках вариантов "где настраивается вид окна"- окно всё равно с максимальное количество информации.
Тоже мало хорошего , на разрешении 1024*768 битва идёт за каждый пиксель ...
