27.09.2017, 19:52 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
Stable Release/Стабильный Релиз
Актуальный стабильный релиз:782
Дата релиза:28.10.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
Предыдущие стабильные релизы:
Дата релиза:17.09.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
Prerelease/Пререлиз
Пререлиз: 773
Дата пререлиза:21.12.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
Пререлиз: 763
Дата пререлиза:25.07.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
Last version .ZIP
Only for new install:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
For update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
Managers update by IK2XDE & IK2XDF
Available to all users
https://www.xdenews.net/managers
В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.10.2025 в 10:58.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.09.2017, 20:47 #2Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_350.exe
- new macros for CW/Digital: [RX:<DoAfterRX>]
<DoAfterRX> - letter:
S - save, C - clear TX window, F- focus to QSOEntry window.
Macros example: [RX:SCF], [RX:S], [RX:SC]
Создание этого макроса пришло мне в голову после последнего CQ WW RTTY , когда не хватало макроса, который после перехода на прием делал сразу несколько вещей.
- Backup: create filename with timestamp.
Файлы бакапа будут создаваться с указанием даты создания файла в самом имени файла во избежании перезаписи.
- переделан принцип работы функции "Для каждого лога свой вид": теперь в меню Select view создаются шаблоны, а сами ini-файлы при выборе в Setup "Для каждого лога свой вид" будут создаваться в папке лога в виде loghx_view_<log name>.ini Рекомендую при использовании этой функции сначала текущий вид сохранить как шаблон через меню Selected view- кнопка "Save current view as template=Сохранить текущий вид как шаблон"73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.09.2017, 18:23 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_351.exe
Исправлено:
- работа с программой PstRotatotAz (программа роторов антенн)
-исправлено для окон Wkd/Cfm и предыдущих QSO. Может понадобится настроить эти окна заново. Но теперь все сохраняется корректно.
- SunSDR2/TCI:
исправлена работа CW,
в настройках TCI можно задавать цвета спотов.
- WinKey2 - ошибка при нажатии на Shift/Del.
Вообще много чего подправлено, по этому просьба проверить.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.10.2017, 10:28 #4Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_352
Сделал реконнект для TCI:73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.10.2017, 21:50 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_353
- исправил работу CW (тот телеграф, что работает через COM-порт, телеграфа через TCI/WinKey это не касается - там телеграф нормальный). Теперь телеграф не "подвисает".
- исправил работу поиска на QRZ.RU/COM.
- подправил файл country.dat на предмет ошибок.
- много чего по мелочам.
Просьба проверить - и эту версию выложу как релиз. И потом пойдем дальше
12.10.2017, 08:16 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
12.10.2017, 16:13 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_354
Исправил работу окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH на предмет автоматического открытия - закрытия и отображения информации. Алгоритм работы немного изменил по сравнению с тем, что было раньше.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
18.10.2017, 15:46 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_355
- еще немного подправил логику работы окон QRZ.RU/COM/HamQTH - посмотрите, как сейчас.
- исправил глюк неправильного отображения информации о позывном в окне QSOEntry.
- мелкие исправления.
Просьба всех еще раз проверить - буду эту версию выкладывать как релиз.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.10.2017, 09:00 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_356
- добавлена возможность прерывания действий лога (пересчет статистики и т.п.)
- убраны сообщения о невозможности соединения с интернетом
- подправлено сохранение QSO при работе с Fldigi.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.10.2017, 20:35 #10Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_357
- в лог добавлено поле SubMode. Пока в других программах его особо нет, по этому это поле - задел на будущее. При инсталляции лога согласиться на перезапись Database.mdb - там список SubMod и соответствующих им модуляций. В Установки - настройки цифры - галочка -
Split Mode/SubMode when save=Разделять Модуляцию/ПодМодуляцию при сохранении
если установлена, при сохранении цифрового QSO лог будет пытаться разделить текущую модуляция на модуляцию и подмодуляцию согласно таблице в Установки-SubModes.
- Там же в установках цифры опять поменял как сохранять *PSK* модуляции и не PSK-модуляции. Так по моему лучше
- MMTTY в качестве цифрового движка: исправлен баг работы.
- окно Active calls for JT/FT8 modes - добавлены колонки LoTW/eQSL user
- разные улучшения/исправления по мелочам.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.10.2017, 22:16 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_358
- при смене "вида" лога не происходит очистка спотов.
- изменена работа с интернетом.
- окно цифры - убрано дублирование модуляций в меню по правому клику мышкой.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.10.2017, 15:39 #12Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_359
- подправил работу CW - попробуйте.
- при клике на спот в таблице кластера исправлено занесение последнего спота. Сейчас спот должен правильно заноситься.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.11.2017, 15:02 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_360
- нашел и исправил утечку памяти при работе с WSJT-X
- подправил работу CW - ручной ввод и передача русских букв
- исправил проблему получения данных из инета: для LoTW/eQSL Users и может(!) для получения данных от QRZ.RU/COM73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.11.2017, 21:47 #14Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_361
- Download data from internet - Переделано получение данных из интеннета, которое в последней версии тормозила лог при поиске на QRZ.RU/QRZ.COM. Теперь при поиске на QRZ/HamQTH скачивание данных прерывается, если введен другой позывной, а данные от предыдущего позывного еще не скачались. Обязательно поверьте работу интернета!
Новые функции:
+ Cluster window: Ctrl+Alt+Mouse click on cluster grid -
delete spot from all windows.
Cluster window, Bandmap windows - right mouse click - menu
Delete spot
Давно хотел ввести ф-цию удаления спота - теперь это можно сделать из окон кластера и бендмапов по правому клику мышкой над удаляемым спотом.
+ Cluster window: highlight Freq in cluster grid
if trx freq = spot freq - right mouse click menu
Highlight spots on freq
Также давно хотел сделать эту ф-цию - по правому клику мышкой в окне кластера - меню выделять активный спот.
+ CW window: right mouse menu - ESC... -
ESC - only clear send queue
not set TRX to RX when ESC button down.
Окно CW - теперь можно сделать чтоб по ESC только очищался передаваемый макрос, а на прием не было перехода.
+ Setup->Color for coutry status->Dupe QSO (Any band, any mode)
В установках добавлена возможность в спотах выделять повтор, если он был на любом диапазоне, любой модуляцией
+ Добавлен URDXC
+ Изменена работа выбора видов лога.
На самом деле очень много что сделано - проверяйте!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.11.2017, 10:23 #15Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
build_362
- нашел очень "хитрую проблему" - у кого были проблемы при вводе позывного в окне QSOEntry - обязательно попробуйте!
- исправил те ошибки , о которых писали.
- GropEdit - add Freq and Distance field. Это просили наши Испанские друзья :-)73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1026Спасибо
