Страница 112 из 945 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162212612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 14174
Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1666
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    присвойте им в каком либо User1-Use10 любое значение, цифровое или буквенное...... Будут выведены только эти сообщения.
    Выбрал имя поля, задано буквенное значение. Внизу слева отметил чекбокс - "только выделенные QSO". Нажал "Установить фильтр" - лог при этом ничего не показывает. Что делаю не так?
    Что Вы подразумеваете под "чтобы данные синхронизировались по названию"?
    название поля соответствует названию из меню - Установки таблицы, установки колонок. Например, изменил название поля USER на MyState, можно изменить данные вручную или автоматически происходит синхронизация из уже имеющихся данных. У меня например, уже были назначенные в логе поля MyState/MyCounty, по аналогии и озвучиваю, как могло бы быть заполнение данных до которых, добраться в моем случае проблематично.
  3. #1667
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Порядок группового редактирорвания
    Порядок включения фильтра
    .. Например, изменил название поля USER на MyState,
    В упор не могу понять, для чего менять название поля USER на MyState? Если надо для какого либо своего позывного изменить MyState, то это с легкостью делается через групповое редактирование. Да и не может быть в логе два поля с одним и тем же тегом.
  4. #1668
    13.05.2012
    230
    381
    802
    сделано вроде также, посмотрите
    но результат, список лога пуст
  5. #1669
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Снимите галочку "Только выделенные QSO"!
  6. #1670
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Сегодня обновился с версии 630 на 678, перенес все настройки с архива, но пропало соединение по TCI1 с ExpertSDR.
    R3AIR Сергей
    Попробуйте поставить Порт 50001
  7. #1671
    13.05.2012
    230
    381
    802
    .... не надо одинаковые, это просто дублирование.
    В моем случае, это экспедиционный лог, в котором связи одного похода с разных РДА. Причину невозможности изменить через групповое редактирование, уже озвучил. Нужен ответ автора о возможности добавить поле MyCounty в окно Ручное редактирование или через поле USER.
    сделано, но, пока также, список пуст
  8. #1672
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Александр, посмотрите личное сообщение
  9. #1673
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Попробовал поменять порт, результат без изменения. По TCI лог не управляется. @:-(
  10. #1674
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Просьба подсказать, как сделать видимыми поля MyState и MyCounty в окне Ручное редактирование?
    В окне Ручное редактирование, т.е. по одному, сейчас это не предусмотрено. Но, если есть желание по-одному , то, в логе, правой кнопкой мыши по позывному, и выбираете "Мои данные для QSO" и редактируете. По-сути, это тоже самое, как будто бы Вы редактировали в окне Ручное редактирование.
  11. #1675
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Пока еще не дома. Позже посмотрю настройки у себя. Версия 675 - все работает и с ESDR2 и ESDR3.
  12. #1676
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    Как вариант Выделить связи с одного РДА. Залить в лог RA3AV/M_RDA#. И в этом логе поменять свои данные.
  13. #1677
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Да, такое решение подходит!
    Спасибо!
  14. #1678
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    123
    84
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Я поступаю так - меню Файл-LOTW-Скачать журнал
    В открывшемся окне жму кнопку "Скачать и синхронизировать"
    Спасибо, помогло. А то мне сказали не нажимать не в коем случае кнопку "Скачать и синхронизировать"
  15. #1679
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Ну так и Вы им не говорите, что так можно
  16. #1680
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Мои настройки для LogHX и ESDR2
    Изображения Изображения
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
