Страница 128 из 960 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 14400
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1906
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Некорректные примеры. В WSJT мода FT4, а в JTDX мода T10. Где, судя по скринам, не прописаны частоты для T10
    В JTDX есть мода T10, в WSJT эта мода отсутствует... Здесь несколько иная ситуация...
    Если в работать LogHX+JTDX модами FT8 FT4, то все подсветки в QSO Entry работают нормально. Если пользуешься модой Т10, подсветка не работает. По логике получается, что в моде Т10 связь по UDP "хромает"? Или что-то иное... Непонятно...
  3. #1907
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    При чем здесь UDP ? Вы посмотрите, каким шрифтом прописан позывной в окне ввода позывного LogHX при работе T10 в JTDX. О чем это говорит? это говорит о том, на что Вы не обращаете внимание в моем сообщении - не прописаны частоты для T10 в Установках Бандмапа. Пропишите, и будет Вам подсветка!
  4. #1908
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    + необходимо добавить (если не добавили ) моду T10
  5. #1909
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Алексею и Николаю спасибо за помощь. Все работает хорошо.
  6. #1910
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    При чем здесь UDP ?
    Николай все написал абсолютно верно! Как только позывной попал в окно QSOEntry работа UDP на этом закончилось - все данные берутся из лога.
    Думаю, что именно тут "собака порылась"!
  7. #1911
    06.09.2005
    439
    209
    263
    И сразу будет вопрос. Использую лог без подключению к интернету. Вношу связи и и естественно лог показывает отработанные связи по списку (как пример) DXCC. Я вижу какие страны я отработал. Раз в неделю есть доступ к интернету. Как мне залить связи из Hamlogа чтобы в логе было видно, что страна подтверждена? Спасибо.
  8. #1912
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    В связи с тем, что на Хамлоге никак не сделают автоматическую загрузку/выгрузку QSO - только руками:
    - сначала скачиваете все подтвержденные на Хамлоге связи. Причем, как я понимаю, скачивать можно только все свзязи;
    - в логе меню Файл - Hamlog - Синхронизировать скаченный файл.
  9. #1913
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Алексей. После установки последней версии программы, курсор при включении всегда попадает на первые связи в логе, у меня на 1982 год... Надо нажать на сортировку и перетащить полосу прокрутки вниз, что бы стало привычно. Ведь новые связи заносятся в лог как и раньше - вниз списка. Сохранял вид после перенастройки - всё равно включается так. Ну и в спотах такая же фигня - всё "сверху в низ" наоборот стало. Может только у меня? И ещё вопрос. С ssdr2 макросы работали прекрасно, сейчас поставил на стол кенвуд 990, согласовал. Макросы работать перестали. Где донастроить?
  10. #1914
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Вы почитайте посты подряд А не последний. Тогда найдёте ответ на свой вопрос.
  11. #1915
    11.03.2004
    360
    9
    5
    UDP не работает ?
    Уже писал, что в JTDX FT8(FT4) при выборе позывного в главном окне первоначально появляется информация в окне ввода LogHX и данные в QRZ колбуках, но только начинается передача вызова все эти данные исчезают и в логе конечно нет информации о позывном, только данные о силе сигналов WWLoc. Причем это не постоянно, периодами. С WSJT тоже.
    Сошлись на том, что это только у меня,-мои проблемы. Но, выяснил, что не только у меня, т.е. это проблема наверное лога, хотя и не постоянная. Что-то видимо работает неустойчиво...
  12. #1916
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To: RX4HX
    Алексей, день добрый.
    Может найдется у вас время посмотреть посты 1718 и 1786 и подсказать, как исправить эту проблему.
  13. #1917
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Пропишите в макросах АМ. Для записи макроса клик правой кнопкой мыши. Для включения модуляции АМ щелкнуть мышкой по макросу.
  14. #1918
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Николай, TKS
  15. #1919
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    UDP не работает ?
    В дополнение. Перешел звук через TCI, это работает. Но !, теперь вообще информация ни о одной связи не заносится в лог, происходит как написано выше, с VAC гораздо лучше, чаще заносится, чем нет. При вводе информации напрямую в окно или из Кластера, все нормально, только при JTDX..
  16. #1920
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Алексей, можно еще одну хотелку?
    Было бы очень удобно "листать" бендмап колесиком мышки, так же, как мы листаем страничку в браузере. Колесико на себя - бендмап сдвигается на четверть экрана вверх (или как настроить).
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
