Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3196
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от Сержик Посмотреть сообщение
    Windows 7 64bit
    По какой то причине испортилась база данных лога. Тут нет ничего страшного - не запуская лог удалите этот файл, затем поверх установите снова лог, чтобы база восстановилась и все будет работать нормально.
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    трансивер VisAer связь с логом по USB, в трансивере CAT светится приём есть, а вот передачи нет,читал но конкретно ничего не нашёл. С лого ur5eqf всё работает, может кто подскажет где искать причину.
    Учитывая тот факт, что у лога EQF своего CAT нет и там используется ОмниРиг, то если и в LogHX в качестве CAT выбрать ОмниРиг, то тоже все будет работать. если хотите использовать CatHX - покажите принскрин настроек.
  3. #3197
    21.05.2013
    186
    104
    Алексей вот мои скрины,что не так.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326865 Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей заработало!,когда делал скрин прописал порт РТТ,а его не было, а вот позывные не заносятся в журнал программа FT8 где галку поставить?
    Закрыл потом открыл FT8 и передача пропала,настройки остались прежние.
  4. #3198
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Вы не там настраиваете CAT, PTT, ну и CW, если нужно. Это все настраивается во вкладке Radio1/2 Setup. Кнопка установки и выбираете тип радио, порт, скорость и т.д. PTT рядом. Порт, контакт DTR/RTS.
    Вщаимодействие с внешними прогами настраивается в другом месте.
    Сначала это настройте.
  5. #3199
    21.05.2013
    186
    104
    Вот настройки. Название: 3.png
Размер: 14.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3200
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Вот настройки.
    А порты какое устройство создаёт?
    Система Win7? SP1 установлен?
  7. #3201
    02.03.2009
    п. Торбеево
    181
    22
    82
    Друзья, подскажите пожалуйста. IC7000, CWType. При запуске CWType (через кнопку "Использовать CWType") на трансивере изменяется модуляция с CW на CW-R и пока запущена CWType изменить нельзя. Как сделать что бы CWType не меняло модуляцию. Вроде все галки снял, но не помогает.
  8. #3202
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    CWType использует свои настройки и если в настройках применить OmniRig, то попробуйте этот файл.
    Дорога к расположению файла - C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs
    Для WIN 64 C:\Program Files(86)\Afreet\OmniRig\Rigs
    Вложения Вложения
  9. #3203
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Вот настройки.
    Вы правильно выбираете трансивер? Настройки от Kenwood точно подходят??
    Ну и Алексей просил Вас попробовать соединение через OmniRig.
  10. #3204
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    трансивер VisAer связь с логом по USB, в трансивере CAT светится приём есть, а вот передачи нет,читал но конкретно ничего не нашёл. С лого ur5eqf всё работает.
    Если с ur5eqf работает, то можно попробовать такой вариант
    1 Убрать галочку это Вам не нужно.
    2 Поставить галочку
    И в догонку полезная штука , может кому и понадобится
    В архиве OmniRig _ Client
    OmniRig настраиваем согласно мануала, номер СОМ-порта свой.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Client.rar (160.6 Кб, Просмотров: 22)
  11. #3205
    02.03.2009
    п. Торбеево
    181
    22
    82
    Геннадий, большое спасибо! Использовал Ваш файл и все исправилось, модуляция не меняется. Спасибо
  12. #3206
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    В принципе ничего сложного
    В исходнике IC-7000v2.ini поменял местами четыре цифры.
    ; set mode
    [pmCW_U]
    ; CW-R
    Command=FEFE70E0.06.07.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE70E00607FD.FEFEE070FBFD
    [pmCW_L]
    ; CW Normal
    Command=FEFE70E0.06.03.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE70E00603FD.FEFEE070FBFD
  13. #3207
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вот настройки
    Если при закрытии лога данные пропадают, значит Вы используете "Вид" и настройки нужно сохранять принудительно - Ctrl+клик мышкой по меню "Вид".
    Для TS-870 (он у меня 12 лет был) в настройках RTS/DTR должны быть не Disable, а Enabled.
  14. #3208
    03.12.2021
    23
    Я конечно дико извиняюсь, но какой именно файл удалить?
    Какой именно файл?
  15. #3209
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2588
    Файл DateBase.mdb, который находится в C:\LogHX\DATA\
  16. #3210
    21.05.2013
    186
    104
    Всем спасибо,перешёл на OMNI rig всё работает.Скачал ADIF от ur5eqf но имена у всех получились одинаковые,пробовал несколько раз получается так жеНазвание: 6.png
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
