22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.03.2024, 05:43 #8281Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Добрый день. Появилась такая проблема, при сохранении QSO, далее связи начинают заносится сами автоматически. Т.Е связь либо из JTDX заносится в лог или при нажатии на ЕНТЕР. Перегружал комп и программу несколько раз, обновил лог до 757 версии- не помогло. В окне повторов первая строчка стоит правильная частота, а далее уже само что-то заносит.
ex RV6AMV, RW6DJ
28.03.2024, 07:41 #8282Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
28.03.2024, 09:15 #8283High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Или посмотрите в JTDX. Настройки - ЛогПоявилась такая проблема, при сохранении QSO, далее связи начинают заносится сами автоматически. Т.Е связь либо из JTDX заносится в лог или при нажатии на ЕНТЕР
Если при нажитии на Ентер идет запись в лог, то поле ввода после сохранения, наверное, не очищено.
А вот почему изменяет\перебирает формат записи частоты...?
Посмотрите. Установки - Установки формата частоты
У меня так:
Алексей
28.03.2024, 11:15 #8284Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
28.03.2024, 11:24 #8285Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,365
- 5382
- 2090
подскажите пожалуйста, с каждым обновлением программы LOGHX растёт время загрузки внешней программы JTDX, уже доходит до 30секунд.
куда копать?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.03.2024, 12:06 #8286
28.03.2024, 12:07 #8287Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
Тогда надо искать причину. Сохраните в другои месте (папке, диске) два файла из папки INI: loghx_view.ini и loghx.ini. После этого удалите их из папки INI. Поставьте поверх последний релиз лога. Должно будет все работать, но Ваши настройки пропадут. Если не захотите дальше заниматься поиском проблемы, то просто установите настройеи заново. Если захотите, то подставляйте по очереди сохраненные loghx_view.ini и loghx.ini взамен существующих с перезагрузкой лога. При каком подставленном ini файле вернется проблема, - сообщите.
EU1FQ
Николай
28.03.2024, 13:04 #8288Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Ну, остается проверенный способ
снести и поставить по новой...)))
Щас попробую.
Видать где-то в настройка был косяк. Накатил новую версию поверх. И по очереди начал подкидывать ИНИ, ни каких проблем, сохраняет. Для уверенности удалю полностью и поставлю с "нуля"...
ex RV6AMV, RW6DJ
28.03.2024, 16:06 #8289Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
В общем, снес полностью лог, установил по новой. Проблема появляется, когда устанавливаю настройки телнета и спотов на панораму СДРа....
ex RV6AMV, RW6DJ
28.03.2024, 20:33 #8290QRP
- 07.06.2003
- Питер
- 38
- 8
Здравствуйте. Пытаюсь подключить два трансивера с управлением по CAT, но непонятно, как сделать активным Radio1 или Radio2,
в меню нет выбора.
28.03.2024, 20:40 #8291Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,119
- 4054
- 748
28.03.2024, 21:18 #8292QRP
- 07.06.2003
- Питер
- 38
- 8
Если в radio1 отмечено " cathx1", а в radio2 выбрано "no radio", то первый трансивер управляется нормально , а если наоборот, то частота в лог заносится из лтключенного первого трансивера, хотя если открыть закладку "тест cat", то видно что пдключен второй трансивер
Кажется в предыдущих версиях лога была отдельная опция выбор активного radioUA1APB
28.03.2024, 21:33 #8293High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
28.03.2024, 22:09 #8294Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Это значит какая то проблема с сервером eQSL. Бывает такое. Галочку в настройках лога для eQSL поставьте - показывать ошибки.
Должно работать, т.к. нашел проблему именно для больший отправлений - таймаут случайно был выставлен.
Помощь - Горячие клавиши - номера с 500 по 900. Или через меню Радио.
Не понял - при отправке спотов на панораму Есдр появляются вот эти непонятные связи? Даже предположить не могу, как это может происходить! Тут как то очень хитро нужно было в настройках накосячить)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.03.2024, 22:47 #8295Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Сам не пойму, что не так.. Показывает споты, т.е. нормально, а вот при внесении позывного в ручную или через JTDX, начинает автомат записывать этот позывной. Реагирует тольно на CTR+ALT+DEL снять задачу... Была 643 версия, поставил, больше часа работает нормально.
ex RV6AMV, RW6DJ
3495Спасибо
