22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.05.2024, 22:32 #8746High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Вот моя связка jtdx+loghx. Все как и у Вас, только галка еще стоит.
Я не так давно перешел на TCI. Сейчас во вкладке радио и аудио другие настройки.
Но когда использовал omnirig, то прописывал, как сказал выше (OmniRIg1 Rig1, PTT через CAT). Во вкладке Лог ничего не изменял.
Поясните. Я не понял. Что не полноценно?...это уже получается огрызок от соединения.Алексей
07.05.2024, 22:42 #8747High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
зачем ptt через cat когда у меня есть порт да и задержка это,в таком режиме также не встает в usb-d также вроде как помню не работает эмуляция vfo
а в jtdx это задержки декодаex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2024, 00:11 #8748Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Нет, чтобы данные о принятых позывных получать. Да, через него от JTDX еще и модуляция получается. Но частота - нет.
Понятно теперь все. Работает черед ж..пу))) Не-не! Это к Вам не относится! И это и к автору лога тоже не относится - вышел из положения!
Теперь послушайте, что нужно сделать: когда был написан UR5EQF лог, JTDX была еще молода как программа, и многих функций в ней не было. По этому в EQF-логе все так и организовано - в принципе как выход из положения - почему бы и нет.
Но сейчас так делать не правильно, да и не нужно.
Для начала для Вас самый простой способ - выбрать ОмниРиг и в JTDX - и частота в JTDX будет показываться.
Но! Использование ОмниРига в принципе... скажем так - тоже не всегда хорошо. Есть более "сложный" способ, но более надежный -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
но тут повозиться придется. По этому для начала просто используйте в JTDX ОмниРиг.
Исправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 06:53 #8749
08.05.2024, 07:08 #8750
08.05.2024, 08:05 #8751High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
у вас в настройках --частота от jtdx---это как и для чего.Interfase для eqf писал Олег US-E-12 по udp передается все данные ,мода,частота.Почему у вас невозможно -вопрос.У него при включении udp,cat управление переходит от лога к jtdx,а лог уже слушает udp.Не знаю-это через ж... или как ,но это работает и работает уже давно и без глюков.
да он работает,но мы с вами несколько лет назад уже беседовали на эту тему-usb-d не включается,нет такой команды в этом кенвуде,а это уже не гуд.И уже не помню эмуляция тоже вроде не работает.Я же писал,ставлю hx уже раз пять и убираю
а вот эти настройки совсем не гуд
Нужно наверно Олега попросить ,чтоб для hx interface написал,мысля уже давно такая была
через rig1 все работает,но ptt порт будет работать или в логе или jtdx.У кого один порт это неизбежность ptt через cat,но для меня это не выход.ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2024, 10:12 #8752Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Эта галочка посылает логу команду - включить частоту, которая установлена в JTDX. Но у Вас конфликт - не могут одновременно лог и JTDX с трансивером работать. только через ОмниРиг.
В логе нужно CAT отключать. Кстати Вы сейчас меня натолкнули на весьма правильную мысль - сделать дополнительную настройку - при запуске JTDX CAT лога автоматически отключать. Так собственно Олег US-E-12 и сделал. И я считаю что это не есть хорошо, но в принципе можно!
Смешно)))
Ну вот как раз вариант, что я описал выше.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 10:42 #8753Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
EU1FQ
Николай
08.05.2024, 10:48 #8754Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Все! Я понял, что Вам нужно:
- создаете для использования с JTDX отдельный "Вид"
- в этом Виде устанавливаете CAT - Нет и устанавливаете галочку "Link to View" - привязать CAT к Виду.
- в настройках JTDX в логе указываете использовать этот вид.
Теперь при запуске из лога JTDX, CAT лога будет отключаться и будет работать CAT JTDX. Только в этом случае в логе лучше использовать не OmniRig, а CatHX в основном виде, чтобы при смене Вида его 100% можно было закрыть.
Будет работать CAT JTDX - все будет ок!)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 11:08 #8755High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
Я понимаю что с одним портом в двух программах не будет работать
режим f/h работать будет,cat будет управляться с jtdx никаких ручек не надо cat отключается в hx и переходит к jtdx и никаких дополнительных портов не надо
вполне возможно я cat hx не пытал,но думаю что также как и в omni
Алексей,такой вопрос ,я делал настройки по видео,как у него работает
https://ya.ru/video/preview/17668392564524069185ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2024, 18:20 #8756Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Из того, что я увидел - работать это не должно: у него в логе запущен ОмниРиг, а в JTDX - Hamlib, и все на одном порту. Работать это точно не будет. По этому каким образом это у него работает - вопрос.
А в Вашем случае - вариант с "Видом" и с отключением CAT в логе - очень хороший!
С ОмниРигом есть "проблема" - он не всегда 100% закрывается, когда лог перестает с ним работать, и из-за этого не освобождает COM-порт.
Но попробуйте - вполне возможно, что у Вас это будет нормально работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 19:53 #8757High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
Да я попробую cathx,я уже глянул,вроде там все несложно.Еще вопрос по макросам для ssb,где можно посмотреть как настроить я в инструкции не нашел
09.05.2024, 06:59 #8758High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
Всех с ПОБЕДОЙ!!!
Парни,кто пользовался макросами для ssb,подскажите как настроитьex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
09.05.2024, 12:28 #8759
09.05.2024, 20:06 #8760Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
3492Спасибо
