Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9826
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от UI6L Посмотреть сообщение
    Коллеги, помогите настроить LogHX чтобы при проведении QSO в FT4 в LoTW улетала запись именно FT4 а не DATA. В лог пишется нормально FT4.
    EW6BN совершенно правильно в # 9825 ответил. Небольшая оговорка, если не получится. Дело в том, что по большому счету для LoTW по барабану, что в него зальют - либо как Mode MFSK Submode FT4 либо просто как Mode FT4. (для скачивания с LoTW только как Mode MFSK Submode FT4). В любом из этих двух вариантов в LoTW будет отражаться как FT4 (DATA). Поэтому, если в LoTW отражается все же только как DATA, то это говорит о том, что у Вас старая версия TQSL. Именно так отражалась мода FT4 в первые месяцы ее работы. В этом случае обновите TQSL.
  3. #9827
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Спасибо, уже все настроил и протестировал. У меня автоматом из лога все улетает, но после переустановки лога появилась эта проблема с DATA. Уже все настроил! Спасибо коллегам за помощь!
  4. #9828
    02.04.2009
    689
    119
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Вот здесь
    Вложение 358714
    Замените его по адресу :\LogHX\CountryData
    Или сами с помощью блокнота добавьте
    в строку
    European Russia (Arkhangelskaya obl):16:19:EU:64.30:40.30: -3.0: UA: 96: 54: AR:
    R@1O,R1O,U1O,UA1O,U{JKLMNOPQRSTUVWXYZ}1O,R1FJ;
    После добавления R1FJ Питер сменился на Архангельскую область. В DXCC и Р150 осталось UA.
    Или сами с помощью блокнота добавьте в файл country_user.dat
    Franz Josef Land: 40: 75: EU: 80.68: -49.92: -3.0: R1FJ:
    RI1F,=R1FJ,=R1FJL,=R1FJM,=UA1PBN/1,=UA4RX/1;
    После добавления ничего не изменилось
    Запускалось от имени администратора, статистика пересчитывалась.
    Проверялось также на более старых версиях лога установленных с нуля.
  5. #9829
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    По всей видимости нет пробелов перед RI1F. По непонятной причине в текстовом сообщении их невозможно показать. Показываю на скрине. После перезапустите лог.
  6. #9830
    02.04.2009
    689
    119
    было 5 пробелов, уменьшил до одного результат тот же.
    убрал пробелы ничего не изменилось.
  7. #9831
    20.04.2006
    203
    32
    27
    country_user.txt
    Попробуйте с этим (txt поменять на dat) (свой country_user.dat сохраните)
    Андрей подскажите билд лога какой ?
    Вложение 358823
    у меня так билд 762
  8. #9832
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Два пробела! и перезагрузка лога. Можете добавить (=R1FJ без скобок и вместо синей мордочки - точка с запятой в файл cty.dat (раздел Franz Josef Land) Но тогда, при обновлении версии лога, этот файл будет затираться
  9. #9833
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Николай я предполагаю что у RW3DQC стоит билд не 762.....
    так как в моем с R1FJ-земля франц иосифа нет вопросов.....
    (я сделал все что рекомендовали в предыдущих постах ... у мну работает как на скринах ...)
  10. #9834
    02.04.2009
    689
    119
    ПРОВЕРЯЛОСЬ НА ВЕРСИЯХ 764 763 И 758
    Если вы почитаете предыдущие посты где шла речь о синхронизации лога с хамлогом то Алексей сделал версию 764 в которой я проверял синхронизацию.
    Так что говорить что я отстал от жизни ...
    Алексей!
    В каком формате должен быть файл RUSSIAN DISTRICTS AWARD LIST на сайте РДА
    country_user.txt
    Вложение 358823
    у меня так билд 762
    Сергей спасибо.
    Вот теперь заработало.
    Сравнивал с своим файлом. Все один в один. Но...
  11. #9835
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Скорее всего к Автору. А возможно сделать так чтоб при следующих обновлениях в cty.dat эти изменения были по умолчанию ?
  12. #9836
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет. cty.dat в логе обновляется автоматически или вручную (см.Утилиты). Для того, чтобы сохранить пользователем все изменения в логе, которые по тем или иным причинам не были отражены в файле cty.dat, и существует файл country_user.dat. Автор лога никакого отношения к файлу cty.dat не имеет и не может его отслеживать. Этот файл и его модификации единые для всех логов. https://www.country-files.com/ Кто забывает обновиться, тому на форуме регулярно подсказывает RC3C о выходе обновления.
  13. #9837
    02.04.2009
    689
    119
    Вот здесь
    country_district.rar
    в строку
    Переустановил с нуля лог. И все заново R1FJ снова станция Питера и т.д.
    Алексей RX4HX это установочный файл сделайте пожалуйста в нем изменения.
    И если уж выяснилось то в установочном файле country_user.dat
    пропишите и это.
    (от 1 до 4 пробелов)RI1F,=R1FJ,=R1FJL,=R1FJM,=UA1PBN/1,=UA4RX/1;
  14. #9838
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Был неправ cty.dat меняется часто и я готов его подгружать в ручную.
    но country_user.dat как я понимаю МОЙ ЛИЧНЫЙ файл и он "затирается" при обновлении
    Сегодня я сделал его изменение и у меня все отображается правильно ..... Завтра прилетит обнова 763(764) и что у меня со статистикой будет ?
  15. #9839
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    но country_user.dat как я понимаю МОЙ ЛИЧНЫЙ файл ....
    Совершенно верно. Country_user.dat это ВАШ ЛИЧНЫЙ файл и он не затирается при обновлении версии! К сожалению, этот файл не попадает в zip пакет Backup. Поэтому рекомендую, при внесении в него изменений, сделать его архивную копию.
  16. #9840
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    пропишите и это.
    Андрей! Вы зачем позывной R1FJ отнесли к Земле Франца-Иосифа? Разве такая экспедиция туда была? Позывной R1FJ - это Питер!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
