22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.02.2025, 18:32 #11761Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
16.02.2025, 18:50 #11762Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
ip адреса 224.0.0.1 нет такого на интерфейсе loopback.
скорее надо указать 127.0.0.1
подсеть 224.0.0.0 лучше вообще не использовать, ибо она служит для определения устройств в LAN.
Вот, 127.0.0.1 , что является локальным адресом вашего ПК, можно. В и-нет никуда это не уходит.
а вообще, RTFM RFC2328.
16.02.2025, 18:56 #11763Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Лог сам MSHV не может запускать, значит где то прописано.
Лог не может подсоединиться к данному сокету. Ничего тут сказать не могу - кто-то блокирует. Может антивирус, может еще кто. Ло работы с WSJT-X дело не доходит.
Есть, это спец. адреса для мультикаст. Это тоже самое, что и 127.0.0.1, только там один и тот же порт могут "слушать" несколько программ.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.02.2025, 19:06 #11764Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
16.02.2025, 19:13 #11765Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
16.02.2025, 21:49 #11766Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Я провел еще множество экспериментов с LogHX 776 + WSJT-X + LTAlert.
Пробовал использовать порты 127.0.0.1 и 224.0.0.1. В то числе и пытался их делать Мультикаст в LogHX.
Главная проблема Мультикаста: LogHX сразу выдает ошибку при попытке запустить WSJT-X.
Собственно до его запуска дело и не доходит.
По прежнему лекарство одно: установка старой LogHX ver 3.0 build 763.
И сразу связка LogHX 776 + WSJT-X + LTAlert начинает работать.
Такое ощущение что в 763 и ранее порт 127.0.0.1 как то сам по умолчанию работал (Мультикаст) и с WSJT-X и не блокировался для трансляции на JLTAlert.
Нужно смотреть, что произошло при переходе от 763 к более старшим версиям.
Предположительно LogHX стал захватывать порт монопольно.
То что я писал в прошлом сообщении про попытку запуска MSHV - это не правильно. Нет такого! Нужно было мне просто чуть подольше посидеть поразбираться.Последний раз редактировалось RA3AJT; 16.02.2025 в 21:54.
17.02.2025, 08:10 #11767Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Подскажите, как редактировать целую колонку, например исправить не правильную частоту или диапазон? Пока редактирую в ручную по одной связи.
Или настроить, что бы при работе на конвертер UP2400 с ПЧ 432 от трансивера, который по CAT с WSJT-X работает на передачу. Связи с WSJT автоматом залетают в лог, здесь все нормально, но частота по CAT от трансивера 432.
Прием настроен отдельно с SDRConsole на 10489,540 через виртуальные аудио порты.Павел, R9YA
17.02.2025, 09:46 #11768Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Тут так: если галочки Multicast нет, то лог будет захватывать порт монопольно, тут без вариантов. Если галочка установлена - то и другие программы, у которых в настройках выбрано использование Multicast смогут использовать этот порт.
Но у Вас проблема в другом - лог не может в Multicast открыть этот порт, попробуйте установить вот так -
17.02.2025, 09:46 #11769Low Power
- 07.04.2024
- 64
- 69
- 26
- 38
17.02.2025, 10:46 #11770Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
17.02.2025, 12:31 #11771Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Не работает у Вас на компьютере. Сейчас на работе пробую - работает. Но на работе, чтобы заработало, нужно было для Мультикаста предоставить разрешение. Но это не Ваш случай, потому как тут никакой ошибки открытия порта нет, просто не работало бы без разрешения. Нужно разбираться, почему лог не может порт в режиму Мультикаст открыть. Антивирус случаем не Касперский?
17.02.2025, 22:29 #11772Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
Добрый вечер.
Да, конечно, Касперский у меня и дома и на даче и на работе!
Знаю, что это не простой антивирус и иногда выкидывает фортели.
Я писал в своем самом первом письме, что отключал его в качестве превентивной меры в первых экспериментах.
Тогда отключение Каспера никак не сказалось положительным образом.
С мультикастом еще не пробовал отключать Каспера. Проведу серию испытаний, отпишусь.
18.02.2025, 11:18 #11773High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Строка "Установить поле лога" не активна. Это так должно быть или где-то нужно еще поставить галочку ??? 776 версия от 15.02Андрей R5AV
18.02.2025, 11:22 #11774Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
18.02.2025, 12:56 #11775Standart Power
- 30.10.2014
- 104
- 8
[QUOTE=RX4HX;2075234]Касперский отключает мультикаст, т.к. данный протокол считается хакерским)))
Хочу поделиться с коллегами предыдущим опытом борьбы с Касперским в свете связки WSJT-X с LogHX.
13.01.2024
Kaspersky Endpoint Security - блокирует звуковую карту при запуске WSJT-X через LogHX
Проблема при запуске WSJT-X через LogHX:
“Ошибка в SoundInput Произошла ошибка при открытии звуковой карты”
При “автономном” запуске WSJT-X все OK.
Источник проблемы Антивирус Касперского!
Временное решение:
Отключить Касперского на 5 мин, запустить WSJT-X из под лога, вновь включить антивирус. Всё будет работать!
Постоянное решение:
Безопасность / Продвинутая защита / Предотвращение вторжений --> Отключить
3491Спасибо
