Like Tree3349Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2701
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    Цитата Сообщение от R4DI Посмотреть сообщение
    после этих перенастроек заново перезалить связи на LoTV ?
    Можно и перезалить, но не нужно. Администрация сайта lotw.arrl.org убедительно просит это делать только в исключительных случаях.
    Вы уже сделали заливку, а LoTW совершенно по-барабану, что Вы туда залили - или FT4 или MFSK submode FT4, скушает всё, для него это равнозначные значения. А вот отдает LoTW для логов только как модуляция MFSK и подмодуляция FT4. Поэтому, после настроек, просто еще раз, скачайте с LoTW подтверждения.
  3. #2702
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    191
    114
    84
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Полностью скопируйте папку LogHX из из рабочего компа в выездной ноутбук.
    Перенес. Почти работает , КРОМЕ :
    если нажать кнопку "Общие установки", то все - программа зависает - ни на что не реагирует. Приходится убивать ее в процессах и запускать заново
    На обоих компах "Винда 7". Перезагружал
    "Общие установки" за экраном. Через Shift не возвращаются! В чем секрет ?
    И окно данных корреспондента не могу вернуть в экран.
    Можно ли как-то все окна разом вернуть в экран ?
  4. #2703
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    У Вас разные разрешения мониторов рабочего компа в выездного ноутбука. Окна повылетали за пределы монитора. Shift + вызов нужного окна вернет окно в левый верхний угол монитора.
    И еще ньюанс при переносе лога из рабочего компа в выездной ноутбук. На ноутбуке должны быть установлены программы необходимые для работы лога. Например, если используете OmniRig, то он должен быть установлен в ноутбуке. Если используете LoTW, то должен быть установлен TQSL и один раз запущен от имени администратора, что бы лог его подхватил и т.д..
  5. #2704
    03.02.2020
    Пугачёв
    191
    114
    84
    вариант с Shift+ не работает с "общими установками" как ни крути . Проверил и на домашнем компе
    Выкрутился только найдя второй монитор и подключив его
  6. #2705
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Да, с общими установками не работает - нужно будет это подправить.
    Можно в любом текстовом редакторе открыть файл
    loghx_view.ini
    найти там секцию
    [SetupForm]
    ConvertModePanel_Width=294
    FormStyle=0
    Height=657
    Left=630
    State=0
    SubModePanel_Height=182
    Top=84
    Width=592
    и для Left и Top поставить 0.
  7. #2706
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1028
    Аналогично с RT5Q споты не отправляются,мы заметили это сегодня, 2 дня назад отправлялись, может блокируются? Посылали друг другу-результат нулевой, коллеги у кого как? Версия 688.
  8. #2707
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Когда пишите про споты - указывайте сервер, через который споты посылаете. Иначе я проверить не смогу.
  9. #2708
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    Попытка отправить спот через телнет RW3XA odxc.ru
    Пробовал на 2-х диапазонах, вот такое пишет.
    Версия лога вчерашняя 689
    syntax error at (eval 635324399) line 169, near "===="
    (Might be a runaway multi-line << string starting on line 162)
    "my" variable $main::systime can't be in a package at (eval 635324399) line 172, near "int ($main::systime"
    Global symbol "$t" requires explicit package name (did you forget to declare "my $t"?) at (eval 635324399) line 173.
  10. #2709
    03.04.2007
    1,286
    395
    1028
    Алексей, пробовали отправлять через Телнет и через WW Cluster (OH2AQ) результат нулевой, у обоих версия 688, при отправке спотов ни у себя, ни у коллеги они не появлялись, причем ранее, до сегодняшнего дня проблем с отправкой спотов не было.
  11. #2710
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    OH2AQ блокирует все спорты от РФ и Белоруси.
    так что забудьте его.
    Используйте что-то другое.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  12. #2711
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,370
    1041
    8885
    Попробовал в "машина спотов" - "соединить" - нажал Телнет и телнет 1, сохранить и всё заработало. Странно.
  13. #2712
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,872
    773
    517
    Просил Алексея убрать ссылки и чекбоксы с этим сайтом, чтоб не мозолил глаза и не сбивал с толку. Без внимания. Или забугорные пользователи обидятся?
  14. #2713
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    На счет отправки спотов:
    - через телнет - это, как я понял, была локальная проблема сервера телнет, сейчас все должно работать.
    - через OH2AQ - отправка спотов тут всегда работала "через раз". Причина - владелец странички OH2AQ против использования его сайта в логах, т.к. он от этого не получает дивидендов от посещения странички.
    На счет - убрать OH2AQ из лога: уже лет 5 предлагал это сделать, но есть пользователи, причем только из России, которые по какой то причине не хотят пользоваться телнетом. В принципе этому есть объяснение - телнет порт может быть закрыт, и через телнет-сервер работать не будет. По этому и не убираю.
  15. #2714
    18.01.2004
    2,872
    773
    517
    А OH2AQ открыт! Особенно с 24 февраля...
  16. #2715
    17.07.2006
    Тамбов
    2,584
    2746
    2566
    Алексей, а если вместо OH2AQ приделать, например, https://www.dxwatch.com/
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
