Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3121
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Какие окна открыты? Попробуйте по одному закрывать окна поиска в интернете, чтобы понять, что влияет на эту проблему. У себя пока такого не заметил.
    ... Проблему у себя нашел - попробуйте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_699.exe
    как сейчас? Проблема ушла?
  3. #3122
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Алексей, если это меня касается, то переустановил программу и
    пока проблем не наблюдал, спасибо.
  4. #3123
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    как сейчас?
    Пока все good
  5. #3124
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Пока все good
    Я думаю, что у вас у обоих была одна и та же проблема и сейчас она должна быть решена. Но 100% уверенности нет, проблема RX3DQX должна решиться, но и проблема R3OZ скорее всего отсюда же.
  6. #3125
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Приветствую почтенную публику. При запуске цифрового модуля включается режим USB вместо требуемого D-USB, используемого в других программах для цифровых мод. Где что поставить в настройках программы, чтобы включалсля нужный режим? Или хотя бы не лочился на USB, чтобы была возможность переключиться вручную. Трансивер IC9100, подключен через USB порт. Через один кабель заведены управление и звук.
  7. #3126
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    Где что поставить в настройках программы.
    Как вариант - поиграться с настройками
    и поставить галочки
    P.S.
    Если используете OmniRig, то можно внести изменение в INI - файле для своего аппарата.
  8. #3127
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Открываете ini-файл для Вашего трансивера, далее ищите секцию -
    ; Upper sideband digital modes
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE7CE0.06.08.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00608FD.FEFEE07CFBFD
    вставляете тут команду для модуляции USB-D для Вашего трансивера и для цифрового модуля выбираете модуляцию DIGI, а не USB.
    Вот самый правильный вариант.
    Кстати, для Вашего трансивера присутствует 3 варианта ini-файла - перед тем как править, попробуйте их все, выбирая для цифрового модуля модуляцию DIGI, скорее всего уже в одном из них то, что Вам нужно.
  9. #3128
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Проблема осталась! Перестает искать позывные на qrz.ru и qrz.com. Пробовал закрывать по очереди окна поиска позывного, не помогает.
  10. #3129
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Вот тут галочка установлена?
  11. #3130
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    да стоит. Такое впечатление, происходит какое-то переполнение и все уходит в отвал.
  12. #3131
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    да стоит
    Отлично, это сильно сужает поиск проблемы. Сейчас постараюсь выложить еще версию лога на пробу.
    ... Нужен принтскрин Установки - Колбуки вот это вкладки из установок, как в #3123
    Вот такой вариант попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test...uild_699_1.exe
  13. #3132
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
  14. #3133
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    Столкнулся вот с такой проблемой при работе с профайлом.
    Содерживое поля "call" сохраняется в базе данных в поле "operator".
    Далее, экспортирую базу данных в adif файл.
    При дальнейшем импорте этого файла в другую базу данных (LogHX), данные поля "operator" записываются в поле "StationCall".
    Изображения Изображения
  15. #3134
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,637
    4893
    6411
    Какие настройки включить, чтобы видеть телефонные споты из кластера?
  16. #3135
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Лучше всего так: Правой кнопкой мыши в кластере - Установки - Установки Машины спотов - Spotter Collector ( или правой кнопкой мыши по значку SpotMachineServer в правом нижнем углу монитора)
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
