22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.09.2022, 07:31 #3571Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
Еще раз - закачайте этот файл в базу лога через указанное выше меню, чтоб он использовался. Сам файл никуда копировать не нужно, он использоваться не будет. Его потом можно удалить.
Сейчас попробовал - в базе лога нет Вашего нового позывного UA4Q. Я создал файл 1.txt (имя файла значения не имеет), с помощью указанных выше операций я загрузил фал с Вашим позывным в лог, и вот результат:
28.09.2022, 09:53 #3572Standart Power
- 06.09.2014
- 222
- 136
- 164
Алексей, если в отдельном текстовом файле сохранить позывной и затем через меню окна добавить этот файл в базу, все получается.
Но это же неправильно! Надо же, чтобы база подсказывала варианты позывных для оператора.
Для этого она должна автоматически обновляться с ресурса в Интернете.
А если добавляешь таким же образом файл с несколькими тысячами позывных, получается так:
___________________
Геннадий UA4Q
28.09.2022, 16:45 #3573Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
28.09.2022, 16:52 #3574Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,918
- 1020
- 893
https://www.supercheckpartial.com/
Это для контестов, других баз не видел73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.09.2022, 21:59 #3575Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,918
- 1020
- 893
29.09.2022, 04:00 #3576Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Скажите, а для чего это нужно в повседневном логе?
Если Вы не уверены в одной-двух буквах позывного корреспондента, которого вызываете, или который вызвал Вас, может нужно просто переспросить?
Или здесь нужна какая то оперативность?
Повседневные QSO на время проводятся?
Это ведь не contest log.
29.09.2022, 10:21 #3577Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Ещё одна байда обнаружилась.
В положении выбора банд анд моде из БандМап.
При нажатии кнопки v/m (переход между vfo и memory) трансивер сразу попадает в режим MT (мемори тюнинг) и уже из него не выходит.
Повторное нажатие приводит к кратковременному возврату в vfo (примерно на полсекунды) и опять в МТ.
Для того, чтобы вернуться в vfo приходится или закрыть лог, или поставить выбора банд анд моде в другое положение, мануал или радио.
Нормальная же работа по нажатию v/m такова: первое короткое нажатие - МЕМ, если сдвинул ручку настройки - МТ, повторное короткое - возврат к VFO.
Трансивер, версия лога и винды те же, см. предыдущую стр.
Подсказок не жду, пишу так, для сведения.
29.09.2022, 11:09 #3578Standart Power
- 06.09.2014
- 222
- 136
- 164
Во-первых, в повседневном логе, как вы говорите, давным давно реализован полноценный контест модуль.
Во вторых, речь идет о правильности работы окна master.dat во вкладке Окна, раз уж оно там существует в логе.
И в третьих, кому это фиолетово, они даже не знают об его существовании при этом живут счастливо и без напряжения.
То, что касается меня лично, я и без окон провожу десятки тысяч связей без всяких окон, процент подтверждаемости связей есть в открытом доступе.Последний раз редактировалось UA4Q; 29.09.2022 в 11:14.
___________________
Геннадий UA4Q
29.09.2022, 11:14 #3579
29.09.2022, 16:46 #3580
Алексей, при попытке "перетащить" на новое место столбцы LoTWS/R, ClublogR/S в таблице Предыдцщих QSO, выскакивает такое предупреждение
Но это не мешает и после его закрытия столбцы на новом месте...Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
29.09.2022, 21:42 #3581Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
29.09.2022, 22:08 #3582
29.09.2022, 23:57 #3583коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Прошу помощи!Не получается загрузить QSL с LOTW! С E-QSL-все нормально а вот с LOTW-никак не получается.Действую обычным способом.ФАЙЛ-СКАЧАТЬ QSO from LOTW,e-QSL и ничего! Еще повторю-с e-QSL все как надо,а с LOTW-не получается.Просто парадокс какой то!
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
30.09.2022, 09:24 #3584Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,049
- 3947
- 733
Похожий трайбл наблюдал когда одновременно с логом была запущена прога QTranslate. Проблема уходит если в QTranslate переназначить горячие клавиши.
Какое сообщение Вы получаете при этом? Файлы с датой загрузки с LoTW в папке \LogHX\Downloads\ есть?Последний раз редактировалось EU1FQ; 30.09.2022 в 09:29.
EU1FQ
Николай
30.09.2022, 10:13 #3585
3443Спасибо
Куда-то ушла "проблемка". Может быть ещё проявится...
