Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3961
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
    eto sdelano v programe HamRacer
    Это слишком - синтезировать речь!
  3. #3962
    QRPP
    05.01.2011
    Перевальск
    9
    10
    Сергей спасибо,все получилось.
  4. #3963
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    При создании контеста откройте пустой лог и попробуйте занести этот позывной. Все верно занесется. А тут лог данные берет из предыдущей связи.
    Так получается на каждый тест свой лог создавать надо это сколько же логов получится в одной базе и потом каждый по отдельности в Lotw, clublog отправлять а потом проверять !
  5. #3964
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Естественно. А как Вы хотели по иному?
    В итоге - один )))
    Я делаю так - на контест создаю новый лог. Работаю в контесте, отсылаю отчет. Затем все связи через меню
    переношу в базовый лог, а этот из базы удаляю. Очень быстро и удобно.
  6. #3965
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    переношу в базовый лог, а этот из базы удаляю. Очень быстро и удобно.[/QUOTE]
    Как удаляете? Просто в директории Log удалить файл соответствующего теста.???
  7. #3966
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Ни к воем случае! Так Вы всю базу удалите! Так можно делать, только если у каждого лога своя база. Удаляю лог из базы так:
    Выбираю лог и кнопку Delete. Кстати тут же можно тоже все QSO скопировать в другой лог и тут же лог удалить.
    ... Кстати сейчас обнаружил, что от сюда QSO копируются, но потом возникает ошибка. Сейчас подправлю.
    Подправил - теперь и из этого окно можно QSO из выбранного лога в текущий лог копировать.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_708.exe
  8. #3967
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Удаляю лог из базы так...
    По фэн-шую, неплохо бы подчистить и loghx_view.ini. Зачем мусор оставлять.
  9. #3968
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Подскажите почему то перестали показываться споты на BAND MAP от SDC, в ESDR2 на панораме есть
  10. #3969
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    77
    16
    27
    Алексей!
    Еще роз о CW модуле и макросах.
    Прописан макрос ТХ - TRX переходит на передачу до тех пор пока не сработает макрос RX. Галочка "Автоматическое начало передачи" не установлена.
    На самом деле TRX переходит на прием без макроса RX, что приводит к постоянному переключению прием-передача TRX во время передачи текста макросов (между словами).
    В конце текста макрос RX можно не ставить.
    При включении "Автоматическое начало передачи" передача начинается автоматически сначала первого (второго ....) знака без макросов ТХ\RX.
    По сути макросы ТХ, RX -аналог педали, нажал - ТХ, отпустил - RX.
    Это ошибка или я что-то не понял?
  11. #3970
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    На сколько я помню раньше вроде как эти споты шли по localhost и в машине спотов была соответствующая настройка, а теперь нет.
  12. #3971
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    А теперь их в любую вкладку Telnet..Telnet3 можно подключить. В качестве сервера указываете 127.0.0.1 и нужный порт. И все будет работать.
    Просто файл loghx_view.ini к логу не привязан. Привязан файл loghx_view_<имя базы>.ini , если в настройках выбрано - для каждого лога свой вид. Но здесь боюсь лишнее удалить.
    Это настройка трансивера такая. Лог тут не причем.
  13. #3972
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Вроде настроил но работать не хочет почему то.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3973
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Подсоединяетесь к SDC? Так настройки верные. Из того, что видно - идет подсоединение - тут Ок, а потом сразу разъединение.
  15. #3974
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Да подсоединяюсь к SDC идет подсоединения, а потом сразу разъединение. На панараме споты есть от SDC на ESDR2 а в лог почему то не попадают.
    Вот настройки SDCНажмите на изображение для увеличения.
    Где ещё посмотреть. С предыдущей версией машины спотов работало.
  16. #3975
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    Как с макросом перехода курсора в окно CW?
    Последний раз редактировалось RA3SI; 24.11.2022 в 04:28.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
